查看: 2637|回復: 3
單片機按鍵顯示讀取數值 求程序思路
      C51兩個按鍵控制一個數碼管加減0-5,同時還要提取數碼管顯示的數字是幾,再由一個確定鍵確定,另一端IO口顯示幾個LED燈的亮滅。
昨天被師傅考問這個程序要如何實現,真的是一臉懵,無論怎樣寫都不能實現,求助于同事還被人翻白眼,實屬無奈,我也才學習了不到一個月的C語言編程,師傅沒有教過類似的程序。
哪位大神給一個這樣的程序C語言,讓我借鑒借鑒不勝感激!!!
ID:648281 發表于 2020-3-18 22:04 | 只看該作者
你好!
1、你單片機上數碼管的具體接法
2、另一端的IO口,是指同一個單片機嗎
3、你這個是否有實物?還是用仿真?
ID:316880 發表于 2020-3-18 22:37 | 只看該作者
按+,按-,完了直接把這個寄存器的數據顯示出來就可以了,顯示多少就是多少,至于這個確定鍵多余,你不按+,不按-,寄存器的數據是不會改變的,除非你復位,程序是可以很靈活的,可以大膽現象
ID:213173 發表于 2020-3-19 08:01 | 只看該作者
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit key1=P3^0;
  5. sbit key2=P3^1;
  6. uchar code table[]={        //共陰數碼管段碼0~F
  7.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  8.         0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9.         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  10.         0x39,0x5e,0x79,0x71};
  11. uchar code table1[]={0xff,0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0};//LED低電平亮
  12. uchar num=0;        //鍵值變量
  13. uchar count=0; //消抖計數變量
  14. bit flag=0;         //按鍵狀態標志
  15. void main(void)
  16. {
  17.         P2=table[num];
  18.         P1=table1[num];
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 if(!key1||!key2)
  22.                 {
  23.                         if(++count>=100 && flag==0)
  24.                         {
  25.                                 flag=1;
  26.                                 if(!key1)
  27.                                 {
  28.                                         if(num<5)
  29.                                                 num++;
  30.                                 }
  31.                                 if(!key2)
  32.                                 {
  33.                                         if(num>0)
  34.                                                 num--;
  35.                                 }
  36.                                 P2=table[num];
  37.                                 P1=table1[num];
  38.                         }
  39.                 }
  40.                 else
  41.                 {
  42.                         count=0;
  43.                         flag=0;
  44.                 }
  45.         }
  46. }
