查看: 3758|回復: 1
基于STM32 usart串口的通過信號機—CV表的設計 附程序
ID:439358 發表于 2020-3-18 12:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、本項目意義:實現通過USART通信,通過幀信息控制通過信號機狀態,可以設置燈絲故障,設置區間狀態,點燈信息基于Flash內的固定信息,與幀序列無直接交互,相當于實現了電子連鎖,可用于教學實驗。
二、CV表內容:應該包括信號設備類型,設備編號,設備燈絲狀態(代替燈絲繼電器),設備故障設置位(用于教學設置故障),通過信號機需要保存區間內的占用情況
三、CV表示意圖
設備類型
設備類型
設備編號
設備編號
燈絲狀態
燈絲狀態
故障設置位
故障設置位
區間占用情況
區間占用情況
  1. #define Device_Type_Addr  0X08020000     //設備類型地址
  2. #define QJ_Position_Addr  0X08020002     //信號機區間位置
  3. #define DS_State_Addr  0X08020004        //01短路;10斷路
  4. #define Fault_Setting_Addr  0X08020006   //故障設置地址:0000 0111(藍白紅/綠黃紅)
  5. #define Recerve_Code1_Addr 0x08020008    //保留字節1~4
  6. #define Recerve_Code2_Addr 0x0802000a
  7. #define Recerve_Code3_Addr 0x0802000c
  8. #define Recerve_Code4_Addr 0x0802000e
  9. #define FQ_State_1_8_Addr 0x08020010     //區間1~8占用情況
  10. #define FQ_State_9_16_Addr 0x08020012
  11. #define FQ_State_17_24_Addr 0x08020014
  12. #define FQ_State_25_32_Addr 0x08020016
  13. #define FQ_State_33_40_Addr 0x08020018
  14. #define FQ_State_41_48_Addr 0x0802001a
  15. #define FQ_State_49_56_Addr 0x0802001c
  16. #define FQ_State_57_64_Addr 0x0802001e
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "stmflash.h"
  6. #include "assist_function.h"
  7. #include "adc.h"
  8. // v1.2.3 改進電燈邏輯,實現參數化
  9. //已完全實現Fault標志位的功能,故障自動轉移亮燈
  10. //存在問題:亮燈轉移所發布的廣播信息如何生成
  11. //解決方法:先打草稿模擬情景,總結得,轉移信息只與最終顯示狀態相關,即,轉黃,轉紅,紅轉
  12. //具體思考跨區情況下,信息幀的生成有何區別
  13. int main(void)
  14. {
  15.
  16. //后期添加的變量;        PS不能全大寫變量名;
  17.
  18.          u8 key;
  19.
  20.          //u16 datatemp[8];//測試用變量
  21.          //datatemp[0] = QJ_Situation();//測試語句
  22.          //printf("\n\rInfo= %08x\n\r",datatemp[0]);//測試語句
  23. //后期添加的變量
  24.          delay_init();                     //延時函數初始化
  25.          NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優先級分組2
  26.          uart_init(9600);         //串口初始化為9600
  27.          LED_Init();                           //初始化與LED連接的硬件接口
  28.          Write_CV(0x03,Device_Type_Addr);
  29.          Adc_Init();
  30.    DMA_Init2();
  31.          ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//開始采集adc
  32.
  33.         while(1)
  34.         {
  35.                 RS485_Receive_Data(rs485buf,&key);
  36.                 //取出通信幀內容
  37.                 GetFrame();
  38.
  39.                 //通信協議內容識別邏輯
  40.
  41.                 //非廣播命令 及 CRC校驗 及 設備類型 及 密鑰檢驗 及 是否收到新的幀
  42.                 //CRCCHECK = CRCcheck();return true/false;
  43.                 CRCcheck();
  44.                 if( CRCCHECK && TypeFrame == TongGuoXHJ && AccessFrame == 0xAA && key)
  45.                 {
  46.                         if(OrderFrame == 0x01)
  47.                         {
  48.                                 //修改flash設備編號
  49.                                 //傳回相應幀;void SendBackMessage(0x01);根據參數判斷需要的返回信息,自動形成格式,提取flash中內容填充幀序列;
  50.                                 Write_CV(SerailFrame,QJ_Position_Addr);
  51.                                 SendBackFrame[0] = 0x10;
  52.                                 SendBackFrame[1] = STMFLASH_ReadHalfWord(Device_Type_Addr);//0x03
  53.                                 SendBackFrame[2] = STMFLASH_ReadHalfWord(QJ_Position_Addr);
  54.         SendBack();
  55.                         }
  56.
