查看: 4048|回復: 5
51單片機char或int的變量累加溢出的問題
ID:708541 發表于 2020-3-15 22:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
定義一個全局變量    char或 int 的變量讓變量累加到溢出,假設沒有溢出時候的地址是 0x1234, 這個變量累加到溢出以后變量的地址還是0x1234嗎?溢出以后地址會不會變?
ID:462827 發表于 2020-3-16 00:45 | 顯示全部樓層
地址當然不會啦
ID:704545 發表于 2020-3-16 00:51 | 顯示全部樓層
地址不會變
ID:210139 發表于 2020-3-16 08:35 | 顯示全部樓層
地址不會溢出,溢出的是數據,比如char型的數據,范圍為-128-127;數據溢出后,呈環形變化,比如溢出數據為128時,單片機處理結果為-128;129時,是-127
ID:316880 發表于 2020-3-16 14:12 | 顯示全部樓層
殺死比亞 發表于 2020-3-16 08:35
地址不會溢出,溢出的是數據,比如char型的數據,范圍為-128-127;數據溢出后,呈環形變化,比如溢出數據為 ...
數據溢出以后,數據會不會加在別的寄存器里面,比如說數據沒有溢出地址是0x1000,溢出以后數據會不會劑到0x1001里面,干擾0x1001原來的數據
ID:605447 發表于 2020-4-11 19:54 | 顯示全部樓層
余生不負 發表于 2020-3-16 14:12
數據溢出以后,數據會不會加在別的寄存器里面,比如說數據沒有溢出地址是0x1000,溢出以后數據會不會劑到0 ...
同問,因為懶得加防止溢出的代碼
