查看: 4270|回復: 7
想知道單片機流水燈如何跟著音樂節奏閃亮,一點思路也沒有 求幫助
ID:698914 發表于 2020-3-16 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:648281 發表于 2020-3-17 08:41 | 顯示全部樓層
你好!
通過AD采集,把聲音的模擬量轉換成數字量,然后來控制LED點亮的數量
ID:709787 發表于 2020-3-17 09:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果是單片機控制的音樂節奏,可以給音調以前給流水燈來個控制!如果用拾音器,可以通過聲音大小來控制流水燈。拾音器能把聲音轉換成電壓,繼而通過模數轉化成數字……這只是一種思路吧,
ID:537397 發表于 2020-3-17 11:04 | 顯示全部樓層
網上買一個6元模塊,玩一玩就懂了,我買過
ID:118132 發表于 2020-3-17 17:23 | 顯示全部樓層
至少有2 種結果,1根據音量大小控制LED點亮的數量,2根據音量大小控制LED流動的速度,也就是頻率
ID:698914 發表于 2020-3-18 08:38 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2020-3-17 08:41
你好!
好的,我用用看哈
ID:698914 發表于 2020-3-18 08:46 | 顯示全部樓層
天地一微塵 發表于 2020-3-17 09:52
如果是單片機控制的音樂節奏,可以給音調以前給流水燈來個控制!如果用拾音器,可以通過聲音大小來控制流水 ...
拾音器嗎??有將聲音轉換成電壓的功能嗎
ID:698914 發表于 2020-3-18 08:47 | 顯示全部樓層
yangzs88 發表于 2020-3-17 17:23
這個回答對我沒幫助啊,太淺了
