查看: 1700|回復: 6
求大神幫忙看一下,我的這個單片機程序為什么顯示總是“.1"那個地方出錯呢?
ID:709988 發表于 2020-3-17 11:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include  <reg51.h>
void delay1();
sbit jian1=P3.1;
sbit jian2=P3.2;
sbit jian3=P3.3;
sbit jian4=P3.4;
void main(){
while (1){
if (jian1==0){
       delay1();
           if(jian1==0)
           P1=0x01;}
  void delay(){
  int i;
  for(i=0;i<=10;i++);}
ID:267719 發表于 2020-3-17 13:24 | 只看該作者
#include  <reg51.h>
void delay1();
sbit jian1=P3^1;
sbit jian2=P3^2;
sbit jian3=P3^3;
sbit jian4=P3^4;
void main(){
while (1){
if (jian1==0){
       delay1();
           if(jian1==0)
           P1=0x01;}
  void delay(){
  int i;
ID:234355 發表于 2020-3-17 13:26 | 只看該作者
sbit jian1=P3^1; sbit jian2=P3^2; sbit jian3=P3^3; sbit jian4=P3^4;
ID:452950 發表于 2020-3-17 13:27 | 只看該作者
P0.2編譯器是識別不了的,要像這樣寫:
sbit MQ2=P0^2;//煙霧傳感器
ID:234355 發表于 2020-3-17 13:30 | 只看該作者
改為 sbit jian1=P3^1; sbit jian2=P3^2; sbit jian3=P3^3; sbit jian4=P3^4;就好了
ID:675145 發表于 2020-3-17 13:33 | 只看該作者
如果檢測到jian1按下,P1就一直等于0x01,如果想要松手后改變P1的數值就寫個松手檢測。還有你的延時函數delay1和delay名字不一樣
ID:709787 發表于 2020-3-17 23:01 來自觸屏版 | 只看該作者
別人已經回答你了,你的程序大概是按鍵按下,點亮Led。按鍵彈起,led滅。是不是?你沒加led滅的程序。第一個if要加else{P1=0x00}
