查看: 2175|回復: 3
這個dsp運算公式的C語言代碼還可以優化嗎?用移位運算更快?
ID:143694 發表于 2020-3-16 14:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這行代碼的目的是將CAN報文接收 把兩個byte(字節數) 合并成一個 16bit 的數,之后再運算的
這行代碼的目的是將CAN報文接收 把兩個byte 合并成一個 16bit 的數,之后再運算的
Obj->VehicleCan.ICAN4022_currents4 = (((Currents4_H  | VehicleCanRecData.CanBytes.Byte2))- 32767)/16.3835;
合并以后 -32767/16.3835
我看見很多大佬的程序都是用移位運算的,據說運行速度快
比方說 X/8;   就寫成 X>>3;
ID:709207 發表于 2020-3-16 16:01 | 顯示全部樓層
int型數據 確實可以用移位運算表示2  4  8  之類的乘除法。但是對于其他數據如float 就不太行了。16.3835 這個常數,在編譯器里,默認是double型的,后面加個f,可變為float型。速度會優化不少。
ID:250696 發表于 2020-3-16 16:42 | 顯示全部樓層
(((((Currents4_H  | VehicleCanRecData.CanBytes.Byte2))- 32767)*200)>>15)/200
ID:143694 發表于 2020-3-22 14:48 | 顯示全部樓層
vvyywy 發表于 2020-3-16 16:42
感謝!您說的方法我理解了,先乘后除,這樣整個過程不會出現小數(浮點類型),不過實現起來算法不對,我再研究一下
