查看: 3870|回復(fù): 7
用單片機(jī)如何檢測阻性負(fù)載?求思路
ID:712997 發(fā)表于 2020-3-21 20:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
如題
ID:713078 發(fā)表于 2020-3-21 21:28 | 顯示全部樓層
請問要檢測的阻性負(fù)載是純阻?還是?描述更清楚一點(diǎn),或許我可以幫助
ID:592477 發(fā)表于 2020-3-21 22:42 | 顯示全部樓層
單片機(jī)產(chǎn)生一定頻率的信號通過負(fù)載,如果是感性或容性負(fù)載會明顯的跟阻性負(fù)載不同,你品,你細(xì)品
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-21 23:17 | 顯示全部樓層
你可以使用這三個參數(shù)中的任何兩個來確定電阻負(fù)載的第三特性,即電壓,電流和電阻。 考慮到電阻不是直接可測量的電變量,我們需要根據(jù)電壓和電流確定電阻。 因此,你需要使用分壓器電路檢測電壓,并使用精密電阻器或霍爾電流傳感器測量電流。
ID:704545 發(fā)表于 2020-3-21 23:47 | 顯示全部樓層
pql2438547 發(fā)表于 2020-3-21 22:42
贊。這樣的例子很多,比如剩余電流火災(zāi)探測器,標(biāo)準(zhǔn)要求電流互感器開/短路檢測,有一種方法也是加入一個頻率信號的方法再采回來判斷。
ID:712997 發(fā)表于 2020-3-22 14:24 | 顯示全部樓層
ouseven 發(fā)表于 2020-3-21 21:28
就像電烙鐵、電爐之類的阻性設(shè)備
ID:712997 發(fā)表于 2020-3-22 14:30 | 顯示全部樓層
我有一個想法是,利用電流互感器和電壓互感器分別測出電流、電壓,用AD轉(zhuǎn)換器輸入信號到單片機(jī),用功率因數(shù)是否為1(或在1左右)來判斷,不知道這個想法行不行?如果可行的話,怎么弄了?
ID:692132 發(fā)表于 2020-3-22 16:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xueshi 發(fā)表于 2020-3-22 14:30
我有一個想法是,利用電流互感器和電壓互感器分別測出電流、電壓,用AD轉(zhuǎn)換器輸入信號到單片機(jī),用功率因數(shù) ...
只是檢測有沒有負(fù)載,可以只檢測電壓和電流參數(shù),還要檢測出負(fù)載屬于那一種類型,才需要考慮功率因數(shù)。有一種成品的晶體管參數(shù)測試儀,用的也是單片機(jī),用方波就可以檢測出電阻,電容,電感,晶體管等,可以參考。
