查看: 1308|回復: 0
鍵盤掃描部分求解釋
ID:681585 發表于 2020-3-21 15:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
//#include"DS18B20_3.H"
#include <string.h>
#include <intrins.h>
#define wd 1                //定義是否有溫度功能  =0時無溫度,=1時有溫度
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
//液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
sbit en=P2^6;
//sbit rw=P2^6;   //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
sbit rs=P2^7;
//校時按鍵與C51的引腳連接定義
sbit set=P1^4;      //設置鍵
sbit add=P3^2;      //加鍵
sbit dec=P3^3;      //減鍵
sbit seeNL_NZ=P3^7;    //查看農歷/鬧鐘
sbit DQ=P1^1;        //
sbit buzzer=P1^2;    //蜂鳴器,通過三極管8550驅動,端口低電平響
//sbit led=P2^4;         //LCD背光開關
bit  led1=1;
bit  ZDK=1,NZK=1;    //整點報時,鬧鐘開關控制位  =0時,關閉,=1時,開啟
bit zdkg=0,nzkg=0;
unsigned char temp_miao;
unsigned char bltime;  //背光亮的時間
//DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
sbit IO=P2^1;
sbit SCLK=P2^0;
sbit RST=P2^2;
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
uint flag;
//flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
bit c_moon;
uchar nz_shi=12,nz_fen=0,nz_miao=0,setNZn;        //定義鬧鐘變量
uchar shangyimiao,bsn,temp_hour;            //記錄上一秒時間
uchar T_NL_NZ;                            //計數器
bit timeron=0;                            //鬧鐘啟用標志位
bit baoshi=0;                            //整點報時標志位
bit  p_r=0;                                 //平年/潤年  =0表示平年,=1表示潤年
data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
ACC累加器=A
ACC.0=E0H
ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。
//********陽歷轉換陰歷表************************************
code uchar year_code[597]={
                    0x04,0xAe,0x53,    //1901 0
                    0x0A,0x57,0x48,    //1902 3
                    0x55,0x26,0xBd,    //1903 6
                    0x0d,0x26,0x50,    //1904 9
                    0x0d,0x95,0x44,    //1905 12
                    0x46,0xAA,0xB9,    //1906 15
                    0x05,0x6A,0x4d,    //1907 18
                    0x09,0xAd,0x42,    //1908 21
                    0x24,0xAe,0xB6,    //1909
                    0x04,0xAe,0x4A,    //1910
                    0x6A,0x4d,0xBe,    //1911
                    0x0A,0x4d,0x52,    //1912
                    0x0d,0x25,0x46,    //1913
                    0x5d,0x52,0xBA,    //1914
                    0x0B,0x54,0x4e,    //1915
                    0x0d,0x6A,0x43,    //1916
                    0x29,0x6d,0x37,    //1917
                    0x09,0x5B,0x4B,    //1918
                    0x74,0x9B,0xC1,    //1919
                    0x04,0x97,0x54,    //1920
                    0x0A,0x4B,0x48,    //1921
                    0x5B,0x25,0xBC,    //1922
                    0x06,0xA5,0x50,    //1923
                    0x06,0xd4,0x45,    //1924
                    0x4A,0xdA,0xB8,    //1925
                    0x02,0xB6,0x4d,    //1926
                    0x09,0x57,0x42,    //1927
                    0x24,0x97,0xB7,    //1928
                    0x04,0x97,0x4A,    //1929
                    0x66,0x4B,0x3e,    //1930
                    0x0d,0x4A,0x51,    //1931
                    0x0e,0xA5,0x46,    //1932
                    0x56,0xd4,0xBA,    //1933
                    0x05,0xAd,0x4e,    //1934
                    0x02,0xB6,0x44,    //1935
                    0x39,0x37,0x38,    //1936
                    0x09,0x2e,0x4B,    //1937
                    0x7C,0x96,0xBf,    //1938
                    0x0C,0x95,0x53,    //1939
                    0x0d,0x4A,0x48,    //1940
                    0x6d,0xA5,0x3B,    //1941
                    0x0B,0x55,0x4f,    //1942
                    0x05,0x6A,0x45,    //1943
                    0x4A,0xAd,0xB9,    //1944
                    0x02,0x5d,0x4d,    //1945
                    0x09,0x2d,0x42,    //1946
                    0x2C,0x95,0xB6,    //1947
                    0x0A,0x95,0x4A,    //1948
                    0x7B,0x4A,0xBd,    //1949
                    0x06,0xCA,0x51,    //1950
                    0x0B,0x55,0x46,    //1951
                    0x55,0x5A,0xBB,    //1952
                    0x04,0xdA,0x4e,    //1953
                    0x0A,0x5B,0x43,    //1954
                    0x35,0x2B,0xB8,    //1955
                    0x05,0x2B,0x4C,    //1956
                    0x8A,0x95,0x3f,    //1957
                    0x0e,0x95,0x52,    //1958
                    0x06,0xAA,0x48,    //1959
                    0x7A,0xd5,0x3C,    //1960
                    0x0A,0xB5,0x4f,    //1961
                    0x04,0xB6,0x45,    //1962
                    0x4A,0x57,0x39,    //1963
                    0x0A,0x57,0x4d,    //1964
                    0x05,0x26,0x42,    //1965
                    0x3e,0x93,0x35,    //1966
                    0x0d,0x95,0x49,    //1967
                    0x75,0xAA,0xBe,    //1968
                    0x05,0x6A,0x51,    //1969
                    0x09,0x6d,0x46,    //1970
                    0x54,0xAe,0xBB,    //1971
                    0x04,0xAd,0x4f,    //1972
                    0x0A,0x4d,0x43,    //1973
                    0x4d,0x26,0xB7,    //1974
                    0x0d,0x25,0x4B,    //1975
                    0x8d,0x52,0xBf,    //1976
                    0x0B,0x54,0x52,    //1977
                    0x0B,0x6A,0x47,    //1978
                    0x69,0x6d,0x3C,    //1979
                    0x09,0x5B,0x50,    //1980
                    0x04,0x9B,0x45,    //1981
                    0x4A,0x4B,0xB9,    //1982
                    0x0A,0x4B,0x4d,    //1983
                    0xAB,0x25,0xC2,    //1984
                    0x06,0xA5,0x54,    //1985
                    0x06,0xd4,0x49,    //1986
