查看: 3575|回復: 3
這是我用edsim51做的仿真,動態顯示1234,如果要實現同時顯示1234,怎么做
ID:708783 發表于 2020-3-17 20:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ORG 0100
TABLE: DB 0C0h,0F9H,0A4H,0b0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H ;表:共陽數碼管 0-9
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0200H
MAIN: MOV DPTR,#TABLE
M1: SETB P3.3
SETB P3.4                ;選擇千位數碼管
MOV A,#1                 ;千位顯示1,顯示數值可以自己改,0-9
MOVC A,@A+DPTR ;查表輸出定義好的數碼管段值到P1口,顯示相應的0-9
MOV P1,A
LCALL DELAY         ;延時,停留一會,讓人眼感觸到它的亮度
MOV P1,#0FFH         ;清除數碼管顯示,因是共陽型,所以不是0
CLR P3.3           ;關閉千位數碼管,選擇百位數碼管
MOV A,#2           ;百位顯示2,顯示數值可以自己改,0-9
MOV P1,A
CLR P3.4
SETB P3.3                 ;關閉百位數碼管,選擇十位數碼管
MOV A,#3                 ;十位顯示3,顯示數值可以自己改,0-9
MOV P1,A
CLR P3.3                     ;關閉十位數碼管;選擇個位數碼管
MOV A,#4                 ;個位顯示4
MOVC A,@A+DPTR ;查表輸出定義好的數碼管段值到P0口,顯示相應的0-9
MOV P1,A
LJMP M1      ;循環掃描輸出,不掃描則不顯示或顯示不正確,即為動態顯示,
DELAY: MOV R5,#10             ;此次延時子程序不用很長時間
DJNZ R5,$
RET
END
ID:718507 發表于 2020-3-31 03:07 | 顯示全部樓層
你好 請問你有安裝包嗎
ID:401564 發表于 2020-3-31 08:54 | 顯示全部樓層
;我這個共陰的,你可以參考一下,硬件不一樣可以在程序開始的偽指令那改一下
;共陰的掃描要把顯示部分的位選改一下
;程序沒有進行過仿真.是直接燒錄在開發板的,實際驗證過了
;名稱:1234顯示程序
;作者:=
;日期:2020-03-31
;最后更新日期:2020-03-31
;MCU:STC8A4K32S2
;使用片上24MHZ時鐘,
COM0                        EQU                P2.3
COM1                        EQU                P2.2
COM2                        EQU                P2.1
COM3                        EQU                P2.0        ;數碼管的4個位選端口
S1                                BIT                P1.5        ;按鍵
OUT                                EQU                P0                ;PO用于顯示
P2M0                        EQU                096H        ;
P2M1                        EQU                095H        ;控制P2端口輸出模式的兩個寄存器
LED_1                        DATA        030H        ;
LED_10                        DATA        031H        ;
LED_100                        DATA        032H        ;
LED_1000                DATA        033H        ;
                                ORG         0000H
                                LJMP         MAIN
                                ORG         0200H
MAIN:                         MOV                LED_1,#1
                                   MOV                LED_10,#2
                                   MOV                LED_100,#3
                                   MOV                LED_1000,#4                ;先把四個清除
                                MOV         DPTR,#TABLE
                                CALL        DISPLAY
                                JMP                MAIN
;顯示子程序
DISPLAY:        MOV                A,LED_1
                                CLR                COM0                        ;打開位選
                                CALL        DISP_LED                ;數碼管通過查表顯示
                                SETB        COM0                        ;關閉位選
                                MOV                A,LED_10
                                CLR                COM1                        ;打開位選
                                SETB        COM1                        ;關閉位選
                                MOV                A,LED_100
                                CLR                COM2                        ;打開位選
                                SETB        COM2                        ;關閉位選
                                MOV                A,LED_1000
                                CLR                COM3                        ;打開位選
                                SETB        COM3                        ;關閉位選
RET
;數碼管查表顯示
DISP_LED:                MOV         DPTR,#TABLE
                                MOVC         A,@A+DPTR
                                MOV         OUT,A                         ;
                                CALL        DELAY1MS                ;延時1mS
RET
DELAY1MS:                PUSH         30H
                                PUSH         31H
                                MOV         30H,#32
                                MOV         31H,#39
NEXT:                        DJNZ         31H,NEXT
                                DJNZ         30H,NEXT
                                POP         31H
                                POP         30H
RET
;TABLE:         DB                 0C0h,0F9H,0A4H,0b0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H ;表:共陽數碼管 0-9
TABLE:                DB 0FCH,060H,0DAH,0F2H,066H,0B6H,0BEH,0E0H,0FEH,0F6H;       ;表:共陰數碼管 0-9
END
ID:708783 發表于 2020-3-31 09:29 | 顯示全部樓層
wulitouaaaa 發表于 2020-3-31 03:07
你好 請問你有安裝包嗎
請問你是指edsim51的安裝包嗎
