查看: 1821|回復: 3
stc8a單片機遇到一個奇怪的問題,鑷子碰下開漏IO口的電阻就死機
ID:316880 發表于 2020-3-16 20:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc8a單片機在程序里面配置了一個開漏IO口外部有上電阻,程序輸出高電平讓外部拉低來檢測的,程序運行只要我拿鑷子把IO口短路到地,單片機就有機會死機,后面我打電話問了他們技術,他們說是人體會產生一個電壓加在IO口上會死機,他們大概說是這么個意思讓我拿東西絕緣一下或者用按鍵,我用按鍵有一點效果死機的概率就沒之前那么明顯,但是還會出現偶然死機復位的情況,真的想不明白,我已經絕緣了我手沒有碰到怎么還會死機復位,想不明白,有沒有遇到過這樣的問題的大神
ID:213173 發表于 2020-3-17 07:07 | 顯示全部樓層
IO口配置了開漏并在外部接有上拉電阻等同于準雙向口。用鑷子之類金屬物觸碰引腳會輸入環境雜散信號,非正常操作導致程序運行異常的主要原因還是在于程序有缺陷或硬件搭配缺陷以及電路設計缺陷。
ID:420836 發表于 2020-3-17 08:21 | 顯示全部樓層
將漏極開路輸出接地短路是有效狀態,并且電流受到外部限制,因此不會造成任何問題。 我認為問題可能是其他原因,例如,IO功能復用。
ID:401564 發表于 2020-3-17 08:46 | 顯示全部樓層
STC自我號稱為超強抗干擾,但STC的單片機并沒有那么神,至少在PIC面前不敢
但STC也沒有這么不堪,大多數的時候是編程人員自己的問題
像你這種問題,一沒有電路圖,二沒有程序,只有你一個過程描述,不知道誰有能力幫你
