查看: 3104|回復: 3
關于STM32 Bootloader的思考,如何防止別人把你的程序從Flash讀取
ID:710490 發表于 2020-3-17 22:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近都在忙stm32F1和F4的bootloader的事情,想請教各位大佬們,關于防止別人把你的程序從Flash讀取來有什么好的辦法嗎??
ID:699855 發表于 2020-3-19 08:23 | 顯示全部樓層
你的程序是放內部flash還是外部flash?內部flash芯片應該有讀保護。外部flash的話,那就要加密程序了。
ID:711971 發表于 2020-3-20 01:19 | 顯示全部樓層
加密芯片走一波
ID:608322 發表于 2020-12-19 09:53 | 顯示全部樓層
三、利用id做軟件加密
1,如果板子上有外部存儲器,可以先編寫一個程序,利用算法把id計算得到一些值存入外部存儲器,然后再燒寫真正的程序,真正的程序去校驗外部存儲器的數據是否合法即可
2,利用板子上按鍵組合,或是上電按住某些鍵,程序在這個時候利用算法把id計算得到一些值存入程序區(stm8為EE區),程序運行時去驗證程序區數據是否正確
3,軒微編程器有軟件加密的功能,編程器會讀芯片id,根據算法直接改寫緩沖區,達到軟件加密的作用
4,讀出的id通過一定算法,例如異或加上一個數,得到的數據存入flash(只運行一次,運行后標志位也存入flash),下次讀到這個標志位,就不運行這個程序。
四、做軟件加密時注意
1,不要在程序中直接出現id地址,例如STM32:1FFFF7E8 1FFFF7EC 1FFFF7F0   STM8: 0x4865~0x4870
2, 利用校驗和或是crc對程序區進行校驗,防止改程序
