能完成測試室內室外溫度,并且可以設計報警閾值,
用89c51單片機實現,
程序用操作系統寫的,
供大家學習,內容都是原創,
如有不足之地,請多多指教。
仿真
2020-3-22 10:23 上傳
程序
2020-3-22 10:23 上傳
- #include "config.h"
- bit flag1s=0;
- uint threshold=600;//閾值
- void delay(uint x)//us級延時
- while(x--);
- void init_TIM()//定時器初始化
- TMOD=(TMOD&0x0F)|0x10; //初始化定時器
- TH1=0xdc;//20ms
- TL1=0x00;
- TR1=ET1=1;//啟動定時器1,開啟定時器1中斷
- RCAP2H=0x4c;//50ms
- RCAP2L=0x00;
- ET2=TR2=1;//啟動定時器2,開啟定時器2中斷
- EA=1;//總中斷打開
- void main0() _task_ 0//任務0
- delay(20000);//上電等待單片機
- init_TIM();//定時器初始化
- beep=1;
- os_create_task(1);//激活任務一
- os_create_task(2);//激活任務二
- os_delete_task(0);//刪除任務0
- while(1);
- void TIM1() interrupt 3//定時器1中斷
- TH1=0xdc;//20ms
- TL1=0x00;
- if(TC>threshold||TC1>threshold)
- beep=0;
- else
- beep=1;
- void TIM2() interrupt 5//定時器2中斷
- static uchar num=0;
- TF2=0;
- num++;
- if(num==20)
- num=0;
- flag1s=1;
文件
2020-3-22 10:23 上傳
全部資料51hei下載地址:
溫控項目.zip
(166.47 KB, 下載次數: 18)
2020-3-22 10:25 上傳
程序仿真都在內 下載積分: 黑幣 -5
