查看: 1431|回復: 0
基于51單片機的數碼滾動顯示
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
uchar code table[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code LED_W[8] = {0,1,2,3,4,5,6,7};
uint Time_temp = 0, LED_temp = 0;
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x
* 輸入 : x (延時一毫秒的個數)
* 輸出 : 無
void Delay(uint i)
        uchar x,j;
        for(j=0;j<i;j++)
        for(x=0;x<=148;x++);
* 名稱 : Time0_Init()
* 功能 : 定時器的初始化,11.0592MZ晶振,50ms
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Time0_Init()
        TMOD = 0x01;
        IE          = 0x82;
        TH0  = 0x4c;
        TL0  = 0x00;
        TR0 = 1;
* 名稱 : Time0_Int()
* 功能 : 定時器中斷,中斷中實現 Count 加一
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Time0_Int() interrupt 1
        TH0 = 0x4c;
        TL0 = 0x00;
        Time_temp++;
        if(Time_temp == 4)                 //定時器溢出時間50毫秒,隔0.2秒,數碼管的數據改變一次
                LED_temp++;
                Time_temp = 0;
* 名稱 : Main()
* 功能 : 數碼管的顯示
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Main(void)
        uchar i = 0,j = 0;
        Time0_Init();
                P0 = table[(i + LED_temp) % 8];            //數碼管段值
                P2 = LED_W[j];                                //點亮某一位數碼管
                Delay(2);
                j++;
                i++;
                if(j == 8)                                        //每個數碼管都點亮了一次。
                        j = 0;
                        i = 0;
數碼管滾動顯示.rar
16.45 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
