查看: 4457|回復: 4
UART協議分析
ID:475247 發表于 2020-3-22 11:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.起始位
  當沒有數據發送時,數據線處于邏輯“1”狀態;先發出一個邏輯“0”信號,表示開始傳輸字符。
2.數據位
  緊接著起始位之后。資料位的個數可以是4、5、6、7、8等,構成一個字符。通常采用ASCII碼。從最低位開始傳送,靠時鐘定位。
3.奇偶校驗位
  資料為加上這一位后,使得“1”的位數應為偶數(偶校驗)或奇數(奇校驗),以此來校驗資料傳送的正確性。
4.停止位
  它是一個字符數據的結束標志。可以是1位、1.5位、2位的高電平。 由于數據是在傳輸線上定時的,并且每一個設備有其自己的時鐘,很
可能在通信中兩臺設備間出現了小小的不同步。因此停止位不僅僅是表示傳輸的結束,并且提供計算機校正時鐘同步的機會。適用于停止位的
位數越多,不同時鐘同步的容忍程度越大,但是數據傳輸率同時也越慢。
5.空閑位或起始位
  處于邏輯“1”狀態,表示當前線路上沒有資料傳送,進入空閑狀態。
  處于邏輯“0”狀態,表示開始傳送下一數據段。
6.波特率
  表示每秒鐘傳送的碼元符號的個數,是衡量數據傳送速率的指標,它用單位時間內載波調制狀態改變的次數來表示。
  常用的波特率有:9600、115200……
  時間間隔計算:1秒除以波特率得出的時間,例如,波特率為9600的時間間隔為1s / 9600(波特率) = 104us。
函數如下:
void uart_init(u32 bound)
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數據格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收發模式
       USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
       USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟串口接受中斷
       USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
jinsheng7533967 + 8 贊一個!
ID:714036 發表于 2020-3-23 14:25 | 顯示全部樓層
贊一個,謝謝科普
ID:714079 發表于 2020-3-23 15:29 | 顯示全部樓層
解釋相當到位
ID:473159 發表于 2020-3-23 15:54 | 顯示全部樓層
間單明了,真心不錯,頂起來!
ID:454000 發表于 2020-3-24 07:51 | 顯示全部樓層
贊一個,謝謝分享!
