查看: 3298|回復: 9
剛學單片機的純小白能問下我的電路圖為啥P0口都是高阻態,圖哪里有問題
ID:709426 發表于 2020-3-20 14:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題就是做個按鍵加一數碼管6位顯示的系統原理圖但是P0口一直高阻態
ID:94031 發表于 2020-3-20 15:38 | 顯示全部樓層
P0口應該加上拉電阻。
ID:452950 發表于 2020-3-20 16:14 | 顯示全部樓層
p0口不加上拉電阻就一直是高阻態
ID:687694 發表于 2020-3-22 17:54 | 顯示全部樓層
請仔細看下51的數據手冊,通常P0口都不帶內部上拉電阻,上電默認高阻態,也可以認為是開漏狀態。
ID:673985 發表于 2020-3-22 18:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
上拉電阻呀
ID:713578 發表于 2020-3-22 19:16 | 顯示全部樓層
P0加個上拉電阻就好了
ID:420836 發表于 2020-3-23 02:16 | 顯示全部樓層
51單片機的P0端口沒有內部上拉電阻。 因此,如果未連接上拉電阻,P0端口將自動進入高阻抗狀態。
ID:477107 發表于 2020-3-23 09:03 | 顯示全部樓層
這是基本的單片機知識,各個引腳功能你可以看看
ID:636538 發表于 2020-3-23 10:31 | 顯示全部樓層
加上拉電阻,才能正確輸出,高組態是取決于外部所加的東西,改變這個就需要加上拉電阻
ID:707309 發表于 2020-3-23 19:49 | 顯示全部樓層
p1,p2,p3口可以這用,但p0口不能這樣用,因為內部漏極開路,所以外部要接上拉電阻和VCC.
