查看: 6014|回復: 8
關于單片機+數碼管點不亮 求助大神解惑
50黑幣
小小白求助  利用Proteus還原KST-51開發板原理圖中單片機控制數碼管DS2部分電路,并編程實現DS2數碼管顯0到F.我用的是宋雪峰老師的代碼,自己做的仿真,可是不知道為什么,我的數碼管不亮 ,之前不知道51單片機數碼管是共陽的,第一次仿真使用了共陰數碼管,他可以看到有明顯的變化可是顯示的不完全,之后用了共陽的數碼管直接不亮。也嘗試了改變B0~B7的接線,還是不亮。求助各位大神
最佳答案
查看完整內容
硬件方面: U2的E1 E2短接,意味著U2始終不會被片選到,導致U2的Y0-Y7始終為高電平,這樣Q1始終不會導通。LED怎么都不會亮。 U3的E2不接,也會導致U3始終不會被片選到的問題。 軟件方面: P0口的段選給了沒錯,但是程序里沒有給出位選,即P1口沒有沒有給出138譯碼位選。所以LED數碼管也是不會亮的。
ID:267719 發表于 2020-3-20 10:32 | 只看該作者
硬件方面:
軟件方面:
ID:602576 發表于 2020-3-20 15:33 | 只看該作者
感覺你那個三極管用得不對,C端加個上拉電阻試試
ID:602576 發表于 2020-3-20 15:34 | 只看該作者
三極管換成NPN型的,C端加上上拉電阻試試
ID:96682 發表于 2020-3-21 10:43 來自觸屏版 | 只看該作者
一般單數碼管按類型接電源正負端就行
ID:478073 發表于 2020-3-21 13:17 | 只看該作者
這種小事自己最好還是調一調,不要動不就上來問,要學會怎么樣判斷故障,把不相干的先拿掉,一步步調試
ID:704483 發表于 2020-3-25 15:35 | 只看該作者
春風十里吹死你 發表于 2020-3-21 13:17
謝謝您的善意的提醒,以后一定會注意的
ID:287147 發表于 2020-3-25 19:00 | 只看該作者
看看是不是三極管的問題
ID:715858 發表于 2020-3-25 23:25 | 只看該作者
三極管換成NPN試試
