查看: 12589|回復: 12
剛下了keil5,新建工程怎么沒有芯片包?
本帖最后由 S_bt 于 2020-3-19 19:32 編輯
怎么搞?
ID:235200 發表于 2020-3-19 21:24 | 只看該作者
雙擊或點+號就有了該公司的芯片
ID:584814 發表于 2020-3-20 08:13 | 只看該作者
先選系列然后品牌再選型號,單片機種類太多
ID:601639 發表于 2020-3-20 08:49 | 只看該作者
需要單獨下器件包,而且會很大的,你沒發現keil5安裝完很小嗎?那是因為你們沒有安裝器件庫。
ID:708082 發表于 2020-3-20 09:00 | 只看該作者
點擊就會有的  沒有就再下個庫文件吧
ID:372579 發表于 2020-3-20 09:01 | 只看該作者
這個軟件有兩個版本的,一個是c51版本,一個是mdk版本,你要是學習51的,要下載c51版本的(剛開始我也遇到過),找到相應的品牌點前面的“+”就可以了,如果是宏晶的51單片機,可選用Atmel公司的AT89C51,和st89c51是一樣的,希望能幫到你
ID:712028 發表于 2020-3-20 10:17 | 只看該作者
可以在官網上進行下載,也可以通過keil5的包更新。
ID:480251 發表于 2020-3-23 20:56 | 只看該作者
這個你得需要下載一下對應的pack包,點擊圖中的圖標,出現這樣的頁面就可以下載你需要的包了
ID:698701 發表于 2020-3-23 22:09 | 只看該作者
點擊+號看有沒有相應的mcu,如果沒有那就得下一個文件包,但是建議還是直接再找個安裝包安裝一下
ID:819335 發表于 2020-9-15 15:08 | 只看該作者
aide51 發表于 2020-3-20 09:01
這個軟件有兩個版本的,一個是c51版本,一個是mdk版本,你要是學習51的,要下載c51版本的(剛開始我也遇到 ...
多謝    我也是這個問題
ID:819765 發表于 2020-9-16 14:36 | 只看該作者
資源包沒有下載和安裝么?
ID:807182 發表于 2020-9-16 15:08 | 只看該作者
需要下載PACK包
ID:582903 發表于 2020-9-16 15:14 | 只看該作者
點開就有了
