查看: 4812|回復: 4
基于51單片機的窗簾設計(可實現紅外遙控和溫度檢測)源程序+原理圖PCB文件
ID:541150 發表于 2020-3-20 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機作為簡單的控制核心,可以實現一些功能的控制。本次設計的智能窗簾主要功能如下:
1.通過溫度傳感器來自動的控制窗簾的關閉與開啟;
2.通過紅外遙控器來手動控制窗簾的關閉,開啟,暫停,啟動,加速,減速以及智能與人工的轉換;
3.測得的溫度與相應的步進電機的速度可以通過LCD1602顯示出來
基于stc89c52的智能窗簾,可以通過 ds18b20溫度傳感器控制,并且可以通過紅外按鍵控制,最后通過lcd1602顯示溫度,速度。
1.    項目的實現思路和實現方法
隨著科技的深化發展,人民生活水平的日益提高,自控系統從安防、采暖、采光、烹煮等領域不斷擴展,家居智能化的趨勢越來越明顯。本文針對的,是智能窗簾這一塊,它的任務是通過簡單省力的操作來實現室內采光自動變化,解決一些實際的困難與需求。
例如:已經上床睡覺,卻發現窗簾沒關;小朋友、殘疾者拉窗簾的不便;外出旅游,需要房間保持定時采光,去濕去霉;希望早上窗簾到點打開,用明亮的陽光來喚醒自己;由于生活的緊湊,沒有精力管理窗簾又希望室內采光自動保持在舒適的程度;飄窗、高窗、懸窗、落地窗等窗簾的拉不動或夠不著;希望非觸碰地拉動層層疊疊的窗簾,保持其造型的美觀….這種種問題,通過使用智能電動窗簾便能輕松解決,從而使現代生活變得更方便舒適。
2項目的硬件工作原理分析和調試,各模塊介紹
2.1分析項目的硬件工作原理
3.測得的溫度與相應的步進電機的速度可以通過LCD1602顯示出來。
2.2介紹該項目中使用的模塊,及其作用
2.2.1步進電機
步進電動機是一種將電脈沖信號轉換成角位移或線位移的機電元件。步進電動機的輸入量是脈沖序列,輸出量則為相應的增量位移或步進運動。正常運動情況下,它每轉一周具有固定的步數;做連續步進運動時,其旋轉轉速與輸入脈沖的頻率保持嚴格的對應關系,不受電壓波動和負載變化的影響。
2.2.2DS18B20
DS18B20中的溫度傳感器可完成對溫度的測量,以12位轉化為例:用16位符號擴展的二進制補碼讀數形式提供,以 0.0625℃/LSB形式表達,其中S為符號位。
這是12位轉化后得到的12位數據,存儲在18B20的兩個8比特的RAM中,二進制中的前面5位是符號位,如果測得的溫度大于0, 這5位為0,只要將測到的數值乘于0.0625即可得到實際溫度;如果溫度小于0,這5位為1,測到的數值需要取反加1再乘于0.0625即可得到實際 溫度。 例如+125℃的數字輸出為07D0H,+25.0625℃的數字輸出為0191H,-25.0625℃的數字輸出為FE6FH,-55℃的數字輸出為FC90H。
2.3系統整體框架
系統整體框架
系統整體框架
3.軟件實現原理和調試以及聯合調試的總結
3.1DS18B20
  1. /******************************************************************/
  2. /*                    讀一個字節  , 低位開始                     */
  3. /******************************************************************/
  4. unsigned char ReadOneByte(void)
  5. {
  6.       unsigned char i;
  7.     unsigned char value=0;
  8.     for(i=0;i<8;i++)
  9.     {
  10.          value >>=1;
  11.         DQ = 0;
  12.         _nop_();
  13.         _nop_();
  14.         DQ = 1;
  15.         _nop_();
  16.         _nop_();
  17.         _nop_();
  18.         _nop_();
  19.         _nop_();
  20.         _nop_();
  21.         _nop_();
  22.         if(DQ == 1)
  23.         {value |= 0x80;}
  24.         Delay60us();
  25.     }
  26.     return value;
  27. }
  28. /******************************************************************/
  29. /*                 寫一個字節    先寫低位                         */
  30. /******************************************************************/
  31. void WriteOneByte(unsigned char dat)
  32. {
  33.      unsigned char i;
  34.     for(i=0;i<8;i++)
  35.     {
  36.         DQ =0;
  37.         _nop_();
  38.         _nop_();
  39.         if(dat&0x01)
  40.         {DQ =1;}
  41.         else
  42.          DQ = 0;
  43.         Delay60us();
  44.         DQ = 1;//釋放總線
  45.         dat>>=1;
  46.     }
  47.
