查看: 2388|回復: 4
請問4G的SD卡能用單片機+SPI驅動嗎?
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:535136 發表于 2020-3-22 18:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 ildpj 于 2020-3-23 14:51 編輯
請問4G以上的sd卡,能用SPI驅動嗎? 我使用16G的sd卡,初始化一直沒有通過,前面的CMD0,CMD8,都能正常返回0x01,但就是ACMD41一直返回0x01,困惑了我好久,哪位大佬指點指點我,,,,謝謝
我用的51單片機模擬SPI驅動的,下面是復位的程序,大神幫忙看看
uchar SD_Reset()
    uchar j,time=0,r1,time1;
    cs=1;
    SD_Delay=1;              //降低速率
    for(j=0;j<20;j++)      //執行160時鐘
        Write_Byte(0xff);
    cs=0;
    /*發送CMD0*/
    do
        r1=Write_Common(0,0x00000000,0x95);
        time++;
        if(time>=255)
            cs=1;
            Write_Byte(0xff);
            return 2;
    while(r1!=0x01)    ;                                   //正常
    time=0;
    /*CMD8*/
    do
        r1=Write_Common(8,0x000001AA,0x87);
        time++;
        if(time>254)
            cs=1;
            Write_Byte(0xff);
            return     3;
    while(r1!=0x01);                                    //正常
    table[0]=Read_Byte();
    table[1]=Read_Byte();
    table[2]=Read_Byte();
    table[3]=Read_Byte();
    sendBin(table[2]);
    sendDate(' ');
    sendBin(table[3]);
   /*ACMD41*/
   time=0;
   time1=0;
        do
            do
                r1=Write_Common(55,0x0000000,0xff);
                time1++;
                if(time1>200)
                    cs=1;
                    Write_Byte(0xff);
                    return     5;
            while(r1!=0x01);
            time1=0;
            r1=Write_Common(41,0x4000000,0xff);
            time++;
            if(time>254)
                cs=1;
                Write_Byte(0xff);
                return     r1;             //響應0x01,無法正常初始化
        }while((r1!=0x00));                   //???
    cs=1;
    Write_Byte(0xff);
    SD_Delay=0;
    return 0;
ID:691449 發表于 2020-3-23 12:31 | 只看該作者
小于2G的卡屬于SD,大于2G的卡屬于SDHC,大于32G的卡是SDXC(單片機一般用不著大于32G的)
SD的ACMD41為69 00 30 00 00 FF
SDHC的ACMD41為69 40 30 00 00 FF
上面都是十六進制。
69是十六進制的41(0x29)加上0x40的結果,你的好像Write_Common里已經加上了。
ID:535136 發表于 2020-3-23 14:48 | 只看該作者
xianming 發表于 2020-3-23 12:31
SD的ACMD41為69 ...
還請問參數中的 ‘ 30 ’哪里來的,我看手冊上是0x40000000
ID:535136 發表于 2020-3-23 18:29 | 只看該作者
SD的ACMD41為69 ...
多謝,我找到問題了,我的ox4000000,少寫了一個零