                    0x6A,0xdA,0x3d,    //1987
                    0x0A,0xB6,0x51,    //1988
                    0x09,0x37,0x46,    //1989
                    0x54,0x97,0xBB,    //1990
                    0x04,0x97,0x4f,    //1991
                    0x06,0x4B,0x44,    //1992
                    0x36,0xA5,0x37,    //1993
                    0x0e,0xA5,0x4A,    //1994
                    0x86,0xB2,0xBf,    //1995
                    0x05,0xAC,0x53,    //1996
                    0x0A,0xB6,0x47,    //1997
                    0x59,0x36,0xBC,    //1998
                    0x09,0x2e,0x50,    //1999 294
                    0x0C,0x96,0x45,    //2000 297
                    0x4d,0x4A,0xB8,    //2001
                    0x0d,0x4A,0x4C,    //2002
                    0x0d,0xA5,0x41,    //2003
                    0x25,0xAA,0xB6,    //2004
                    0x05,0x6A,0x49,    //2005
                    0x7A,0xAd,0xBd,    //2006
                    0x02,0x5d,0x52,    //2007
                    0x09,0x2d,0x47,    //2008
                    0x5C,0x95,0xBA,    //2009
                    0x0A,0x95,0x4e,    //2010
                    0x0B,0x4A,0x43,    //2011
                    0x4B,0x55,0x37,    //2012
                    0x0A,0xd5,0x4A,    //2013
                    0x95,0x5A,0xBf,    //2014
                    0x04,0xBA,0x53,    //2015
                    0x0A,0x5B,0x48,    //2016
                    0x65,0x2B,0xBC,    //2017
                    0x05,0x2B,0x50,    //2018
                    0x0A,0x93,0x45,    //2019
                    0x47,0x4A,0xB9,    //2020
                    0x06,0xAA,0x4C,    //2021
                    0x0A,0xd5,0x41,    //2022
                    0x24,0xdA,0xB6,    //2023
                    0x04,0xB6,0x4A,    //2024
                    0x69,0x57,0x3d,    //2025
                    0x0A,0x4e,0x51,    //2026
                    0x0d,0x26,0x46,    //2027
                    0x5e,0x93,0x3A,    //2028
                    0x0d,0x53,0x4d,    //2029
                    0x05,0xAA,0x43,    //2030
                    0x36,0xB5,0x37,    //2031
                    0x09,0x6d,0x4B,    //2032
                    0xB4,0xAe,0xBf,    //2033
                    0x04,0xAd,0x53,    //2034
                    0x0A,0x4d,0x48,    //2035
                    0x6d,0x25,0xBC,    //2036
                    0x0d,0x25,0x4f,    //2037
                    0x0d,0x52,0x44,    //2038
                    0x5d,0xAA,0x38,    //2039
                    0x0B,0x5A,0x4C,    //2040
                    0x05,0x6d,0x41,    //2041
                    0x24,0xAd,0xB6,    //2042
                    0x04,0x9B,0x4A,    //2043
                    0x7A,0x4B,0xBe,    //2044
                    0x0A,0x4B,0x51,    //2045
                    0x0A,0xA5,0x46,    //2046
                    0x5B,0x52,0xBA,    //2047
                    0x06,0xd2,0x4e,    //2048
                    0x0A,0xdA,0x42,    //2049
                    0x35,0x5B,0x37,    //2050
                    0x09,0x37,0x4B,    //2051
                    0x84,0x97,0xC1,    //2052
                    0x04,0x97,0x53,    //2053
                    0x06,0x4B,0x48,    //2054
                    0x66,0xA5,0x3C,    //2055
                    0x0e,0xA5,0x4f,    //2056
                    0x06,0xB2,0x44,    //2057
                    0x4A,0xB6,0x38,    //2058
                    0x0A,0xAe,0x4C,    //2059
                    0x09,0x2e,0x42,    //2060
                    0x3C,0x97,0x35,    //2061
                    0x0C,0x96,0x49,    //2062
                    0x7d,0x4A,0xBd,    //2063
                    0x0d,0x4A,0x51,    //2064
                    0x0d,0xA5,0x45,    //2065
                    0x55,0xAA,0xBA,    //2066
                    0x05,0x6A,0x4e,    //2067
                    0x0A,0x6d,0x43,    //2068
                    0x45,0x2e,0xB7,    //2069
                    0x05,0x2d,0x4B,    //2070
                    0x8A,0x95,0xBf,    //2071
                    0x0A,0x95,0x53,    //2072
                    0x0B,0x4A,0x47,    //2073
                    0x6B,0x55,0x3B,    //2074
                    0x0A,0xd5,0x4f,    //2075
                    0x05,0x5A,0x45,    //2076
                    0x4A,0x5d,0x38,    //2077
                    0x0A,0x5B,0x4C,    //2078
                    0x05,0x2B,0x42,    //2079
                    0x3A,0x93,0xB6,    //2080
                    0x06,0x93,0x49,    //2081
                    0x77,0x29,0xBd,    //2082
                    0x06,0xAA,0x51,    //2083
                    0x0A,0xd5,0x46,    //2084
                    0x54,0xdA,0xBA,    //2085
                    0x04,0xB6,0x4e,    //2086
                    0x0A,0x57,0x43,    //2087
                    0x45,0x27,0x38,    //2088
                    0x0d,0x26,0x4A,    //2089
                    0x8e,0x93,0x3e,    //2090
                    0x0d,0x52,0x52,    //2091
                    0x0d,0xAA,0x47,    //2092
                    0x66,0xB5,0x3B,    //2093
                    0x05,0x6d,0x4f,    //2094
                    0x04,0xAe,0x45,    //2095
                    0x4A,0x4e,0xB9,    //2096
                    0x0A,0x4d,0x4C,    //2097
                    0x0d,0x15,0x41,    //2098
                    0x2d,0x92,0xB5,    //2099
///月份數據表
code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
函數功能:輸入BCD陽歷數據,輸出BCD陰歷數據(只允許1901-2099年)
調用函數示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
如:計算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數據,c_sun為世紀標志位,c_sun=0為21世
紀,c_sun=1為19世紀
調用函數后,原有數據不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數據
bit c_moon;
