只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3880|回復(fù): 12
自己動(dòng)手diy太陽(yáng)能充電模塊硬件上的疑問(wèn)
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 3 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 3 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:248659 發(fā)表于 2020-3-18 02:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己想動(dòng)手做一塊太陽(yáng)能充電模塊,但是有一點(diǎn)硬件上的疑問(wèn),希望有做過(guò)的大佬說(shuō)一下
1、在充電的時(shí)候如何檢測(cè)電池電壓?
當(dāng)太陽(yáng)能經(jīng)過(guò)降壓給鋰電池充電模塊的時(shí)候輸出的電壓就相當(dāng)于充電電壓,在充電電流足夠的情況下(不拉充電模塊電壓),那么電池兩段的電壓就是充電電壓,這個(gè)我沒(méi)說(shuō)錯(cuò)吧,那么如果用電阻分壓測(cè)量電池兩段的電壓,那么,測(cè)量的電壓根本就不準(zhǔn)確
那么測(cè)量電池內(nèi)阻?
額。。。。每個(gè)電池內(nèi)阻不同這個(gè)方案能行嗎?
測(cè)量充電電流?
充電電流逐漸變小的時(shí)候貌似是可以的,但是充電過(guò)程中我如何知道我已經(jīng)沖了多少電呢,而且用什么芯片或者電路來(lái)做呢,運(yùn)放的話(huà)有沒(méi)有耗電少一點(diǎn)的呢?或者霍爾電流芯片可以嗎。感覺(jué)奇怪的功耗和成本會(huì)增加
2關(guān)于mppt
由于在這方面是新手,有推薦的廉價(jià)的芯片練手嗎,或者相關(guān)方向
3、關(guān)于我的方案
我設(shè)想的是太陽(yáng)能-->降壓-->充電模塊-->電池-->測(cè)量電壓,從充電模塊給外圍電路供電,想法和電路比較簡(jiǎn)單,大佬莫笑話(huà),不知這樣可行嗎,
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-18 14:20 | 顯示全部樓層
1:充電的時(shí)候,電池的電壓是要高于實(shí)際電壓的,而且,就算是你不充電了,電池電壓并不是馬上下降,而是慢慢的下降,就鋰電4.20V來(lái)說(shuō),充滿(mǎn)電應(yīng)該是4.20V左右,當(dāng)沒(méi)有充電電壓的時(shí)候它會(huì)掉到4.15V左右,過(guò)幾個(gè)小時(shí),電壓大概是穩(wěn)定在4.00V左右,所以,就不用測(cè)量了,讓充電IC來(lái)決定充不充電就可以了,充電IC內(nèi)部有硬件算法,幾乎所有的鋰電池充電都是由充電IC來(lái)決定充不充電的
如果你要顯示充電電流,那就用一個(gè)0.01歐的電阻串聯(lián),然后,要么運(yùn)放,要么16位或者以上的ADC來(lái)計(jì)算充電電流,不能用0.1歐,對(duì)于太陽(yáng)能來(lái)說(shuō),損耗太大了
2:MPPT,這玩意能搞一本書(shū)出來(lái),不要自己搞了,由充電IC去管
3:我建議的方案是:太陽(yáng)能-充電IC充電-單4.20V鋰電池-MCU控制(MCU由鋰電池降壓供電)-按需要輸出(直接輸出或者升壓5.0V)
                   又或者:太陽(yáng)能-充電IC充電-雙鋰電池8.40V或者更高電壓的鉛酸電池-MCU控制(MCU由電池降壓供電)-按需要輸出(直接輸出或者降壓5.0V)
28
TI器件的:BQ24650,這個(gè)充電IC可以,要是自己會(huì)畫(huà)板和寫(xiě)點(diǎn)小程序還是可以的,馬云那賣(mài)4塊5一個(gè)還包郵,最大28V輸入,充電電流4A的時(shí)候升溫一點(diǎn)點(diǎn)而已,國(guó)產(chǎn)好像也是3塊錢(qián)左右,反正是自己DIY用的,多個(gè)幾塊錢(qián)的成本并不多,如果你有機(jī)會(huì) 用上了,你就會(huì)發(fā)現(xiàn):這多花出來(lái)的兩塊可真是太好了
感興趣的話(huà)我有封裝和驗(yàn)證板,但就是沒(méi)有用太陽(yáng)試過(guò)而已
ID:708538 發(fā)表于 2020-3-18 20:07 | 顯示全部樓層
一個(gè)芯片就可以搞定了,恒壓恒流控制,芯片可以選擇TL494
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-18 20:38 | 顯示全部樓層
如果是 太陽(yáng)能電池輸出直接開(kāi)關(guān)模塊進(jìn)行DC-DC(不要用降壓模塊或IC,效率太低)+鋰電池充電電路-電池,這樣效率最高,但不能得到你想要的數(shù)據(jù)。
如果一定要得到輸出,那么就用低功耗芯片自己碼代碼軟實(shí)現(xiàn)DC-DC,adc采樣,充電管理。還可以得到輸出計(jì)算出充了多少電,直接用降壓ic給MCU供電(因?yàn)閮?nèi)耗小,直接降壓損耗就不大了)MCU 的PWM輸出控制mos管輸出,ADC采樣(輸出電壓)控制pwm。每一個(gè)周期計(jì)算脈沖寬度,ADC電壓,同時(shí)計(jì)時(shí),在輸出電壓達(dá)到4.2V時(shí),關(guān)閉輸出,由平均脈沖寬度,adc平均電壓,時(shí)間,系數(shù)K,就可以計(jì)算充了多少電。
硬件電路,太陽(yáng)能電池,1117一片,低功耗帶adc pwm(非必選)muc一片,輸出限流電阻一只,ADC檢測(cè)電阻兩只,濾波電容3只,電感一只,續(xù)流二極管一只,應(yīng)該就夠了。
ID:248659 發(fā)表于 2020-3-18 21:08 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-18 14:20
1:充電的時(shí)候,電池的電壓是要高于實(shí)際電壓的,而且,就算是你不充電了,電池電壓并不是馬上下降,而是慢 ...
