查看: 1614|回復: 1
51單片機1602改變模式 程序問題請教
ID:693676 發表于 2020-3-20 15:42 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
外部按鍵按“選擇”時,光標跳到mode那里,可以切換模式,1~20。對應pon從50ms到1000ms。通過按模式+模式-來切換,用此來控制繼電器上電時間。請問各位大神可以幫忙弄完整程序嗎,50到1000ms遞進我寫在下面,可是切換模式太多錯誤了實在搞不懂,請大神幫忙
50~1000ms遞進延時繼電器,按鍵與定時器互鎖。繼電器延時期間鎖按鍵
#include <reg51.h>
sbit key=P1^0;
sbit OUT=P1^7;
uchar num=0;//鍵值變量
uchar flag=0;//中斷標志
/***********定時器初始化****************/
void Timer0Init()                //50毫秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
        TH0 = 0x3C;                        //設置定時初值
        TL0 = 0xB0;                        //設置定時初值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
//        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        EA = 1;                                //開總中斷
        ET0 = 1;                                //開T0中斷
/***********按鍵掃描程序****************/
void keyscan()
        static uchar count=0;                //消抖計數變量
        static bit sign=0;                        //按鍵自鎖標志
        if(key==0)                                                //檢測鍵按下
                if(++count>=100 && sign==0 && TR0==0)//消抖/自鎖/與定時器互鎖
                        sign=1;
                        num++;
                        if(num>20)
                                num=0;
                        if(num!=0)
                                TR0=1;//開定時器
                                OUT=0;//閉合繼電器
        else //松手
                count=0;                                        //消抖計數變量清0
                sign=0;                                        //按鍵自鎖標志清0
/***********主函數****************/
        Timer0Init();
                keyscan();
/***********中斷服務程序****************/
void Timer0Interrupt() interrupt 1
        TH0 = 0x3C;
        TL0 = 0xB0;
        flag++;
        if(flag>=num)//50~1000ms遞進
                flag=0;
                OUT=1;//斷開繼電器
                TR0=0;//關定時器
ID:693676 發表于 2020-3-20 15:43 來自觸屏版 | 只看該作者
繼電器上電后再掉電,然后再上電。每個模式都會進行三次