//子函數,用于讀取數據表中農歷月的大月或小月,如果該月為大返回1,為小返回0
bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
    uchar temp;
    switch (month_p){
        case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08;
             if (temp==0)return(0);else return(1);}
        case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04;
        case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02;
        case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01;
        case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80;
             if (temp==0) return(0);else return(1);}
        case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40;
        case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20;
        case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10;
        case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08;
        case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04;
        case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02;
        case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01;
        case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80;
        return(0);
紀,c_sun=1為19世紀
void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
{                         //c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數據均為BCD數據
    uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
    uint temp4,table_addr;
    bit flag2,flag_y;
    temp1=year/16;   //BCD->hex 先把數據轉換為十六進制
    temp2=year%16;
   // year=temp1*10+temp2;
    year=temp1*16+temp2;
    temp1=month/16;
    temp2=month%16;
    //month=temp1*10+temp2;
    month=temp1*16+temp2;
    temp1=day/16;
    temp2=day%16;
    //day=temp1*10+temp2;
    day=temp1*16+temp2;
    //定位數據表地址
    if(c==0){
        table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
    else {
        table_addr=(year-1)*0x3;
    //定位數據表地址完成
    //取當年春節所在的公歷月份
    temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
    temp1=_cror_(temp1,5);
    //取當年春節所在的公歷月份完成
    //取當年春節所在的公歷日
    temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
    //取當年春節所在的公歷日完成
    // 計算當年春年離當年元旦的天數,春節只會在公歷1月或2月
    if(temp1==0x1){
        temp3=temp2-1;
    else{
        temp3=temp2+0x1f-1;
    // 計算當年春年離當年元旦的天數完成
    //計算公歷日離當年元旦的天數,為了減少運算,用了兩個表
    //day_code1[9],day_code2[3]
    //如果公歷月在九月或前,天數會少于0xff,用表day_code1[9],
    //在九月后,天數大于0xff,用表day_code2[3]
    //如輸入公歷日為8月10日,則公歷日離元旦天數為day_code1[8-1]+10-1
    //如輸入公歷日為11月10日,則公歷日離元旦天數為day_code2[11-10]+10-1
    if (month<10){
        temp4=day_code1[month-1]+day-1;
    else{
        temp4=day_code2[month-10]+day-1;
    if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){  //如果公歷月大于2月并且該年的2月為閏月,天數加1
        temp4+=1;
    //計算公歷日離當年元旦的天數完成
    //判斷公歷日在春節前還是春節后
    if (temp4>=temp3){ //公歷日在春節后或就是春節當日使用下面代碼進行運算
        temp4-=temp3;
        month=0x1;
        month_p=0x1;  //month_p為月份指向,公歷日在春節前或就是春節當日month_p指向首月
        flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //檢查該農歷月為大小還是小月,大月返回1,小月返回0
        flag_y=0;
        if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
        else temp1=0x1e; //大小30天
        temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
        temp2=_cror_(temp2,4);  //從數據表中取該年的閏月月份,如為0則該年無閏月
        while(temp4>=temp1){
            temp4-=temp1;
            month_p+=1;
            if(month==temp2){
            flag_y=~flag_y;
            if(flag_y==0)month+=1;
            else month+=1;
            else temp1=0x1e;
        day=temp4+1;
    else{  //公歷日在春節前使用下面代碼進行運算
        temp3-=temp4;
        if (year==0x0){year=0x63;c=1;}
        else year-=1;
        table_addr-=0x3;
        month=0xc;
        if (temp2==0)
            month_p=0xc;
            month_p=0xd; //
            //month_p為月份指向,如果當年有閏月,一年有十三個月,月指向13,無閏月指向12
        flag_y=0;
        else temp1=0x1e;
        while(temp3>temp1){
            temp3-=temp1;
            month_p-=1;
            if(flag_y==0)month-=1;
            if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
            else temp1=0x1e;
        day=temp1-temp3+1;
    c_moon=c;                 //HEX->BCD ,運算結束后,把數據轉換為BCD數據
    temp1=year/10;
    temp1=_crol_(temp1,4);
    temp2=year%10;
    year_moon=temp1|temp2;
    temp1=month/10;
    temp2=month%10;
    month_moon=temp1|temp2;
    temp1=day/10;
    temp2=day%10;
    day_moon=temp1|temp2;
函數功能:輸入BCD陽歷數據,輸出BCD星期數據(只允許1901-2099年)
調用函數示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
紀,c_sun=1為19世紀
調用函數后,原有數據不變,讀week得出陰歷BCD數據
code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數據表
算法:日期+年份+所過閏年數+月較正數之和除7 的余數就是星期但如果是在
閏年又不到3 月份上述之和要減一天再除7
星期數為0
void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
{//c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數據均為BCD數據
    uchar p1,p2;
    year+=0x64;  //如果為21世紀,年份數加100
    p1=year/0x4;  //所過閏年數只算1900年之后的
    p2=year+p1;
    p2=p2%0x7;  //為節省資源,先進行一次取余,避免數大于0xff,避免使用整型數據
    p2=p2+day+table_week[month-1];
    if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
    week=p2%0x7;
uchar code tab1[]={"20  -  -   "};     //年顯示的固定字符
uchar code tab2[]={"  :  :  "};        //時間顯示的固定字符
uchar code nlp[]={"NL:  -  -   PING"};    //農歷平年顯示
uchar code nlr[]={"NL:  -  -   RUN "};    //農歷潤年顯示
uchar code NZd[]={"timer:    -  -  "};    //顯示鬧鐘固定點
uchar code qk[]= {"                "};    //清空顯示
uchar code tm[]= {"time"};
//=====================DS18B20=============================================
void Delayns(int num)//延時函數
    while(num--);
void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
    unsigned char x=0;
    DQ = 1;    //DQ復位
    Delayns(8);  //稍做延時
