查看: 1905|回復: 3
pic16F1824單片機RAM疑惑?
ID:78835 發表于 2020-3-18 15:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有熟悉pic的大神嗎?pic16F1824規格書上寫著,可尋址最大 256 字節的線性數據存儲空間,我測試下來好像只有240個,而且規格書上也寫了有16個未實現,難道只有240個?
ID:78835 發表于 2020-3-18 16:13 | 顯示全部樓層
補充:
ID:687694 發表于 2020-3-18 19:50 | 顯示全部樓層
糾結這個是否有特別的用途?
ID:401564 發表于 2020-3-18 20:09 | 顯示全部樓層
你看這個表是地址映射的表格,這是一個虛擬的地址,只是通過這個地址去訪問內部的文件寄存器比較方便而已
這是編譯器的事,你管這干嘛呢,它主要運用于快速執行命令或者運算之類的
你這是16F系列的,屬于中端級別的單片機,如果你用了18F系列,它的指令就會有用哪種RAM去運算,那基本上看不懂了,但那也是編譯器的事呀你可以從數據手冊上看到的,你操作的地址是2000H以上的地址 51hei截圖20200318200828.jpg
