51單片機 DHT11 oled顯示溫濕度 人流量檢測 藍牙串口控制開關
部分代碼
- #include "reg52.h"
- #include "oled.h"
- #include<intrins.h>
- #define MAIN_Fosc 24000000L //define main clock
- #define Baudrate 500000L //define the baudrate
- //12T mode: 600~115200 for 22.1184MHZ, 300~57600 for 11.0592MHZ
- //1T mode: 7200~1382400 for 22.1184MHZ, 3600~691200 for 11.0592MHZ
- #define BRT_Reload (256 - MAIN_Fosc / 16 / Baudrate) //Calculate the timer1 reload value ar 1T mode
- u8 person=0;
- u8 rec_RH,rec_TH;
- void DHT11_delay_us(u8 n)
- while(--n);
- void DHT11_delay_ms(u8 z)
- u8 i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void DHT11_start()
- Data=1;
- DHT11_delay_us(2);
- Data=0;
- DHT11_delay_ms(20);
- Data=1;
- DHT11_delay_us(30);
- u8 DHT11_rec_byte()
- u8 i,dat=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- while(!Data);
- DHT11_delay_us(8);
- dat<<=1;
- if(Data==1)
- dat+=1;
- while(Data);
- return dat;
- void DHT11_receive()
- u8 R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
- DHT11_start();
- if(Data==0)
- while(Data==0);
- DHT11_delay_us(40);
- R_H=DHT11_rec_byte();
- R_L=DHT11_rec_byte();
- T_H=DHT11_rec_byte();
- T_L=DHT11_rec_byte();
- revise=DHT11_rec_byte();
- DHT11_delay_us(25);
- if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- rec_RH=RH;
- rec_TH=TH;
- void Person_num()
- while(red1 == 0&&red2 == 1)
- if(red1 == 1&&red2 == 1)
- person++;
- while(red2 == 0&&red1 == 1&&person > 0)
- person--;
- void uart_init(void)
- EA=1;
- ES=1;
- TMOD=0x20;
- SCON=0x70;
- PCON|=0x00;
- TH1=0xfd;//9600bps;
- TR1=1;
- /*******************************Main*******************************/
- void main(void)
- Initial_M096128x64_ssd1306();
- Delay_1ms(5);
- OLED_Clear();
- OLED_ShowCHinese(0,0,0); //顯示"溫"
- OLED_ShowCHinese(20,0,2);//顯示"度"
- OLED_ShowCHinese(40,0,5);//顯示":"
- OLED_ShowNum(60,0,0);
- OLED_ShowCHinese(80,0,6);
- OLED_ShowCHinese(0,2,1); //顯示"濕"
- OLED_ShowCHinese(20,2,2);//顯示"度"
- OLED_ShowCHinese(40,2,5);//顯示":"
- OLED_ShowNum(60,2,0);
- OLED_ShowChar(80,2,10);
- OLED_ShowCHinese(0,4,3); //顯示"人"
- OLED_ShowCHinese(20,4,4);//顯示"數"
- OLED_ShowCHinese(40,4,5);//顯示":"
- OLED_ShowNum(60,4,0);
- Delay_50ms(25);
- while(1)
- uart_init();
- OLED_ShowNum(60,0,rec_TH);
- OLED_ShowNum(60,2,rec_RH);
- DHT11_receive();
- Person_num();
- OLED_ShowNum(60,4,person);
- DHT11_delay_us(100);
- void uart0_interrupt (void) interrupt 4
- if(RI)
- u8 receive = SBUF;
- RI = 0;
- switch(receive)
- case '0': key1 = 0;break;
- case '1': key1 = 1;break;
- case '2': key2 = 0;break;
- case '3': key2 = 1;break;
顯示溫濕度 - 改進.zip
2020-3-21 15:11 上傳
下載積分: 黑幣 -5
73.75 KB, 下載次數: 56, 下載積分: 黑幣 -5
