查看: 6197|回復: 18
有什么IC是兩個引腳輸入高電平,然后一個引腳輸出高電平的
有什么IC是兩個引腳輸入高電平,然后一個引腳輸出高電平的。
比如引腳1和2同時輸入高電平,然后引腳3輸出高電平,否則低電平,誰知道這樣IC的型號嗎,引腳越少越好,謝謝
ID:235200 發表于 2020-3-17 01:04 | 只看該作者
你沒有把邏輯說清楚,74LS32兩腳輸入高,一腳輸出高  74LS08兩腳輸入高,一腳輸出高
ID:213173 發表于 2020-3-17 05:59 | 只看該作者
2輸入與門IC,xx4081、74xx08。
ID:524818 發表于 2020-3-17 08:04 | 只看該作者
與門芯片
ID:677076 發表于 2020-3-17 08:10 | 只看該作者
數字集成塊中的與門。型號有好多
ID:406231 發表于 2020-3-17 08:11 | 只看該作者
你搜索一下或門集成電路,選個合適的,但基本上都是14腳或以上的。價格不敏感的話,8腳的STC單片機可能是最合適的了,而且所需的功能可以自己編程。
ID:592807 發表于 2020-3-17 08:28 | 只看該作者
這不是邏輯與嗎?
ID:709787 發表于 2020-3-17 08:59 來自觸屏版 | 只看該作者
你說的是與門電路
ID:709787 發表于 2020-3-17 09:01 來自觸屏版 | 只看該作者
你說的是與門電路嘛,自行百度找與門電路,一般有四個與門電路的芯片和兩個與門電路的芯片
ID:642838 發表于 2020-3-17 09:18 | 只看該作者
這不就是與門電路嗎
4081,74SL08S都是四路2輸入與門
如果只要一路的話,可以用二極管和電阻搭建或者用74V1T08芯片
ID:542117 發表于 2020-3-17 10:49 | 只看該作者
最簡單的與門就可以滿足你的要求,絲印C085    A&B=Y
ID:707815 發表于 2020-3-17 11:07 | 只看該作者
那不就是與門芯片嘛,你可以往這個方向找,但是不會睡只有三個引腳的,會幾個集合在一塊
ID:10947 發表于 2020-3-17 15:48 | 只看該作者
都不用IC,3個元件搞定,只是可能功耗高一些。
ID:608872 發表于 2020-3-17 20:23 | 只看該作者
lfc315 發表于 2020-3-17 15:48
D-S是什么元件呢?電路原理能講解下嗎
ID:608872 發表于 2020-3-17 20:24 | 只看該作者
hzjkyy 發表于 2020-3-17 08:11
你搜索一下或門集成電路,選個合適的,但基本上都是14腳或以上的。價格不敏感的話,8腳的STC單片機可能是最 ...
8腳STC要1.6元一個成本太高,昨晚看了NE555可以用,一毛多錢一個
ID:608872 發表于 2020-3-17 20:25 | 只看該作者
lflgq 發表于 2020-3-17 10:49
昨晚淘寶也找到這個IC,5個腳最少的了,但要2毛多一個,看了EN555可以用8個腳
ID:642838 發表于 2020-3-17 21:33 | 只看該作者
yinnan128 發表于 2020-3-17 20:23
D-S是什么元件呢?電路原理能講解下嗎
D-S就是二極管。
二極管與門電路的工作原理用的是二極管的正向導通特性,即當IN1、IN1IN2都置為高電平時,二極管截止,OUT輸出為高電平;當IN1、IN2中最少有一個置為低電平時,二極管導通,電阻承擔了高電平電壓,所以輸出低電平。
ID:687694 發表于 2020-3-17 22:18 | 只看該作者
與門電路,用什么IC,倆二極管一個電阻就能實現了。
ID:10947 發表于 2020-3-19 17:52 | 只看該作者
D-S是什么元件呢?電路原理能講解下嗎
肖特基二極管,幾分錢一個。