  57.                         else if(SerailFrame == STMFLASH_ReadHalfWord(QJ_Position_Addr))
  58.                         {
  59.                                 switch(OrderFrame)
  60.                                 {
  61.                                         case 0x02:
  62.                                                 //讀狀態:命令+密鑰(0xAA)+設備類型+設備編號+00+00+CRC
  63.                                           //返回格式:命令+設備類型+設備編號+燈絲狀態+故障信息+00+CRC
  64.                                                 //參數:cv位置
  65.                                                 SendBackFrame[0] = 0x20;
  66.                                                 SendBackFrame[1] = STMFLASH_ReadHalfWord(Device_Type_Addr);//0x03
  67.                                           SendBackFrame[2] = STMFLASH_ReadHalfWord(QJ_Position_Addr);
  68.                                                 SendBackFrame[3] = STMFLASH_ReadHalfWord(DS_State_Addr);
  69.                                                 SendBackFrame[4] = STMFLASH_ReadHalfWord(Fault_Setting_Addr);
  70.                                                 SendBack();
  71.                                                 break;
  72.                                         case 0x03:
  73.                                                 //寫狀態:命令+密鑰(0xAA)+設備類型+設備編號+故障信息+00+CRC
  74.                                           //返回格式:命令+設備類型+設備編號+故障信息+00+00+CRC
  75.                                                 //參數:故障內容
  76.
  77.                                                 Write_CV(Context5Frame,Fault_Setting_Addr);
  78.                                                 SendBackFrame[0] = 0x30;
  79.                                                 SendBackFrame[1] = STMFLASH_ReadHalfWord(Device_Type_Addr);//0x03
  80.                                           SendBackFrame[2] = STMFLASH_ReadHalfWord(QJ_Position_Addr);
  81.                                                 SendBackFrame[3] = STMFLASH_ReadHalfWord(Fault_Setting_Addr);
  82.                                                 SendBack();
  83.                                                 break;
  84.                                         case 0x04:
  85.                                                 //讀區間狀態:命令+密鑰(0xAA)+設備類型+設備編號+00+00+CRC
  86.                                           //返回格式:命令+設備類型+設備編號+最近四個分區的狀況+00+00+CRC
  87.                                           //返回此區間前4個區間的狀態
  88.                                                 SendBackFrame[0] = 0x40;
  89.                                                 SendBackFrame[1] = STMFLASH_ReadHalfWord(Device_Type_Addr);//0x03
  90.                                           SendBackFrame[2] = STMFLASH_ReadHalfWord(QJ_Position_Addr);
  91.                                                 SendBackFrame[3] = QJ_Situation();
  92.                                                 SendBack();
  93.                                                 break;
  94.
  95.                                         default:break;
  96.
  97.                                 }
  98.                         }
  99.
  100.                 }
  101.
  102.                 //區間信息廣播幀;不產生返回幀
  103.                 if(OrderFrame == 0x05 && CRCCHECK && TypeFrame == TongGuoXHJ && key)
  104.                 {
  105.                         //第一組數據區間1~8;9~16;17~24
  106.                         if(AccessFrame == 0x01)
  107.                         {
  108.                                 Write_CV(rs485buf[3],FQ_State_1_8_Addr);
  109.                                 Write_CV(rs485buf[4],FQ_State_9_16_Addr);
  110.                                 Write_CV(rs485buf[5],FQ_State_17_24_Addr);
  111.                         }
  112.                         //第二組數據區間25~32;33~40;41~48
  113.                         if(AccessFrame == 0x02)
  114.                         {
  115.                                 Write_CV(rs485buf[3],FQ_State_25_32_Addr);
  116.                                 Write_CV(rs485buf[4],FQ_State_33_40_Addr);
  117.                                 Write_CV(rs485buf[5],FQ_State_41_48_Addr);
  118.                         }
  119.                         //第三組數據區間49~56;57~64
  120.                         if(AccessFrame == 0x03)
  121.                         {
  122.                                 Write_CV(rs485buf[3],FQ_State_49_56_Addr);
  123.                                 Write_CV(rs485buf[4],FQ_State_57_64_Addr);
  124.                         }
  125.                         //單幀區域廣播;命令+密鑰(幀類型)+設備類型+區間Sector(0~7;可擴展)+區間信息+00+CRC
  126.                         if(AccessFrame == 0x10)
  127.                         {
  128.                                 Write_CV(Context5Frame,FQ_State_1_8_Addr * 2 * (int)SerailFrame);//待測試(int)SerailFrame
  129.                         }
  130.                         printf("\n\rCopy\n\r");//TEST
  131.                 }
  132.                 //讀取電燈信息;判斷并點燈
  133.                 if( key ) LightLogic();
  134.
  135.
  136.         }
  137. }
全部資料51hei下載地址:
v1.2.4點燈轉移需要斷線情況下自動實現.7z (206.73 KB, 下載次數: 10)
ID:711487 發表于 2020-3-19 12:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
