查看: 1631|回復: 0
單片機電子溫度計溫度設置上下限只能整數,能修改代碼可以帶小數嗎?
ID:688956 發表于 2020-3-22 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
        RS=0;//數據/指令選擇置為指令
        RW=0; //讀寫選擇置為寫
        LCD1602=com;//送入數據
        delay(1);
        EN=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
        delay(1);
        EN=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
        RS=1;//數據/指令選擇置為數據
        RW=0; //讀寫選擇置為寫
        LCD1602=dat;//送入數據
        delay(1);
        EN=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
        delay(1);
        EN=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函數****
        uchar a;
        write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
        write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
        write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
        write_1602com(0x01);//清顯示
        write_1602com(0x80);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
        for(a=0;a<16;a++)
                write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
                delay(3);
        write_1602com(0x80+0x40);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
        for(a=0;a<16;a++)
                write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
                delay(3);
void display()
        if(Mode==0)
                write_1602com(0x80+8);
                write_1602dat(c/1000+0x30);
                write_1602dat((c%1000)/100+0x30);
                write_1602dat(((c%1000)%100)/10+0x30);
                write_1602com(0x80+12);
                write_1602dat(((c%1000)%100)%10+0x30);
                write_1602com(0x80+13);
                write_1602dat(0xdf);
                write_1602com(0x80+0x40+3);
                write_1602dat(TH/10+0x30);
                write_1602dat(TH%10+0x30);
                write_1602com(0x80+0x40+12);
                write_1602dat(TL/10+0x30);
                write_1602dat(TL%10+0x30);
/*****初始化定時器0*****/
void InitTimer(void)
        TMOD=0x1;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
        EA=1;      //全局中斷開關
        TR0=1;
        ET0=1;      //開啟定時器0
void KEY()
                        //功能鍵
        if(SET==0)
                delay(10);
                if(SET==0)
                        BUZZ=0;
                        Mode++;
                        if(Mode>=3)
                                Mode=0;
                                write_eeprom();
                        delay(50);
                        BUZZ=1;
                while(SET==0)
                        if(Mode==0)
                                //        write_1602com(0x80+0x40+6);
                        else if(Mode==1)
                                        write_1602com(0x80+0x40+4);
                                        write_1602com(0x0f);
                                        write_1602com(0x80+0x40+13);
        //增加
        if(ADD==0&&Mode==1)
                delay(10);
                if(ADD==0)
                        TH++;
                        if(TH>=99)
                        TH=99;
                        BUZZ=0;
                        delay(50);
                        BUZZ=1;
                while(ADD==0);
        //減少
        if(DEC==0&&Mode==1)
                delay(10);
                if(DEC==0)
                        TH--;
                        if(TH==TL)
                        TH=TL+1;
                        BUZZ=0;
                        delay(50);
                        BUZZ=1;
                while(DEC==0);
        if(ADD==0&&Mode==2)
                delay(10);
                if(ADD==0)
                        TL++;
                        if(TL==TH)
                        TL=TH-1;
                        BUZZ=0;
                        delay(50);
                        BUZZ=1;
                while(ADD==0);
        //減少
        if(DEC==0&&Mode==2)
                delay(10);
                if(DEC==0)
                        TL--;
                        if(TL<=0)
                        TL=0;
                        BUZZ=0;
                        delay(50);
                        BUZZ=1;
                while(DEC==0);