    DQ = 0;    //單片機將DQ拉低
    Delayns(80); //精確延時 大于 480us
    DQ = 1;    //拉高總線
    Delayns(14);
    x=DQ;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
    Delayns(20);
unsigned char ReadOneChar(void)//讀一個字節
    unsigned char i=0;
    unsigned char dat = 0;
    for (i=8;i>0;i--)
        DQ = 0; // 給脈沖信號
        dat>>=1;
        DQ = 1; // 給脈沖信號
        if(DQ)
        dat|=0x80;
        Delayns(4);
    return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)//寫一個字節
    unsigned char i=0;
    for (i=8; i>0; i--)
        DQ = 0;
        DQ = dat&0x01;
        Delayns(5);
        DQ = 1;
        dat>>=1;
unsigned int ReadTemperature(void)//讀取溫度
    unsigned char a=0;
    unsigned char b=0;
    unsigned int t=0;
    float tt=0;
    Init_DS18B20();
    WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
    WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
    Init_DS18B20();
    WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
    WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
    a=ReadOneChar();  //讀低8位
    b=ReadOneChar(); //讀高8位
    t=b;
    t<<=8;
    t=t|a;
    tt=t*0.0625;
    t= tt*10+5; //放大10倍輸出并四舍五入
    return(t);
//延時函數,后面經常調用
void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
    uint x,y;
    for(x=xms;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--);
/********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
/*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
    rs=0;//數據/指令選擇置為指令
//    rw=0; //讀寫選擇置為寫
    P0=com;//送入數據
    delay(1);
    en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
    delay(1);
    en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
    rs=1;//數據/指令選擇置為數據
//    rw=0; //讀寫選擇置為寫
    P0=dat;//送入數據
    delay(1);
    en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
    delay(1);
    en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函數****
    write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
    write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
    write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
    write_1602com(0x01);//清顯示
    write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
    for(a=0;a<14;a++)
    write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
    //delay(3);
    write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
    for(a=0;a<8;a++)
    write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
    //delay(3);
/*********************over***********************/
/***************DS1302有關子函數********************/
void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
    ACC=dat;
    RST=1;
    for(a=8;a>0;a--)
        IO=ACC0;
        SCLK=0;
        SCLK=1;
        ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//讀一個字節
    RST=1;
    for(a=8;a>0;a--)
        ACC7=IO;
        SCLK=1;
        SCLK=0;
        ACC=ACC>>1;
    return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
    RST=0;
    SCLK=0;
    RST=1;
    write_byte(add);
    write_byte(dat);
    SCLK=1;
    RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
    uchar temp;
    RST=0;
    SCLK=0;
    RST=1;
    write_byte(add);
    temp=read_byte();
    SCLK=1;
    RST=0;
    return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
     uchar Decimal;
     Decimal=bcd>>4;
     return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4)
    RST=0;
    SCLK=0;
    write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
    miao=read_1302(0x81);
    miao=0x7F&miao;
    write_1302(0x80,miao);
    //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據00
    //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據00
    //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據12
    //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據4
    //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據07
    //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據01
    //write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據10
//    write_1302(0x80,0x00);
    write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
//溫度顯示子函數
void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
    uint gw,sw,bw;
    bw=dat/100;//取得百位
    sw=dat%100/10;//取得十位數字
    gw=dat%10;//取得個位數字
    write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
    write_1602dat(0x30+bw);
    write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
    write_1602dat('.');
    write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
    write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
      write_1602dat(0x43);    //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
//時分秒顯示子函數
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
    uchar gw,sw;
    gw=dat%10;//取得個位數字
    sw=dat/10;//取得十位數字
//年月日顯示子函數
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
    uchar gw,sw;
    gw=dat%10;//取得個位數字
    sw=dat/10;//取得十位數字
    write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
//農歷顯示子函數
void write_nl(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
    uchar gw,sw;
    //gw=dat%10;//取得個位數字
    //sw=dat/10;//取得十位數字
    gw=dat%16;//取得個位數字
    sw=dat/16;//取得十位數字
//    write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
//    write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
    write_1602dat('0'+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
    write_1602dat('0'+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
void write_week(uchar week)//寫星期函數
    write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
    switch(week)
        case 1:write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
