查看: 1617|回復: 5
請教單片機框架編程
ID:254747 發表于 2020-3-16 18:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我做了一個程序  主要功能是   pwm頻率輸出頻率  按鍵改變PWM頻率高低   1602顯示數據    DA采集電壓
整個程序我是用的模塊化寫的  但是執行結構是順序執行的   現在有一個問題就是  DA采集到電壓模塊在程序里面多了一個10次求平均值的過程
當程序運行到這里的時候 在切換按鍵的時候  根本沒有用  因為CPU一直在DA里面空轉 只有當采集完了按鍵才可以勉強用一次  后來沒有辦法了我就去掉了這一段代碼 效果會好了很多 , 隨時改變數據都可以,但是測量的電壓不準確了
而且我整個程序里面用了很多延遲函數
請問我改成框架結構的   應該怎么處理這樣的問題啊   是需要一個定時器 定義一個節拍嗎
ID:235200 發表于 2020-3-16 21:15 | 只看該作者
可以主程序循環和定時器控制節拍結合使用,保證每一個程序合理執行到
ID:213173 發表于 2020-3-16 22:10 | 只看該作者
雖然程序構架是否合理是非常重要的問題,但樓主的問題核心不在于此。記住:不是不得已不要用阻滯型延時方式。可以用定時器給主循環設定一個節奏,比如2ms采樣一次,按鍵也是2ms掃描一次,需要長延時的部分就用計數方式。反正一個循環不能完成的任務分多次來完成。其實單片機執行一條指令就幾us,2ms可以干很多很多事。關鍵是要讓單片機真正跑起來,千萬不要原地踏步。
ID:687694 發表于 2020-3-16 22:14 | 只看該作者
程序執行就是循環,為何循環中還要套小循環,只用標志計數循環次數不就有延遲,等等的作用了嗎?程序框架做成只有一個主循環。
ID:707815 發表于 2020-3-17 10:35 | 只看該作者
用定時器做一個無延時狀態機就好了,程序卡在延時函數里很浪費的,用滴答定時器寫時間片也行
ID:254747 發表于 2020-3-27 13:19 | 只看該作者
非常感謝  我就是一直不太理解這個    經常寫的程序都 基本都用了很多延遲函數 最后發現運行越來越慢;還會導致其他功能不能正常使用
