查看: 6124|回復: 10
Altium Designer為啥沒有連線?大家幫幫忙啊
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:695362 發表于 2020-3-21 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為啥沒有連線啊,剛學的小白問一下
ID:711780 發表于 2020-3-21 20:22 | 顯示全部樓層
ad9有一個自動布線功能吧
ID:713048 發表于 2020-3-21 20:42 | 顯示全部樓層
回去看一下原理圖,引腳不對或者缺引腳
ID:423511 發表于 2020-3-21 20:47 | 顯示全部樓層
這個盡量自己連,先把元器件布好局,然后開始連,連的時候根據需要設置線的粗細。
ID:713078 發表于 2020-3-21 20:55 | 顯示全部樓層
原理圖這些沒有線的元器件,連接屬性不對(或者未連接上),檢查重新連接一下,然后更新PCB即可
ID:713078 發表于 2020-3-21 20:57 | 顯示全部樓層
這個問題跟你原理圖有關,建議檢查一下原理圖,連接屬性不對或未連接成功,修改后,更新PCB即可
ID:487821 發表于 2020-3-21 21:02 | 顯示全部樓層
可能是不同版本,手動添加網絡,要不就是圖沒畫好
ID:423760 發表于 2020-3-21 22:07 | 顯示全部樓層
檢查一下電氣連接,也可以自己設置新的電氣連接。
ID:592477 發表于 2020-3-21 22:40 | 顯示全部樓層
沒有連線可能是網絡net出了問題,再仔細看一下
ID:420836 發表于 2020-3-21 23:09 | 顯示全部樓層
有時,自動PCB布線很難解決所有導線交叉問題,你必須稍后按照規則手動放置導線。
ID:713271 發表于 2020-3-22 11:06 | 顯示全部樓層
1.有可能器件管腳沒有邏輯互連;
2.顯示飛線:快捷鍵N->顯示飛線
