查看: 9825|回復(fù): 2
error C213: left side of asn-op not an lvalue 單片機(jī)程序編譯錯(cuò)誤
ID:703121 發(fā)表于 2020-3-16 03:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
程序如下:紅色部分是第52行
#include <reg51.H>
#include <intrins.h>
#define uc unsigned char
#define ut unsigned int
#define FOSC 11059200L          //系統(tǒng)頻率
#define BAUD 9600             //串口波特率
#define T1MS 1536               //1ms定時(shí)器
//宏定義ADC的操作命令
#define ADC_POWER   0x80                        //ADC電源控制位
#define ADC_START   0x08                        //ADC啟動(dòng)控制位
#define ADC_FLAG    0x10                        //ADC完成標(biāo)志位
#define ADC_SPEEDLL 0x00                        //420時(shí)鐘速度控制位
//#define unsigned int p3
#define AUXR 0x00
#define relay 0
#define touch  0
#define TMOD 0x01
#define TLO T1MS
#define TL0 T1MS
#define TH0 T1MS
#define TR0 1
#define        ET0 1
#define        EA 1
#define        P1 P1M0
#define        P1M0 0xff
#define        P1M1 0x00
#define        ADC_DATA 0xC6
sfr ADC_CONTR=0xC5;
sfr p3 = 0xB0;
sfr p1 = 0x90;
sbit RELAY = p3^7;//繼電器輸出
sbit TOUCH = p1^0;//觸摸檢測(cè)
uc sec,temp;
ut milsec;
void delay(uc i)
  while(i) i--;
void InitUart(void);
void InintTimer0(void);
void InitADC(void);
uc GetADCResult(uc ch);
        bit chanal;
        ut save_times,light,voice;
        AUXR=0x00;
        InintTimer0();
        InitADC();
        sec=0;
        relay=0;
                if(chanal)
                        light+=GetADCResult(2);//光照強(qiáng)度檢測(cè)
                        save_times++;
                        voice+=GetADCResult(6);//聲音分貝檢測(cè)
                chanal=~chanal;
                if(save_times==256)     //消抖
                        save_times=0;
                        light/=256;
                        voice/=256;
                if((light>200)||(voice>50)||(touch==0))relay=1;
                if(sec>=20)relay=0;      //延時(shí)輸出20秒后滅燈
                delay(200);
                delay(200);
void InitUart(void)
  SCON=0x50;                 //8個(gè)數(shù)據(jù)位,無(wú)校驗(yàn)
  TMOD|=0x20;                 //8位自動(dòng)裝載
  TH1=TL1=-(FOSC/12/32/BAUD);//設(shè)置波特率
  TR1=1;                     //使能定時(shí)1
  TMOD|=0x01;
  TL0=T1MS;
  TH0=T1MS>>8;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
void InitADC(void)
  P1=P1M0=0xff;
  P1M1=0x00;
  ADC_DATA=0;
  ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL;
  delay(2);
  ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ch|ADC_START;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//Wait complete flag
  ADC_CONTR &=~ADC_FLAG;
  return ADC_DATA;
void tm0_isr() interrupt 1 using 1
        TL0=T1MS;
        TH0=T1MS>>8;
        milsec++;
        if(milsec==1000)
                if(sec<20)sec++;
錯(cuò)誤如下:
Build target 'Target 1'
compiling lili.c...
LILI.C(52): error C213: left side of asn-op not an lvalue
ID:703121 發(fā)表于 2020-3-17 12:11 | 只看該作者
請(qǐng)前輩們幫幫忙,謝謝
ID:267719 發(fā)表于 2020-3-17 16:16 | 只看該作者
第一:你的特殊寄存器都在REG51.h里用sfr 定義寄存器定義過了,所以AUXR、TMOD、TH0等等關(guān)鍵字被再次宏定義會(huì)亂掉的。
其次:你標(biāo)紅的AUXR是你在開頭第16行宏定義的,不是變量,所以不能賦值的。
第三:如果發(fā)現(xiàn)reg51里沒有定義,那就要找到對(duì)應(yīng)單片機(jī)的頭文件來(lái)使用,或者自己在頭文件里用sfr來(lái)定義添加這個(gè)寄存器的地址。
