查看: 2811|回復(fù): 3
大佬看一下唄 (單片機溫控系統(tǒng),數(shù)碼管顯示溫度)為啥數(shù)碼管總是閃爍 怎么改啊
ID:711880 發(fā)表于 2020-3-22 17:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
char code xuanwei[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit beep=P2^5;
sbit DSPORT=P3^7;
sbit moto=P1^0;
int q,w;
float Y,M,Z;
bit fg=1; //溫度正負標志
unsigned int sdata;//測量到的溫度的整數(shù)部分
unsigned char xiaoshu1;//小數(shù)第一位
uchar charac[4];
void delay(uint xms)
        xms=xms-M;
        while(xms--);
        for(w=0;w<M;w++)
        moto=1;moto=0;
        if(q==5)
        {beep=~beep;q=0;}
void datapros(int temp)          //溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
           float tp;
        if(temp< 0)                                //當溫度值為負數(shù)
                charac[0]=0x40;
                temp=temp-1;//因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*10+0.5;
                //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
                //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
                //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
                Y=temp;
                if(Y*(-1)/10<-10)
                q=q+1;
                charac[0]=0x00;
                tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
                //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
                Y=temp;Z=temp;Z=Z/10;
                if(Y/10>30)
                q=q+1;
                if(Z>=10&&Z<=30)
                {M=(Z-10)*10;}
                charac[1]=xuanwei[temp/100];
                charac[2]=xuanwei[temp%100/10]+0x80;
                charac[3]=xuanwei[temp%10];
void Delay1ms(uint y)
        uint x;
        for( ; y>0; y--)
                for(x=110; x>0; x--);
uchar Ds18b20Init() //初始化函數(shù)
        uchar i;
        DSPORT = 0;                         //將總線拉低480us~960us
        i = 80;
        while(i--);//延時642us
        DSPORT = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會將在15us~60us后總線拉低
        i = 0;
        while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低總線
                Delay1ms(1);
                i++;
                if(i>5)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失敗
        return 1;//初始化成功
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)//寫入函數(shù)
        uint i, j;
        for(j=0; j<8; j++)
                DSPORT = 0;                       //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
                i++;
                DSPORT = dat & 0x01;  //然后寫入一個數(shù)據(jù),從最低位開始
                i=6;
                while(i--); //延時68us,持續(xù)時間最少60us
                DSPORT = 1;        //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時間才能接著寫入第二個數(shù)值
                dat >>= 1;
uchar Ds18b20ReadByte()//讀取函數(shù)
        uchar byte, bi;
        uint i, j;
        for(j=8; j>0; j--)
                DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
                i++;
                DSPORT = 1;//然后釋放總線
                i++;
                i++;//延時6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
                bi = DSPORT;         //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
                //將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                i = 4;                //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數(shù)
                while(i--);
        return byte;
void  Ds18b20ChangTemp()//轉(zhuǎn)換
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);            //溫度轉(zhuǎn)換命令
        //Delay1ms(25);        //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
void  Ds18b20ReadTempCom()//讀取溫度
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);         //發(fā)送讀取溫度命令
int Ds18b20ReadTemp()//ds18b20讀取溫度總函數(shù)
        uint temp=0;
        uchar tmh, tml;
        Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉(zhuǎn)換命令
        Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
        tml = Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
        tmh = Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節(jié)
        temp = tmh;
        temp <<= 8;
        temp |= tml;
        sdata = tml/16+tmh*16; //整數(shù)部分
        return temp;
void DigDisplay()
                LSA=0;LSB=0;LSC=0; //顯示第0位
                P0=charac[3];
                delay(1000); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
                LSA=1;LSB=0;LSC=0;//顯示第1位
                P0=charac[2];
                P0=0x00;//消隱
                LSA=0;LSB=1;LSC=0; //顯示第2位
                P0=charac[1];
                P0=0x00;//消隱
                LSA=1;LSB=1;LSC=0; //顯示第3位
                P0=charac[0];//發(fā)送段碼
                P0=0x00;//消隱
int te;
void main()//主函數(shù)
                q=0;w=0;
                        beep=0;moto=0;
                        te=Ds18b20ReadTemp();
                        datapros(te);
                        DigDisplay();
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-22 21:36 | 只看該作者
本帖最后由 xxpp2011 于 2020-3-22 23:10 編輯
或許是延時1000ms有點長吧
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-22 23:45 | 只看該作者
順序執(zhí)行任務(wù)單次循環(huán)時間太長,導(dǎo)致數(shù)碼管刷新頻率下降,24Hz以下就出現(xiàn)閃爍。
ID:698701 發(fā)表于 2020-3-23 22:19 | 只看該作者
數(shù)碼管不穩(wěn)定,你直接選用液晶的替代唄
