查看: 8727|回復: 10
基于51單片機的dht11溫濕度采集報警系統
本帖最后由 liujia21 于 2020-3-22 00:31 編輯
基于51單片機的溫濕度采集報警系統,用dht11采集溫濕度,液晶實時顯示溫濕度,三個按鍵,第一個按鍵是設置鍵,第二個按鍵是加,第三個是減,當實時的溫濕度超過最高或者低于最低,蜂鳴器會報警。完整的程序和電路圖在壓縮包里面,51程序用keil4打開,電路圖是altium designer畫的,下面有源文件。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit Data=P1^0;
uchar rec_dat[13]="000000000000";
extern void InitLcd1602();
uchar showset[16]="000000000000";
int wendu=0;
int shidu=0;
sbit shezhi=P2^0;
sbit jia=P2^1;
sbit jian=P2^2;
sbit beep=P3^7;
int wendul=5;
int wenduh=30;
int shidul=30;
int shiduh=60;
int change=0;
uchar key_can;
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
void DHT11_delay_us(uchar n)
    while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(20);
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)
      while(!Data);
      DHT11_delay_us(8);
      dat<<=1;
      if(Data==1)
         dat+=1;
      while(Data);
    return dat;
void DHT11_receive()
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);
        DHT11_delay_us(40);
        R_H=DHT11_rec_byte();
        R_L=DHT11_rec_byte();
        T_H=DHT11_rec_byte();
        T_L=DHT11_rec_byte();
        revise=DHT11_rec_byte();
        DHT11_delay_us(25);
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
    shidu=RH;
    wendu=TH;
    rec_dat[0]='H';
    rec_dat[1]=':';
    rec_dat[2]='0'+(RH/10);
        rec_dat[3]='0'+(RH%10);
        rec_dat[4]='R';
        rec_dat[5]='H';
        rec_dat[6]=' ';
        rec_dat[7]=' ';
    rec_dat[8]='T';
    rec_dat[9]=':';
        rec_dat[10]='0'+(TH/10);
        rec_dat[11]='0'+(TH%10);
        rec_dat[12]='C';
   InitLcd1602();
       DHT11_delay_ms(500);
       DHT11_receive();
    if(shezhi==0)
     DHT11_delay_ms(2);
     if(shezhi==0)
      change++;
      if(change>3)
      change=0;
    if(change==0)
     if(jia==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jia==0)
        shidul++;
       if(shidul>99)
        shidul=99;
      if(jian==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jian==0)
        shidul--;
       if(shidul<0)
        shidul=0;
    if(change==1)
     if(jia==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jia==0)
        shiduh++;
       if(shiduh>99)
        shiduh=99;
      if(jian==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jian==0)
        shiduh--;
       if(shiduh<0)
        shiduh=0;
    if(change==2)
     if(jia==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jia==0)
        wendul++;
       if(wendul>99)
        wendul=99;
      if(jian==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jian==0)
        wendul--;
       if(wendul<0)
        wendul=0;
    if(change==3)
     if(jia==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jia==0)
        wenduh++;
       if(wenduh>99)
        wenduh=99;
      if(jian==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jian==0)
        wenduh--;
       if(wenduh<0)
        wenduh=0;
      showset[0]='L';
    showset[1]=':';
    showset[2]='0'+(shidul/10);
        showset[3]='0'+(shidul%10);
      showset[4]='H';
    showset[5]=':';
    showset[6]='0'+(shiduh/10);
        showset[7]='0'+(shiduh%10);
    showset[8]='L';
    showset[9]=':';
        showset[10]='0'+(wendul/10);
        showset[11]='0'+(wendul%10);
       showset[12]='L';
    showset[13]=':';
        showset[14]='0'+(wenduh/10);
        showset[15]='0'+(wenduh%10);
    if((shidu< shidul )|| (shidu>shiduh))
     beep=0;
    else if((wendu< wendul )|| (wendu>wenduh))
     beep=0;
     beep=1;
    LcdShowStr(0,1,showset);  //顯示設定的最高和最低濕度
   LcdShowStr(0,0,rec_dat);  //顯示實時濕度
基于51單片機的dht11溫濕度采集程序.zip
48.96 KB, 下載次數: 250, 下載積分: 黑幣 -5
基于51單片機的dht11溫濕度采集電路.zip
191.56 KB, 下載次數: 166, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏13 分享淘帖 頂1 踩
ID:706798 發表于 2020-3-26 18:26 | 只看該作者
為啥第一行顯示不出來
ID:710049 發表于 2020-3-31 00:23 | 只看該作者
52hz92 發表于 2020-3-26 18:26
為啥第一行顯示不出來
數據口得改  p1.1
ID:631911 發表于 2020-5-5 12:18 | 只看該作者
樓主,為啥不顯示呢,小白請指導
ID:724046 發表于 2020-5-14 16:47 | 只看該作者
不能顯示呀,能幫忙解決一下嗎
ID:321836 發表于 2020-5-15 17:19 | 只看該作者
不錯的,謝謝樓主發的資料
ID:752951 發表于 2020-5-16 15:39 來自觸屏版 | 只看該作者
有proteus仿真圖嗎
ID:341546 發表于 2020-10-15 22:18 | 只看該作者
可以實現嗎
ID:341546 發表于 2020-10-15 23:05 | 只看該作者
為什么仿真不出來呀?
ID:831896 發表于 2020-10-19 20:17 | 只看該作者
so nice
ID:861045 發表于 2020-12-15 23:50 | 只看該作者
我用的AT89C52在PROTEUS上仿真,引腳都改好了,LCD上第二行能很順利顯示,第一行就是一直在顯示rec_dat的初始值,研究之后發現似乎是DHT11輸出過來的數據一直是零網上說時序有問題我又不會調時序,它到底是不是DHT11數據的事,求助求助
