查看: 3816|回復: 7
萌新求助,LCD12864液晶屏多久掃描更新一次屏幕合適
ID:708538 發表于 2020-3-17 23:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般多久更新一次數據
ID:213173 發表于 2020-3-18 07:42 | 顯示全部樓層
需要顯示的數據沒有變化不必更新。一般采用動態適時更新方式,比如有秒時鐘以一秒更新一次為宜,時、分有變化時再更新。電壓、電流、溫度、濕度等動態數據更新也不宜過快,否則感覺不穩定。
ID:405033 發表于 2020-3-18 08:45 | 顯示全部樓層
說實話,看你項目要求,實時性高的那你不得刷新快點,一些實時性要求不高的就沒必要那么快,增加負擔。
ID:710707 發表于 2020-3-18 11:04 | 顯示全部樓層
我覺得還是得看個人需求吧,需要數據的實時性好的話就刷新快一點,對實時性要求沒那么高的話,刷新慢一點就可以了,負擔也會小一點
ID:708538 發表于 2020-3-18 19:09 | 顯示全部樓層
經過實驗測試還是覺得200MS刷一次屏合適,顯示電壓變化快,不遲頓
ID:687694 發表于 2020-3-18 20:53 | 顯示全部樓層
可以做數據檢查,如果數據沒有變化則不更新,檢查輪詢可以勤快點,更新周期不定,看數據變化了。
ID:591676 發表于 2020-3-18 21:22 | 顯示全部樓層
這個具體要根據你項目要求來看的
包含時間肯定要比不包含時間的刷新快
