查看: 19745|回復: 21
Keil4中目標未創建怎么搞?這里怎么變回target 1
ID:710465 發表于 2020-3-21 13:48 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
緊急求助,keil4中目標未創建怎么搞,這里怎么變回target 1
ID:452950 發表于 2020-3-21 14:48 | 只看該作者
創建新工程,然后單片機選型,再把main.c加進工程里面
ID:710465 發表于 2020-3-21 16:42 來自觸屏版 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-3-21 14:48
這里是啥情況呀?
ID:480251 發表于 2020-3-21 16:51 | 只看該作者
是沒加入文件的原因。
鼠標移到源組1,點右鍵選擇添加文件到源組1把文件加入就沒問題了
ID:709387 發表于 2020-3-21 18:12 | 只看該作者
你這個是沒得源文件,添加就好了。
ID:452950 發表于 2020-3-21 18:26 | 只看該作者
函數定義了之后卻沒有調用吧
ID:710465 發表于 2020-3-22 17:16 來自觸屏版 | 只看該作者
19857119144 發表于 2020-3-21 16:51
是沒加入文件的原因。
弄好了,謝謝!
ID:710465 發表于 2020-3-22 17:17 來自觸屏版 | 只看該作者
wjm926 發表于 2020-3-21 18:12
你這個是沒得源文件,添加就好了。
非常感謝
ID:687694 發表于 2020-3-22 17:39 | 只看該作者
應該是函數定義了,但是沒有用到,警告,并非錯誤。
ID:724587 發表于 2020-4-8 10:08 | 只看該作者
Lagods 發表于 2020-3-22 17:16
弄好了,謝謝!
樓主 我的也是這樣   詳細怎么弄得啊0.0..小白不會..
ID:503018 發表于 2020-4-8 12:00 | 只看該作者
ID:728872 發表于 2020-4-15 15:18 | 只看該作者
是不是有些文件沒有添加進去
ID:718123 發表于 2020-4-15 21:40 | 只看該作者
創建新工程,把main.c文件保存下來,然后添加到新工程中。
ID:652868 發表于 2020-4-17 15:25 | 只看該作者
復制代碼,重新建立新文件
ID:652868 發表于 2020-4-17 15:28 | 只看該作者
右擊“目標1”再選擇第一項,右擊,進入后選擇“output”中的“create HEX”勾選即可。
ID:764240 發表于 2020-5-29 14:22 | 只看該作者
Lagods 發表于 2020-3-21 16:42
這里是啥情況呀?
請問你的問題解決了嗎?
ID:741740 發表于 2020-5-30 07:19 來自觸屏版 | 只看該作者
添加進去源文件啊
ID:776149 發表于 2020-6-11 14:29 | 只看該作者
keil工程規范,是點--工程--創建新工程--選擇單片機型號--新建寫代碼保存--在右側文件夾圖標下右擊添加寫好的代碼--點擊OK就行,再點文件夾就有了,接下來開始仿真,點擊左上角有二個下箭頭和一個下箭頭都行---在類似魔法棒那個圖標下有output設置,在hex上打√,就可以了
ID:773924 發表于 2020-6-11 16:31 | 只看該作者
從基本開始重來一遍。
ID:773272 發表于 2020-6-12 16:23 | 只看該作者
點工程,新建,選擇單片機類型,帶后綴.c就可以了
ID:825718 發表于 2020-10-4 16:14 | 只看該作者
在源組1那添加你的.c文件
ID:826403 發表于 2020-10-6 23:45 來自觸屏版 | 只看該作者
關掉工程重新見一個或者參考一下http://hi.baidu.com/xiayufeng520/blog/item/948e42f1cb0bfcc3f3d385e5.html