  48. }
  49. /******************************************************************/
  50. /*                   讀取溫度                                     */
  51. /******************************************************************/
  52. unsigned int ReadTemperature(void)
  53. {
  54.    unsigned int a,b,t;
  55.    EA =0;
  56.    bsp_InitDs18b20();
  57.    WriteOneByte(0xcc);
  58.    WriteOneByte(0x44);
  59.    delay_ms(200);
  60.    bsp_InitDs18b20();
  61.    WriteOneByte(0xcc);
  62.    WriteOneByte(0xbe);
  63.    a= ReadOneByte(); //低字節
  64.    b= ReadOneByte(); //高字節
  65.    b=b<<8;
  66.    t= a+b;
  67.    EA =1;
  68.    return t;
  69. }
  70. 3.2LCD1602
  71. /*------------------------------------------------
  72.                 清屏函數
  73. ------------------------------------------------*/
  74. void LCD_Clear(void)
  75. {
  76.     bsp_LcdWriteComand(0x01);
  77.     delay_ms(5);
  78. }
  79. void bsp_LcdWriteData(unsigned char dat)
  80. {
  81.     //delay_ms(5);
  82.     while(bsp_LcdCheckBusy()&0x80);
  83.       RS =1;
  84.     RW =0;
  85.     LCDPORT = dat;
  86.     EN =1;
  87.     delay_us(10);
  88.     EN =0;
  89. }
  90. void bsp_LcdWriteComand(unsigned char com)
  91. {
  92.     //delay_ms(5);
  93.     while(bsp_LcdCheckBusy()&0x80);
  94.        RS =0;
  95.     RW =0;
  96.     LCDPORT = com;
  97.     EN =1;
  98.     delay_us(10);
  99.     EN =0;
  100. }
  101. void bsp_LcdInit(void)
  102. {
  103.      delay_ms(15);
  104.     bsp_LcdWriteComand(0x38);
  105.     delay_ms(5);
  106.     bsp_LcdWriteComand(0x38);
  107.     delay_ms(5);
  108.     bsp_LcdWriteComand(0x38);
  109.     delay_ms(5);
  110.     bsp_LcdWriteComand(0x38);
  111.     delay_ms(5);
  112.     bsp_LcdWriteComand(0x08);
  113.     delay_ms(5);
  114.     bsp_LcdWriteComand(0x01);
  115.     delay_ms(5);
  116.     bsp_LcdWriteComand(0x06);
  117.     delay_ms(5);
  118.     bsp_LcdWriteComand(0x0c);
  119. }
  120. void bsp_LcdShowChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char a)
  121. {
  122.     if(y ==0)
  123.          bsp_LcdWriteComand(0x80+x);
  124.     else
  125.         bsp_LcdWriteComand(0xC0+x);
  126.
  127.     bsp_LcdWriteData(a);
  128. }
  129. void bsp_LcdShowString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  130. {
  131.      if(y ==0)
  132.          bsp_LcdWriteComand(0x80+x);
  133.     else
  134.         bsp_LcdWriteComand(0xC0+x);
  135.     while(*s)
  136.     {
  137.         bsp_LcdWriteData(*s);
  138.         s++;
  139.     }
  140. }
  141. unsigned char bsp_LcdCheckBusy(void)
  142. {
  143.     unsigned char temp;
  144.      RS =0;
  145.     RW =1;
  146.     EN =1;
  147.     temp =LCDPORT;
  148.     delay_us(10);
  149.     EN =0;
  150.     return temp;
  151. }
  152. void bsp_LcdFillCGRAM(void)     //0x40
  153. {
  154.     unsigned char i=0;
  155.        bsp_LcdWriteComand(0x40);
  156.     for(i=0;i<48;i++)
  157.     {
  158.         bsp_LcdWriteData(my[i]);
  159.     }
  160. }
  161. void bsp_LcdShowCGRAM(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char index)//x 橫坐標 y 縱坐標     index 0-7
  162. {
  163.     if(y ==0)
  164.          bsp_LcdWriteComand(0x80+x);
  165.     else
  166.         bsp_LcdWriteComand(0xC0+x);
  167.         bsp_LcdWriteData(index);
  168. }
  169. 3.3步進電機
  170. void ISR_TIMER1(void) interrupt 3  //1ms
  171. {
  172.     static unsigned int num = 0;
  173.     static unsigned char times = 0,i = 0;
  174.     TH1=(65536-1000)/256;          //重新賦值 1ms
  175.     TL1=(65536-1000)%256;
  176.
