查看: 3815|回復: 4
如果把接有外置上拉電阻的LCD1602接到單片機P1P2P3口上的時候,會出現什么狀況?
ID:710773 發表于 2020-3-18 12:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想問一下:LCD1602液晶的D0-D7口接在
單片機P0上的時候必須要外接上拉電阻,因為P0口沒有內置上拉電阻。
P1P2P3口不用外接上拉電阻,因為他們內置上拉電阻。
請問:如果把接有外置上拉電阻的LCD1602接到P1P2P3口上的時候,會出現什么狀況?是不是相當于和內部的上拉電阻并聯,然后阻值減小,有沒有可能導致無法顯示?
液晶驅動的上拉電阻一般是多少合適?10K/4.7K是根據什選擇的?
ID:426861 發表于 2020-3-18 15:29 | 顯示全部樓層
得不到你想要的信號,F在很多增強型51單片機都可以設置端口工作狀態,設置為開漏輸出的話能正常使用
ID:642838 發表于 2020-3-18 15:36 | 顯示全部樓層
這句話說錯了吧,應該是P0接LCD1602液晶的話,可以不接上拉電阻。
單片機的上拉電阻一般取10K,
ID:602576 發表于 2020-3-18 15:55 | 顯示全部樓層
LCD的供電和單片機用的是同一個電源吧?如果是同一個電源,顯示應該沒有什么影響,就是影響整個系統的功耗罷了。試想,P1輸出0,上拉電阻開始從VCC注入電流,你多加了一個電阻,電流自然增大,輸出高電平的時候,沒有任何影響。
ID:213173 發表于 2020-3-18 22:03 | 顯示全部樓層
如果把LCD1602數據口接到P1/P2/P3口上,其有外置上拉電阻不會影響正常使用。
