查看: 3726|回復: 5
請問單片機開發板上怎么實現i2c掛接多個器件
ID:703739 發表于 2020-3-19 21:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問單片機開發板上怎么實現i2c掛接多個器件,我想掛接4個DY 302光傳感器模塊
ID:602576 發表于 2020-3-19 22:11 | 顯示全部樓層
使用片選端控制,一個IO控制一個負載,片選后再通信
ID:711971 發表于 2020-3-20 00:56 | 顯示全部樓層
I2C體系是飛利浦發明的,他們有規范
可以通過增加多路選擇器,MCU通過IO 控制通道使能,訪問特定那一路I2C 設備
ID:282850 發表于 2020-3-20 09:36 | 顯示全部樓層
IIC總線上可以掛8個器件(從機),是通過從機對不同從機的地址來操作的,從機地址A3、A2、A1,有些器件可以人為跳線改變,地址位是0、1,當然有些器出廠時按小序號固定為不同地址。你只有看DY 302手冊
ID:46065 發表于 2020-3-20 10:11 | 顯示全部樓層
STC8A有IIC的功能,其他的只能程序模擬IIC
ID:691449 發表于 2020-3-20 11:52 | 顯示全部樓層
4個模塊地址不同才能同時掛接。