               write_1602dat('O');
               write_1602dat('N');
               break;
        case 2:write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
               write_1602dat('U');
               write_1602dat('E');
               break;
        case 3:write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
               write_1602dat('E');
               write_1602dat('D');
               break;
        case 4:write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
               write_1602dat('H');
               write_1602dat('U');
               break;
        case 5:write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
               write_1602dat('R');
               write_1602dat('I');
               break;
        case 6:write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
               write_1602dat('T');
               write_1602dat('A');
               break;
        case 0:write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
               write_1602dat('U');
               write_1602dat('N');
               break;
    write_1602dat(' ');
//****************鍵盤掃描有關函數**********************
void keyscan()
    uint nian_temp;
    if(seeNL_NZ==0)
        delay(9);
        if(seeNL_NZ==0)
            led1=0;
            bltime=0;
            if(timeron==1)
                TR2=~TR2;
                if(TR2==0)
                    buzzer=1;
                if((setn==0)&&(setNZn==0))//在沒有進入調時模式時才可按動
                    buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                    delay(20);
                    buzzer=1;
                    if(TR1==1)
                        TR1=0;
                        T_NL_NZ++;
                        if(T_NL_NZ==3)
                            setn=0;
                            setNZn=0;
                            T_NL_NZ=0;
            while(seeNL_NZ==0);
    if(set==0)//---------------set為功能鍵(設置鍵)--------------------
        delay(9);//延時,用于消抖動
        if(set==0)//延時后再次確認按鍵按下
            led1=0;
            bltime=0;
            do
                if(add==0)
                    zdkg=1;
                if(dec==0)
                    nzkg=1;
            while((!set)||(!add)||(!dec));
            if((nzkg==1)||(zdkg==1))
                if(nzkg==1)
                    NZK=~NZK;
                    if(NZK==0)
                        TR2=0;
                        buzzer=1;     //開
                    if(zdkg==1)
                        ZDK=~ZDK;
                        if(ZDK==0)
                            TR1=0;
                            buzzer=1;       //開
                if(((NZK==1)&&(nzkg==1))||((ZDK==1)&&(zdkg==1)))
                    buzzer=0;
                    delay(10);
                    buzzer=1;
                    buzzer=0;
                    delay(5);
                    buzzer=1;
                    delay(5);
                    buzzer=0;
                    delay(5);
                    buzzer=1;
                nzkg=0;
                zdkg=0;
                buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                delay(20);
                buzzer=1;
                if(T_NL_NZ==0x02)            //證明是對鬧鐘進行設置
                    setNZn++;
                    if(setNZn==4)            //鬧鐘設定成功,退回到正常顯示并開啟鬧鐘
                        setNZn=0;
                        setn=0;
                    //    timerOn=1;
                    switch(setNZn)
                        case 0:                        //正常顯示日期時間
                            write_1602com(0x0c);    //置光標不閃?
                            write_1602com(er);        //時間顯示固定符號寫入位置?
                            for(a=0;a<16;a++)
                            write_1602dat(NZd[a]);    //寫顯示時間固定符號,兩個冒號
                            write_sfm(8,nz_shi);    //鬧鐘 時
                            write_sfm(11,nz_fen);    //鬧鐘 分
                            write_sfm(14,nz_miao);    //鬧鐘 秒
                            break;
                        case 3:                           //鬧鐘秒光標閃爍
                            write_1602com(er+15);    //設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標   //er+0x09;
                               write_1602com(0x0f);    //設置光標為閃爍
                            break;
                        case 2:                        //鬧鐘分光標閃爍
                            write_1602com(er+12);    //設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標   //er+0x09;
                            break;
                        case 1:                        //鬧鐘時光標閃爍
                            write_1602com(er+9);    //設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標   //er+0x09;
                            break;
                else                                //證明是對時間及日期進行設置
                    if(T_NL_NZ==0)
                        setn++;
                        if(setn==7)
                            setn=0;            //設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
                        switch(setn)
                            case 6: //TR0=0;//關閉定時器
                            //TR1=0;
                            write_1602com(er+7);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標   //er+0x09;
                               break;
                            case 5:
                            write_1602com(er+4);  //按2次fen位置顯示光標   //er+0x06
                                 //write_1602com(0x0f);
                            break;
                            case 4:
                            write_1602com(er+1);   //按動3次,shi