哇!!!!感謝大佬!!!最后一個(gè)方案對(duì)我來(lái)說(shuō)再好不過(guò)了,因?yàn)槲沂诸^有個(gè)沒(méi)用的板子上整正好有,這下正好學(xué)習(xí)畫(huà)圖。
那如果在后來(lái)我想給mcu寫(xiě)上電量顯示,是不是就沒(méi)有好的辦法了呢
再次感謝大佬的耐心回復(fù)
ID:248659 發(fā)表于 2020-3-18 21:19 | 顯示全部樓層
EMMMM....看了下數(shù)據(jù)表,可能對(duì)剛?cè)腴T(mén)的我有點(diǎn)難度,我可以厚臉皮的參考一下大佬您的圖嗎
ID:711261 發(fā)表于 2020-3-18 23:40 | 顯示全部樓層
1:充電的時(shí)候,電池的電壓是要高于實(shí)際電壓的,而且,就算是你不充電了,電池電壓并不是馬上下降,而是慢慢的下降,就鋰電4.20V來(lái)說(shuō),充滿(mǎn)電應(yīng)該是4.20V左右,當(dāng)沒(méi)有充電電壓的時(shí)候它會(huì)掉到4.15V左右,過(guò)幾個(gè)小時(shí),電壓大概是穩(wěn)定在4.00V左右,所以,就不用測(cè)量了,讓充電IC來(lái)決定充不充電就可以了,充電IC內(nèi)部有硬件算法,幾乎所有的鋰電池充電都是由充電IC來(lái)決定充不充電的 如果你要顯示充電電流,那就用一個(gè)0.01歐的電阻串聯(lián),然后,要么運(yùn)放,要么16位或者以上的ADC來(lái)計(jì)算充電電流,不能用0.1歐,對(duì)于太陽(yáng)能來(lái)說(shuō),損耗太大了
ID:248659 發(fā)表于 2020-3-19 02:20 | 顯示全部樓層
wc1234 發(fā)表于 2020-3-18 23:40
那測(cè)量電流霍爾電流芯片可以嗎,電池充電雖然是硬件測(cè)量,但是終歸不知道電壓剩余,那。。。我怎么才能知道我什么時(shí)候應(yīng)該充電呢。。。原本想著單片機(jī)直接電阻分壓測(cè)量電壓,應(yīng)該是可以知道電池剩余電壓,如果電壓不能測(cè)量,那測(cè)量電流意義對(duì)于diy來(lái)說(shuō)是不是不太大。。。畢竟不能用電流不能指示電量。。。
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-19 08:24 | 顯示全部樓層
最好使用特定的太陽(yáng)能電池充電管理IC,例如德州儀器(TI)的BQ25505。
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-19 08:53 | 顯示全部樓層
如果你想顯示電量,那就得加庫(kù)侖計(jì)IC,這玩意在馬云那好像是5塊錢(qián)左右,靠電壓去計(jì)算是不會(huì),太難計(jì)算了庫(kù)侖計(jì)就是記錄電量的,有一次完成充電和放電過(guò)程就有了充電多少電和放了多少電的百分比了,電動(dòng)車(chē)電機(jī)基本上也都是庫(kù)侖計(jì)來(lái)計(jì)算的,還有那別的什么積分算法,那是工業(yè)級(jí)別的高端玩意,看不懂
數(shù)據(jù)表也沒(méi)什么好看,就只要知道幾個(gè)引腳的作用和幾個(gè)電阻什么用就可以了,里面很多東西是不用看的
這個(gè)電路是5V輸入,升壓之后給8.4V雙節(jié)鋰電池充電用的,如果你4.20V可以自己改動(dòng)一下
這板子是我用來(lái)驗(yàn)證的,可以正常工作,你可以用AD或者99SE提取里面的封裝然后加到自己的元件庫(kù)中
充電IC要用到兩個(gè)場(chǎng)管,那兩個(gè)MOS管有點(diǎn)貴,你可以買(mǎi)幾個(gè)2手的,也是10塊以下就夠用了,畫(huà)好自己的板子再和我這封裝對(duì)一下,看一下引腳對(duì)不對(duì) 8.4V充電板.rar (101.93 KB, 下載次數(shù): 17)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
xda + 12 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-19 11:07 | 顯示全部樓層
你要批量還是做一臺(tái)?
ID:248659 發(fā)表于 2020-3-19 20:24 | 顯示全部樓層
lovexulu 發(fā)表于 2020-3-19 11:07
你要批量還是做一臺(tái)?
diy而已,只是想學(xué)習(xí)東西然后做好,批量怎么可能。。。。。我還是學(xué)生。。。
ID:248659 發(fā)表于 2020-3-19 20:28 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2020-3-19 08:24
我再馬云家搜索了一下,發(fā)現(xiàn)芯片居然沒(méi)有賣(mài)的,只有一家再賣(mài)模塊,而且巨貴。。。。。告辭告辭,不過(guò)還是謝謝大佬指點(diǎn)
