查看: 3178|回復: 7
我需要一個思路,關于單片機紅外解碼顯示波形圖的
ID:647989 發(fā)表于 2020-3-22 18:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
我目前做一個51單片機針對所有紅外信號解碼的畢設,收集高低電平的時間數(shù)據(jù)程序已經(jīng)完成,但是如何對這些數(shù)據(jù)進行處理,讓他們以波形圖的方式顯示在12864上難到了我。這些數(shù)據(jù)是2字節(jié)的unsigned int 類型的數(shù)據(jù),存儲eeprom中,因為stc89c52rc的ram沒那么大,而且像空調遙控信號這種上百位的就更需要存儲空間了,我目前的思路是根據(jù)時間長度比如100us一個點的精度去在12864上顯示他,大家有沒有什么建議或者更好的思路,畢竟我是個新手。。。。麻煩大家了
ID:235200 發(fā)表于 2020-3-22 20:46 | 只看該作者
12864顯示屏難做到,你收集時間是用串口輸出的嗎?
ID:475247 發(fā)表于 2020-3-22 20:52 | 只看該作者
不太現(xiàn)實,紅外解碼有好多種,引導碼,0碼,1碼定義也不同
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-22 21:48 | 只看該作者
你好!
1、NEC編碼的遙控器,這個可以靠壓縮來得到一個 4位編碼,
2、空調類的遙控器,不同廠家,編碼完全不同,這樣解碼難,
3、如果想做成萬能學習型遙控器,最好是采用波形記錄模式,
4、解碼后顯示,12864液晶明顯有點小了,顯示信息量有限,
5、波形顯示,可以用上位機或手機 APP 鏈接 wifi 來顯示完成,
ID:235200 發(fā)表于 2020-3-23 12:52 | 只看該作者
我已經(jīng)解碼了幾個遙控器,有的8個字節(jié),有的10字節(jié),0和1的數(shù)據(jù)位就有80個,而12864水平方向只有128點,怎能區(qū)分波形?
ID:383215 發(fā)表于 2020-3-23 15:44 | 只看該作者
絕大多數(shù)的遙控器除了引導碼就是32位的碼,除去反碼也就是24位的碼,我不相信哪種空調遙控信號會有上百位,估計樓主并沒有把任何一種遙控器的發(fā)射碼能夠正確解碼,能把任何一種遙控器的發(fā)射碼正確解碼,并且可以控制程序,其實已經(jīng)有一定難度了,能做好也不錯了,顯示出波形,意義不大,還不如顯示出所有數(shù)據(jù),就成了萬能遙控解碼器,用1602液晶足夠顯示,稍加改造就能成為學習型的萬能遙控,把這些做好應該夠了,至少比顯示波形更有意義。這些東西以前我做過,用51單片機測試成功又移植到AVR單片機。
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-25 16:53 | 只看該作者
紅外解碼 資料分享,這里面是有詳細的時序分析的 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200464-1.html