                            break;
                        //    case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
                        //    break;
                            case 3: write_1602com(yh+0x0a);//按動4次,ri
                            break;
                            case 2: write_1602com(yh+0x07);//按動5次,yue
                            break;
                            case 1: TR0=0;
                                    write_1602com(yh+0x04);//按動6次,nian
                                    write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
                                    temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
                                       write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
                            break;
                            case 0:
                            write_1602com(0x0c);            //按動到第7次,設置光標不閃爍
                         //    temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
                               write_1302(0x80,0x00|temp);        //miao數據寫入DS1302
                            TR0=1;//打開定時器
                            break;
//------------------------------加鍵add----------------------------
    if((setn!=0)&&(setNZn==0))//當set按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
        if(add==0)  //上調鍵
            delay(10);
            if(add==0)
                led1=0;
                bltime=0;
                buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                delay(20);
                buzzer=1;
                while(!add);
                switch(setn)
                    case 6:miao++;//設置鍵按動1次,調秒
                            if(miao==60)
                                miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
                            write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
                            temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                               write_1302(0x80,0x80|temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
                            write_1602com(er+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
                            //write_1602com(0x0b);
                            break;
                    case 5:fen++;
                            if(fen==60)
                                fen=0;
                            write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
                            temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                               write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
                               write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
                               write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
                            write_1602com(er+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
                            break;
                    case 4:shi++;
                            if(shi==24)
                                shi=0;
                            write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
                            temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                               write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
                            write_1602com(er+1);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                            break;
                    case 4:week++;
                            if(week==8)
                                week=1;
                            write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
                                write_week(week);//指定周數據顯示內容
                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                               write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
                               write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                            break;
                    case 3:ri++;
                            if((yue==1)||(yue==3)||(yue==5)||(yue==7)||(yue==8)||(yue==10)||(yue==12))
                                if(ri==32)
                                    ri=1;
                                if(yue==2)
                                    if(p_r==1)
                                        if(ri==30)
                                            ri=1;
                                        if(ri==29)
                                            ri=1;
                                    if(ri==31)
                                        ri=1;
                            Conver_week(nian,yue,ri);
                            write_week(week);
                            write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
                            temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                               write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
                            write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                            break;
                    case 2:yue++;
                            if(yue==13)
                                yue=1;
                            if((yue==4)||(yue==6)||(yue==9)||(yue==11))
                                if(ri>30)
                                    ri=1;
                                if(yue==2)
                                    if(p_r==1)
                                        if(ri>29)
                                            ri=1;
