查看: 6933|回復(fù): 8
為什么交流電流互感器和交流電壓互感器分別選擇TV1005-M和TA1005-M
ID:712997 發(fā)表于 2020-3-21 19:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
在求電壓、電流和功率的單片機設(shè)計(主要是大功率設(shè)備的電流電壓功率求取)中,為什么交流電流互感器和交流電壓互感器分別選擇TV1005-M和TV1005-M?
(很久沒學(xué)了,不會求教)
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-21 23:34 | 顯示全部樓層
TV1005-M是用于電壓測量的串聯(lián)電壓互感器,而TA 1005-M是用于電流測量的交流電流互感器。
ID:704545 發(fā)表于 2020-3-22 00:11 | 顯示全部樓層
分別選擇型號咋是一樣的呀,這讓我們?nèi)绾芜x擇?
ID:859047 發(fā)表于 2021-4-6 16:40 | 顯示全部樓層
測量電壓的有電壓互感器,測量電流的有電流互感器,這兩個應(yīng)用不一樣的,歡迎討論 Q439383730
ID:52586 發(fā)表于 2021-4-7 12:19 | 顯示全部樓層
題目和描述不匹配, 題目說的是  TV1005-M 和 TA1005-M ,描述說的都是  TV1005-M。
至于為什么選這兩個型號,是根據(jù)被測量范圍、安裝場合、環(huán)境參數(shù) 等等 因素確定的。
ID:1057439 發(fā)表于 2024-6-5 13:40 | 顯示全部樓層
TV1005-M是適用于測量電流的互感器,具有較高的準(zhǔn)確性和靈敏度,能夠準(zhǔn)確測量電流信號,并通過單片機進行采集和處理。TA1005-M是適用于測量電壓的互感器,同樣具有高精度和穩(wěn)定性,能夠準(zhǔn)確測量電壓信號,并通過單片機進行采集和處理。這兩款互感器的設(shè)計符合大功率設(shè)備的要求,能夠穩(wěn)定、準(zhǔn)確地提供電流和電壓數(shù)據(jù),從而計算出功率信息。TV1005-M和TA1005-M采用現(xiàn)代化的技術(shù)和材料,具有較強的抗干擾能力和耐用性,適用于復(fù)雜的工作環(huán)境下。
ID:879809 發(fā)表于 2024-6-5 14:03 | 顯示全部樓層
大功率要有多大?真正的大功率是不可能用TA1005的。
ID:1116913 發(fā)表于 2024-7-13 17:11 | 顯示全部樓層
一、TV1005-M交流電壓互感器 1. 性能特點  高精度:TV1005-M具有高精度,能夠準(zhǔn)確測量交流電壓,滿足對電壓測量精度要求較高的場合。 全封閉設(shè)計:該互感器全封閉,機械和耐環(huán)境性能好,電壓隔離能力強,安全可靠。 使用方便:印刷線路板直接焊接安裝,外形美觀,使用方便。 2. 應(yīng)用場景  TV1005-M適用于需要精確測量交流電壓的電力系統(tǒng)、工業(yè)自動化、儀器儀表等領(lǐng)域。 3. 技術(shù)規(guī)格  額定電流:根據(jù)具體型號可能有所不同,但一般設(shè)計用于測量較小的電壓值。 工作頻率范圍:通常為20Hz~20kHz,適應(yīng)廣泛的頻率范圍。 緣耐熱等級:F級(155℃),表明其具有較高的絕緣耐熱性能。 二、TA1005-M交流電流互感器 1. 性能特點  高精度:TA1005-M能夠準(zhǔn)確測量交流電流,滿足對電流測量精度要求較高的場合。 內(nèi)置式設(shè)計:輸入線圈為內(nèi)置式,方便安裝和集成到各種電路中。 次級近似短路工作:次級電路應(yīng)近似工作于短路狀態(tài),以確保測量的準(zhǔn)確性。 2. 應(yīng)用場景  TA1005-M廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、電力監(jiān)測、工業(yè)自動化等領(lǐng)域,用于電流的測量和保護。 3. 技術(shù)規(guī)格  額定輸入電流:通常為5A,適用于常規(guī)電力系統(tǒng)中的電流測量。 額定輸出電流:根據(jù)具體型號可能有所不同,但一般設(shè)計用于輸出較小的電流值,以便于后續(xù)電路的處理。 非線性度:≤0.1%,表明其具有較高的線性度,能夠準(zhǔn)確反映電流的變化。 耐壓:≥2kV,表明其具有較高的絕緣耐壓性能,能夠確保在高壓環(huán)境下安全使用。 綜上所述 選擇TV1005-M作為交流電壓互感器,以及選擇TA1005-M作為交流電流互感器,主要是基于它們各自在精度、設(shè)計、使用方便性、應(yīng)用場景以及技術(shù)規(guī)格等方面的優(yōu)勢。這些互感器能夠滿足不同領(lǐng)域?qū)﹄妷汉碗娏鳒y量的需求,為電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行提供有力保障。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-13 22:24 | 顯示全部樓層
為什么選?因為合適啊!
任何2mA:2mA的互感器都可以做電壓測量,電流互感器則根據(jù)量程選擇,一般5~1000A的比較多。