  177.     if(!StopFlag)
  178.     {
  179.       if(times == (10-Speed))
  180.       {
  181.         times=0;
  182.         if(TurnFlag == 0)
  183.         {
  184.             switch(i)  //逆時針轉動
  185.             {
  186.                 case 0:Coil_A1;i++;break;
  187.                 case 1:Coil_AB1;i++;break;
  188.                 case 2:Coil_B1;i++;break;
  189.                 case 3:Coil_BC1;i++;break;
  190.                 case 4:Coil_C1;i++;break;
  191.                 case 5:Coil_CD1;i++;break;
  192.                 case 6:Coil_D1;i++;break;
  193.                 case 7:Coil_DA1;i++;break;
  194.                 case 8:i=0;break;
  195.                 default:break;
  196.             }
  197.         }
  198.         else if(TurnFlag == 1)
  199.         {
  200.             switch(i)    //順時針轉動
  201.             {
  202.                 case 0:Coil_DA1;i++;break;
  203.                 case 1:Coil_D1;i++;break;
  204.                 case 2:Coil_CD1;i++;break;
  205.                 case 3:Coil_C1;i++;break;
  206.                 case 4:Coil_BC1;i++;break;
  207.                 case 5:Coil_B1;i++;break;
  208.                 case 6:Coil_AB1;i++;break;
  209.                 case 7:Coil_A1;i++;break;
  210.                 case 8:i=0;break;
  211.                 default:break;
  212.             }
  213.
  214.         }
  215.      }
  216.      times++;
  217.     }
  218.     num++;
  219.     if(num==600)
  220.     {
  221.         num=0;
  222.         ReadTempFlag=1; //讀標志位置1
  223.     }
  224. }
4.總結(收獲,缺陷,改進,提高)
本設計介紹了基于STC89C52的智能窗簾控制系統的工作原理及實現過程,我在這個星期內閱讀大量有關如何通過電機轉動來控制窗簾的關閉和開啟,以及數字溫度計原理及設計的相關資料,設計了實現采集與顯示功能的軟件程序,完成了基于STC89C52的智能窗簾控制系統的設計。設計中采用最常用的單片機STC89C52作為主控模塊,單總線數字溫度傳感器DS18B20用來測量溫度,溫度數據采用LCD1602顯示。本設計的特點是構成系統的硬件器件少,操作簡單,數據處理功能強。
智能化設計重點就在于軟件算法的設計,雖然以前還做過這樣的設計但這次設計,但都比較簡單程序也不是很長也不需要有很巧妙的程序算法。這次軟件設計中讓我充分理解到了利用子程序的好處。在設計中也遇到很多問題比如相關設備的初始化,經過多次調試修改終于顯示成功。還有很多下問題則不必累述。通過這次項目使我學習到了很多的東西,不僅加深了對專業知識的理解,而且更好地把理論知識與實踐相結合,提高了自身的動手能力和實踐水平,增強了學習單片機系統開發與設計的興趣。
全部資料51hei下載地址:
智能窗簾.zip (5.87 MB, 下載次數: 101)
ID:328014 發表于 2020-3-25 02:21 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:678436 發表于 2020-4-12 21:29 | 顯示全部樓層
好東西,正好需要這個紅外,謝謝大佬
ID:678436 發表于 2020-4-12 21:30 | 顯示全部樓層
謝謝,正好需要這個紅外代碼
ID:653838 發表于 2020-4-12 23:04 | 顯示全部樓層
這些東西真需要,學習了