                                        if(ri>28)
                                            ri=1;
                            write_week(week);
                            write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
                            temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                               write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
                            write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                            break;
                    case 1:nian++;
                         if(nian==100)
                            nian=0;
                            nian_temp=2000+nian;
                            if((nian_temp%400==0)||((nian_temp%100!=0)&&(nian_temp%4==0)))  //判斷是否為閏年
                                p_r=1;
                                p_r=0;
                            write_week(week);
                            write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
                            temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                               write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
                            write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                            break;
        //------------------減鍵dec,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
        if(dec==0)
            delay(10);//調延時,消抖動
            if(dec==0)
                led1=0;
                bltime=0;
                buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                delay(20);
                buzzer=1;
                while(!dec);
                switch(setn)
                    case 6:
                        miao--;
                        if(miao==-1)
                            miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
                        write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
                        write_1602com(er+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
                        break;
                    case 5:
                        fen--;
                        if(fen==-1)
                        fen=59;
                        write_sfm(3,fen);
                        break;
                    case 4:
                        shi--;
                          if(shi==-1)
                        shi=23;
                        write_sfm(0,shi);
                        break;
            case 4:week--;
                    if(week==0)
                        week=7;
                break;
                    case 3:
                        ri--;
                            if(ri==0)
                                ri=31;
                            if(yue==2)
                                if(p_r==1)
                                    if(ri==0)
                                        ri=29;
                                    if(ri==0)
                                        ri=28;
                                if(ri==0)
                                    ri=30;
                        write_week(week);
                        write_nyr(9,ri);
                        break;
                    case 2:
                        yue--;
                        if(yue==0)
                        yue=12;
                            if(ri>30)
                                ri=1;
                            if(yue==2)
                                if(p_r==1)
                                    if(ri>29)
                                        ri=1;
                                    if(ri>28)
                                        ri=1;
                        write_week(week);
                        write_nyr(6,yue);
                        break;
                    case 1:
                        nian--;
                         if(nian==-1)
                        nian=99;
                            p_r=1;
                            p_r=0;
                        write_week(week);
                        write_nyr(3,nian);
                        break;
    if((setNZn!=0)&&(setn==0))
        if(add==0)  //上調鍵
            delay(10);
            if(add==0)
                led1=0;
                bltime=0;
                buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                delay(20);
                buzzer=1;
                while(!add);
                switch(setNZn)
                    case 3:
                        nz_miao++;                //設置鍵按動1次,調秒
                        if(nz_miao==60)
                            nz_miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
                        write_sfm(14,nz_miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
                        write_1602com(er+15);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
                        break;
                    case 2:
                        nz_fen++;
                        if(nz_fen==60)
                            nz_fen=0;
                        write_sfm(11,nz_fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
                        write_1602com(er+12);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
                        break;
                    case 1:
                        nz_shi++;
                        if(nz_shi==24)
                            nz_shi=0;
                        write_sfm(8,nz_shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
                        write_1602com(er+9);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                        break;
