查看: 2388|回復: 0
用單片機+四線光敏傳感器可以帶動ULN2003驅動步進電機嗎
ID:615741 發表于 2020-3-19 15:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請大佬們幫幫忙,我想用4線光敏傳感模塊連接51單片機然后帶動ULN2003驅動步進電機,但是現在DO-LED是會根據亮暗變化的,但步進電機就是不轉。不知道是哪里出了問題。如果有幫助必定會給回帖獎勵
程序如下:
  1. #include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
  2. #include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
  4. #define uint  unsigned int
  5. #define MotorData P1
  6. sbit IRIN=P3^2;         //紅外接收器數據線
  7. sbit DO=P2^0;                         //光敏傳感DO口
  8. uchar IRCOM[7];
  9. void delay(unsigned char x) ;
  10. /*******************************************************************/
  11. void main()
  12. {
  13.          unsigned int  a;
  14.         IRIN=1;                    //I/O口初始化
  15.         IE=0x81;                 //允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷
  16.         TCON=TCON|0x01;               //觸發方式為脈沖負邊沿觸發
  17.
  18.          while(1)
  19.          {
  20.             for(a=100;a>0;a--)
  21.    {
  22.      void IR_IN();
  23.          void DO_IN() ;
  24.    }
  25.           }
  26. }
  27. ///////////////////////步進電機轉動//////////////////////////////
  28. #define MotorData P1                    //步進電機控制接口定義
  29. uchar phasecw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正轉 電機導通相序 D-C-B-A
  30. uchar phaseccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//反轉 電機導通相序 A-B-C-D
  31. //ms延時函數
  32. void Delay_xms(uint x)
  33. {
  34. uint i,j;
  35. for(i=0;i<x;i++)
  36.   for(j=0;j<112;j++);
  37. }
  38. //順時針轉動
  39. void MotorCW(void)
  40. {
  41. uchar i;
  42. for(i=0;i<4;i++)
  43.   {
  44.    MotorData=phasecw[i];
  45.    Delay_xms(4);//轉速調節
  46.   }
  47. }
  48. //逆時針轉動
  49. void MotorCCW(void)
  50. {
  51. uchar i;
  52. for(i=0;i<4;i++)
  53.   {
  54.    MotorData=phaseccw[i];
  55.    Delay_xms(4);//轉速調節
  56.   }
  57. }
  58. //停止轉動
  59. void MotorStop(void)
  60. {
  61. MotorData=0x00;
  62. }
  63. /*******************光敏傳感***************************************/
  64. void DO_IN()
  65.   {
  66.         int i,dat;
  67.
  68.         if(DO==1)
  69.                 {
  70.                 for(i=0;i<500;i++)
  71.                                         {
  72.                                                 MotorCW();   //順時針轉動
  73.                                         }
  74.                                                 MotorStop();  //停止轉動
  75.                                                 Delay_xms(500);  //(上)
  76.
  77.                     }
  78.         if(DO==0)
  79.                 {          for(i=0;i<500;i++)
  80.                                         {
  81.                                                 MotorCCW();   //逆時針轉動
  82.                                         }
  83.                                                 MotorStop();  //停止轉動
  84.                                                 Delay_xms(500);  //(上)
  85.
  86.                     }
  87.
  88.   }
  89. /********紅外識別**************************************************/
  90. void IR_IN() interrupt 0 using 0
  91. {
  92.         unsigned char j,k,N=0;
  93.         unsigned char q=0;
  94.         EX0 = 0;
  95.         delay(15);
  96.         if (IRIN==1)
  97.         {
  98.                 EX0 =1;
  99.                 return;
  100.         }
  101.                    //確認IR信號出現
  102.         while (!IRIN)            //等IR變為高電平,跳過9ms的前導低電平信號。
  103.                 delay(1);
  104.
  105.         for (j=0;j<4;j++)         //收集四組數據
  106.         {
  107.                 for (k=0;k<8;k++)        //每組數據有8位
  108.                 {
  109.                         while (IRIN)            //等 IR 變為低電平,跳過4.5ms的前導高電平信號。
  110.                         {delay(1);}
  111.                         while (!IRIN)          //等 IR 變為高電平
  112.                                 delay(1);
  113.                         while (IRIN)           //計算IR高電平時長
  114.                         {
  115.                                 delay(1);
  116.                                 N++;
  117.                                 if (N>=30)
  118.                                 {
  119.                                         EX0=1;
  120.                                         return;
  121.                                 }                  //0.14ms計數過長自動離開。
  122.                         }                        //高電平計數完畢
  123.                         IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;     //數據最高位補“0”
  124.                         if(N>=8)
  125.                         {
  126.                                 IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;                  //數據最高位補“1”
  127.                         }
  128.                         N=0;
  129.                 }
  130.         }
  131.
  132.         if(IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
  133.         {
  134.                 EX0=1;
  135.                 return;
  136.         }
  137.
  138.         IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;     //取鍵碼的低四位
  139.         IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;       //右移4次,高四位變為低四位
  140.
  141.         if(IRCOM[5]>9)
  142.         {
  143.                 IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;
  144.         }
  145.         else
  146.         IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
  147.
  148.         if(IRCOM[6]>9)
  149.         {
  150.                 IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;
  151.         }
  152.         else
  153.         IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
  154.         q= (((IRCOM[6]&0x0f)<<4) + (IRCOM[5]&0x0f));
  155.         switch(q)    //判斷按鍵鍵碼值
  156.         {        int i;
  157.                 case 0x18:for(i=0;i<500;i++)
  158.                                         {
  159.                                                 MotorCW();   //順時針轉動
  160.                                         }
  161.                                                 MotorStop();  //停止轉動
  162.                                                 Delay_xms(500);break;  //(上)
  163.
  164.                 case 0x52:for(i=0;i<500;i++)
  165.                                         {
  166.                                                 MotorCCW();  //逆時針轉動
  167.                                         }
  168.                                                 MotorStop();  //停止轉動
  169.                                                 Delay_xms(500);  break;  //(下)
  170.
  171.
  172.                 default :break;
  173.         }
  174.          EX0 = 1;
  175. }
  176. /***************延時函數*****************************/
  177. void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
  178. {
  179.         unsigned char i;
  180.         while(x--)
  181.         {
  182.                 for (i = 0; i<13; i++) {}
  183.         }
  184. }
