查看: 3056|回復: 4
單片機+段碼屏驅(qū)動HT1621用這個程序一個點也點不亮
ID:341833 發(fā)表于 2020-3-16 11:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
段碼屏驅(qū)動HT1621用這個程序一個點也點不亮,單片機型號STC8G1K08。
  1. #include "STC8G1K08.H"
  2. typedef unsigned char u8;
  3. #include "absacc.h"
  4. #include "stdio.h"
  5. typedef unsigned char u8;
  6. sbit RLED=P3^2;
  7. bit         B_1ms;                //1ms標志 ;
  8.                      //必須跟硬件電路的COM匹配。1個或者2個COM:0x42。3個COM:0x4A。4個COM:0x52
  9. #define SYSTEN 0X02
  10. #define LCDON 0X06
  11. #define _nop()  _nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_()
  12. /****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
  13. void SendBitToHT1621(unsigned char nbit,unsigned char n);//發(fā)送一個字節(jié)中的N位到HT1621里,驅(qū)動程序的最底層部分
  14. void init_lcd(); //--初始化LCD屏
  15. void screen_clear (); //清空屏幕的內(nèi)容
  16. //sbit ht162x_cs_dr=P3^6;
  17. sbit ht162x_data_dr=P3^4;
  18. sbit ht162x_wr_dr=P3^5;
  19. void Delay1000ms()                //@11.0592MHz
  20.         unsigned char i, j, k;
  21.         _nop_();
  22.         i = 43;
  23.         k = 203;
  24.         {
  25.                 {
  26.                 } while (--j);
  27. }
  28. {
  29.         {
  30.                 {
  31.                         if(nbit>=0x80) //判斷最高位
  32.                         else
  33.                         _nop_();
  34.                         _nop_();
  35.                         ht162x_wr_dr=1;
  36.                          _nop_();
  37. //                        _nop();
  38.                 }
  39. }
  40. void write_com(unsigned char cmdcode)
  41.         ht162x_cs_dr=0; //選通HT1621
  42.          _nop_();
  43.         SendBitToHT1621(0x80,4);
  44.                 _nop_();
  45. //           _nop();
  46.                 _nop_();
  47.                 _nop_();
  48. }
  49. //*------------------初始化LCD屏--------------------------*/
  50. void init_lcd()
  51. write_com(SYSTEN); //Turn on system oscillator
  52. write_com(BIAS); // 1/3 bais . 4 duty
  53. }
  54. {
  55.         ht162x_cs_dr=0; //選通HT1621
  56.         _nop_();
  57.         SendBitToHT1621(0xA0,3); //發(fā)送寫數(shù)據(jù)模式101
  58.         SendBitToHT1621(col,4); //發(fā)送X軸數(shù)據(jù)
  59.         _nop_();
  60. //        _nop();
  61. {
  62. unsigned char y=0;
  63.         {
  64.         y=y+1;
  65. }
  66. void main()
  67.         P1M1 = 0;        P1M0 = 0;        //設置為準雙向口
  68.         P3M1 = 0;        P3M0 = 0;        //設置為準雙向口
  69.         P5M1 = 0;        P5M0 = 0;        //設置為準雙向口
  70.         TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
  71.         ET0 = 1;        //Timer0 interrupt enable
  72.         EA = 1;                //打開總中斷
  73.         init_lcd(); //初始化液晶屏
  74.                 {
  75.                            Delay1000ms();
  76.
  77.
  78. //                                 YLED=0;
  79.                 }
  80. void timer0 (void) interrupt 1
  81.         static u16 a=0;
  82.         TH0 = 0xA9;                //設置定時初值
  83. }
ID:341833 發(fā)表于 2020-3-16 11:52 | 只看該作者
ID:136521 發(fā)表于 2020-6-27 13:41 | 只看該作者
樓主解決了嗎?我也碰到同樣問題,一個都不顯示。示波器波形seg和comjun2.75v。不知是什么原因
ID:147710 發(fā)表于 2020-6-27 21:27 | 只看該作者
看看初始化做得對不對