        if(dec==0)
            delay(10);//調延時,消抖動
            if(dec==0)
                led1=0;
                bltime=0;
                buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                delay(20);
                buzzer=1;
                while(!dec);
                switch(setNZn)
                    case 3:
                        nz_miao--;
                        if(nz_miao==-1)
                            nz_miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
                        write_sfm(14,nz_miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
                        break;
                    case 2:
                        nz_fen--;
                        if(nz_fen==-1)
                            nz_fen=59;
                        break;
                    case 1:
                        nz_shi--;
                          if(nz_shi==-1)
                        nz_shi=23;
                        break;
void init(void)   //定時器、計數器設置函數
    TMOD=0x11;         //指定定時/計數器的工作方式為3
    TH0=0;             //定時器T0的高四位=0
    TL0=0;          //定時器T0的低四位=0
    TH1=0x3C;
    TL1=0xB0;
    EA=1;              //系統允許有開放的中斷
    ET0=1;             //允許T0中斷
    ET1=1;
//    IT1=1;
//    IT0=0;
    PT1=1;
    PT0=0;
    TR0=1;             //開啟中斷,啟動定時器
    TR1=0;
void InitialTimer2(void)
    T2CON  = 0x00;            //16 Bit Auto-Reload Mode
     TH2 = RCAP2H = 0x3C;      //重裝值,初始值    TL2 = RCAP2L = 0x18;
    TL2 = RCAP2L = 0xB0;
    ET2=1;                    //定時器 2 中斷允許
    TR2 = 0;                //定時器 2 啟動
//*******************主函數**************************
    ds1302_init();   //調用DS1302時鐘的初始化子函數
    init();          //調用定時計數器的設置子函數
    lcd_init();      //調用液晶屏初始化子函數
    InitialTimer2();
    while(1)  //無限循環下面的語句:
            keyscan();      //調用鍵盤掃描子函數
void timer0() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時間
   //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數,在頭文件中
//   flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示
  //讀取秒時分周日月年七個數據(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
    miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
    fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
    shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
    ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
    yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
    nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
    if(NZK==1)
        if((shi==nz_shi)&&(fen==nz_fen)&&(miao==0))  //鬧鐘時間到
            TR2=1;
            timeron=1;
        if((shi==nz_shi)&&(fen==(nz_fen+1)))
            TR2=0;
            buzzer=1;
            timeron=0;
    if(ZDK==1)
        if((fen==0x00)&&(miao==0x00)&&(timeron==0))
            TR1=1;
            if(shi>12)
                temp_hour=shi-12;
                if(shi==0)
                    temp_hour=12;
                    temp_hour=shi;
        if(miao==temp_hour)
            TR1=0;
            buzzer=1;
    //week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));     //不讀取,直接通過日期計算得到
    if((led1==0))
        if(temp_miao!=miao)
            temp_miao=miao;
            bltime++;
        if(bltime==10)
            led1=1;
            bltime=0;
    if(T_NL_NZ==1)                            //顯示農歷
        uint nian_temp;
        //temp=nian;
            p_r=1;
            p_r=0;
        Conversion(0,nian,yue,ri);
        write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置?
        for(a=0;a<16;a++)
            if(p_r==0)
                write_1602dat(nlp[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
                write_1602dat(nlr[a]);
          write_nl(3,year_moon);//農歷 年
        write_nl(6,month_moon);//農歷 月
        write_nl(9,day_moon);//農歷 日
//        do
//            keyscan();
//        while(T_NL_NZ==1);
        for(a=0;a<16;a++)
            write_1602dat(qk[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
        for(a=0;a<8;a++)
    if(T_NL_NZ==2)                                //顯示鬧鐘時間,
        for(a=0;a<16;a++)
            write_1602dat(NZd[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
          write_sfm(8,nz_shi);//農歷 年
        write_sfm(11,nz_fen);//農歷 月
        write_sfm(14,nz_miao);//農歷 日
//        do
//            keyscan();
//        while(T_NL_NZ==2);
        for(a=0;a<16;a++)
        for(a=0;a<8;a++)
        //顯示溫度、秒、時、分數據:
        if(wd)
            flag=ReadTemperature()-5;
              write_temp(10,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
        write_sfm(6,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
        write_sfm(3,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
        write_sfm(0,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
        //顯示日、月、年數據:
        write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
           write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
        write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
        write_week(week);
unsigned char count1;
void timer1() interrupt 3  //定時中斷1,用作整點報時
    TH1=0x3C;
    TL1=0xB0;
    TR1=1;
    count1++;
    if(count1==10)
        count1=0;
        buzzer=!buzzer;
unsigned char countt2;
void timer2() interrupt 5  //定時中斷2,用作鬧鐘輸出
    TF2=0;
    countt2++;
    TR2=1;
    if(countt2==3)
        buzzer=1;
    if(countt2==7)
        buzzer=0;
    if(countt2==10)
        buzzer=1;
    if(countt2==14)
        buzzer=0;
    if(countt2==17)
        buzzer=1;
    if(countt2==20)
        buzzer=1;
        countt2=0;
//    keyscan();
