查看: 1594|回復: 0
51單片機流水燈程序
ID:686752 發表于 2020-3-19 16:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>                                 //頭文件
#include<intrins.h>                                 //調用_crol_循環右移函數
#define uint unsigned int                 //宏定義 uint
#define uchar unsigned char                 //宏定義 uchar
uchar temp;                                                 //定義變量
void delay(uint) ;                                 //延時函數聲明
{         temp=0xfe;                                         //點亮第一個發光二極管
        P1=temp  ;                                         //值賦給P1口
          temp=_crol_(temp,1);                  //每次移一位         0000 0001 變成 00000010
          delay(600)  ;                                  //延時600ms
          P1=temp;                                                  //值賦給P1口
void delay(uint z)                                  //延時函數
uint x,y;
        for(x=110;x>0;x--)
        for(y=z;y>0;y--);
