查看: 1898|回復: 6
小白想問一下關于單片機串口和數碼管的問題
ID:688584 發表于 2020-3-17 10:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
突然有一種想法
能不能利用串口給數碼管發送一個值,但是發送后數值在數碼管上不顯示而是儲存了起來,然后我通過按按鍵從初始值一步步流水到給數碼管發送的值那里。
ID:452950 發表于 2020-3-17 13:39 | 只看該作者
//數碼管沒有存儲功能,可以通過程序來判斷
unsigned char i,j;
i=Key();//Key()為按鍵掃描程序,轉換為鍵號放入i
for(j=0,j<=i,j++)
P0=DisplayData[j];//數碼管顯示j
delay(1000); //顯示1s
ID:610681 發表于 2020-3-17 13:44 | 只看該作者
你好!
這個可以實現,串口接收開辟一個緩存空間;
串口保存下數據,然后識別按鍵,逐字顯示。
ID:688584 發表于 2020-3-17 15:19 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-3-17 13:39
unsigned char i,j;
謝謝!
來51學習的 發表于 2020-3-17 13:44
你好!
謝謝!!
ID:688584 發表于 2020-3-17 15:47 | 只看該作者
你好!
在請問一下,串口如何接收開辟緩存空間
ID:709787 發表于 2020-3-17 22:40 來自觸屏版 | 只看該作者
數碼管就是led.不能存數據。按你題目。可以設置一個變量a=0,你每按一次按鍵,變量自加1。這樣,變量值就是你按按鍵的次數,不同的次數顯示不同的數值!注意加個上限,當a大于上限的時候,a=0
