查看: 3129|回復: 8
請問stc89c52rc單片機用xdata定數組,當數組要保存時,要經過特殊處理嗎?
ID:626353 發表于 2020-3-20 10:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問stc89c52rc用xdata定數組,當數組要保存時,要經過特殊處理嗎?
ID:626353 發表于 2020-3-20 10:57 | 只看該作者
還有怎么從xdata中讀取數據?
ID:235200 發表于 2020-3-20 12:38 | 只看該作者
主要是要考慮容量,用C語言編寫是經過編譯系統來處理的
ID:452950 發表于 2020-3-20 14:04 | 只看該作者
xdata和data一樣用的,可以存256byte,只是讀取速度慢一點
ID:626353 發表于 2020-3-21 14:35 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-3-20 12:38
我是存10多個16點陣的漢字的字摸,用xdata存字模數組,但仿真不出來,用code數組可以仿真,所以讀取xdata數組要特殊處理嗎?
ID:452950 發表于 2020-3-22 09:41 | 只看該作者
gypqwe123 發表于 2020-3-21 14:35
我是存10多個16點陣的漢字的字摸,用xdata存字模數組,但仿真不出來,用code數組可以仿真,所以讀取xdata ...
常量數組用code就好了呀,為什么要占用外部擴展RAM呢
ID:626353 發表于 2020-3-22 19:22 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-3-22 09:41
我想接藍牙模塊,遠程修改點陣的內容
ID:452950 發表于 2020-3-22 22:32 | 只看該作者
本帖最后由 xxpp2011 于 2020-3-22 23:00 編輯
gypqwe123 發表于 2020-3-22 19:22
我想接藍牙模塊,遠程修改點陣的內容
那可能要添加STC89C52RC的單片機型號才可以,因為不是所有51單片機的型號都有256byte的外部擴展RAM的,Protues里面的AT89C52默認沒有片外擴展RAM,所以仿真也只能用STC的單片機才能成功,除非加擴展外部RAM的芯片或者換自帶片外RAM的單片機。
實物就沒有這個問題了,存為XDATA在keil上選AT89C52也能編譯成功,只要實際使用的單片機片外RAM夠用就好了。
ID:626353 發表于 2020-3-23 00:13 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-3-22 22:32
那可能要添加STC89C52RC的單片機型號才可以,因為不是所有51單片機的型號都有256byte的外部擴展RAM的,Pr ...
十分感謝
