我有一個(gè)問(wèn)題:我想讓第一個(gè)led燈亮且數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描顯示,可是把這兩個(gè)程序結(jié)合起來(lái)就不對(duì),它們單個(gè)運(yùn)行的時(shí)候是正確的,但是當(dāng)把他們同時(shí)運(yùn)行的時(shí)候就出現(xiàn)問(wèn)題?我不知道是不是我鎖存器那塊操作不正確,請(qǐng)大神幫幫我。
單片機(jī)源程序如下:
1.#include "head.h"
init();
model=1;
time=50;
ZKB=20;
//Timer_On();
Select_Show(0);
LED_On(1);
//LED_On(1);
/*if(time)
LED_On(1);
LED_Off();
Timer_Off();
DIG_Show();
2.*******************************************
頭文件head.h
#ifndef HEAD_H
#define HEAD_H
//包含的頭文件
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "delay.h"
//宏定義
//74LS138譯碼器
sbit LSA=P2^5;
sbit LSB=P2^6;
sbit LSC=P2^7;
extern void LS138(uchar i);//選擇譯碼器輸出
//定時(shí)器
extern uint ZKB;//占空比單位:%
extern bit PWM;
extern uchar flag;
extern uint counter0;
extern uint counter1;
extern uchar counter_time;
extern uchar time;
extern void Timer0_init();//定時(shí)器0初始化設(shè)置
extern void Timer_On();//定時(shí)器開(kāi)啟
extern void Timer_Off();//定時(shí)器關(guān)閉
//LED
extern void LED_On(uchar i);//LED亮
extern void LED_Off();//LED滅
//初始化函數(shù)
extern void init();
//數(shù)碼管
extern uchar model;
extern uchar DIG_BUFFER[8];
extern uchar code DIG[16];
extern void DIG_Show();//數(shù)碼管顯示
extern void Select_DIG(uchar i);//選擇數(shù)碼管
extern void Select_Show(uchar i);//選擇數(shù)碼管顯示模式 0倒計(jì)時(shí) 1溫度
//鍵盤
extern void KeyScan();//鍵盤掃描函數(shù)
#endif
3********************************************
head.c
#include "head.h"
//74LS138譯碼器
void LS138(uchar i)//選擇譯碼器輸出
switch(i)
case 0:LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
case 4:LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
case 5:LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
case 6:LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
case 7:LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
//定時(shí)器
uint ZKB;//占空比單位:%
bit PWM=0;
uchar flag;
uint counter0=0;
uint counter1=0;
uchar counter_time=0;
uchar time=0;
void Timer0_init()//定時(shí)器0初始化設(shè)置
TH0=(65536-1)/256;
TL0=(65536-1)%256;
ET0=1;//開(kāi)定時(shí)器0中斷
void Timer0() interrupt 1
TH0=(65536-1)/256;
TL0=(65536-1)%256;
counter0++;
counter1++;
if(counter0<(ZKB*10))
PWM=1;
else if((counter0>=(ZKB*10))&&(counter0<1000))
PWM=0;
counter0=0;
if(counter1>50000)
counter1=0;
time--;
void Timer_On()//定時(shí)器開(kāi)啟
TMOD=0x01;
Timer0_init();
EA=1;
TR0=1;
void Timer_Off()//定時(shí)器關(guān)閉
EA=0;
ET0=0;
TR0=0;
counter0=0;
counter1=0;
counter_time=0;
PWM=0;
//LED
void LED_On(uchar i)//LED亮
switch(i)
case 1:P0=0xfe;break;
case 2:P0=0xfd;break;
case 3:P0=0xfb;break;
LS138(4);
LS138(0);
void LED_Off()//LED滅
LS138(4);
P0=0xff;
LS138(0);
//初始化函數(shù)
void init()
LS138(4);
P0=0xff;
LS138(0);
//關(guān)閉蜂鳴器、繼電器等無(wú)關(guān)外設(shè)
LS138(5);
P0=0x00;
LS138(0);
//數(shù)碼管熄滅
/*LS138(6);
DIG_COM(8);
P0=0xff;
LS138(7);
P0=0xff;*/
//數(shù)碼管
uchar model;
uchar code DIG[16]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8,
0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e};
uchar DIG_BUFFER[8]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};//數(shù)碼管緩存
void Select_DIG(uchar i)//選擇數(shù)碼管
switch(i)
case 0:P0=0x01;break;
case 1:P0=0x02;break;
case 2:P0=0x04;break;
case 3:P0=0x08;break;
case 4:P0=0x10;break;
case 5:P0=0x20;break;
case 6:P0=0x40;break;
case 7:P0=0x80;break;
LS138(6);
LS138(0);
void DIG_Show()//數(shù)碼管顯示
uchar x;
for(x=0;x<8;x++)
Select_DIG(x);
P0=0xff;
P0=DIG_BUFFER[x];
LS138(7);
//while(counter1<1000);
LS138(0);
Delay1ms();
void Select_Show(uchar i)//選擇數(shù)碼管顯示模式 0倒計(jì)時(shí) 1溫度
switch(i)
case 0:
DIG_BUFFER[0]=0xbf;
DIG_BUFFER[1]=DIG[model];
DIG_BUFFER[2]=0xbf;
DIG_BUFFER[3]=0xff;
DIG_BUFFER[4]=DIG[time/1000];
DIG_BUFFER[5]=DIG[(time%1000)/100];
DIG_BUFFER[6]=DIG[(time%100)/10];
DIG_BUFFER[7]=DIG[time%10];
break;
