查看: 5046|回復: 4
51單片機紅外遙控RGB流水燈基礎版--帶源碼原理圖,分享給有興趣的你們
ID:271321 發表于 2020-3-15 18:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51 紅外遙控RGB流水燈基礎版--帶源碼原理圖,分享給有興趣的你們。大家一起發動腦筋改出炫酷的亮燈方式,歡迎你們改好后帶程序回來交流哈哈哈
請看附件源代碼,歡迎回帖互相探討哈
電路原理圖如下:
  1. #include<STC89C5xRC_RDP.h>
  2. //為復雜類型定義別名
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit IRIN=P4^3;
  7. unsigned char table1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xff};///
  8. unsigned char table2[]={0xff,0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};////高位到低位逐個熄滅////
  9. unsigned char table3[]={0x80,0xc0,0xe0,0xf0};/////高4位依次點亮每個燈P1口//////
  10. unsigned char table4[]={0x01,0x03,0x07,0x0f};//////低4位依次點亮每個燈P1口///
  11. unsigned char table5[]={0x81,0xc3,0xe7,0xff};//////高和低位往中間亮P1口,逐個點亮/////
  12. unsigned char table6[]={0xff,0xfe,0xfc,0xf8,0xe0,0xc0,0x80,0x00};/////低位到高位逐個熄滅/////
  13. unsigned char table7[]={0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff};/////依次高位到低位每個點燈亮/////
  14. unsigned char table8[]={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};/////依次低位到高位每個點燈亮/////
  15. unsigned char table9[]={0xff,0x7e,0x3c,0x18,0x00};//////高和低位往中間亮P1口,逐個熄滅/////
  16. //uchar num;//全局按鍵變量
  17. uchar a;
  18. uint k;
  19. uchar IrValue[6];
  20. uchar Time;
  21. //延時
  22. void delay(uint z)
  23. {
  24. uint x,y;
  25. for(x=z;x>0;x--)
  26. for(y=80;y>0;y--);//////Y=110///////
  27. }
  28. /*******************************************************************************
  29. * 函 數 名         : delay
  30. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  31. *******************************************************************************/
  32. void delay_r(uchar i)
  33. {
  34.         while(i--);
  35. }
  36. /*******************************************************************************
  37. /*
  38. interrupt 6===INT2--P4.3
  39. interrupt 7===INT3--P4.2
  40. */
  41. void LSall()
  42.         {
  43. uchar i;
  44.    for(i=0;i<8;i++)
  45.           {
  46.              P3=table7[i];
  47.                          P2=0x00;
  48.              P1=0x00;
  49.              P0=0x00;
  50.              delay(50);
  51.           }
  52.         for(i=0;i<8;i++)
  53.           {         P3=0xff;
  54.              P2=table7[i];
  55.              P1=0x00;
  56.              P0=0x00;
  57.              delay(50);
  58.           }
  59.           for(i=0;i<8;i++)
  60.           {        P3=0xff;
  61.             P2=0xff;
  62.             P1=table7[i];
  63.             P0=0x00;
  64.             delay(50);
  65.           }
  66.           for(i=0;i<8;i++)
  67.           {        P3=0xff;
  68.             P2=0xff;
  69.             P1=0xff;
  70.             P0=table7[i];
  71.             delay(50);
  72.
  73.
  74. /////////P2,P1,P0,高位到低位依次每個點亮,循環2次/////////////
  75.    for(i=0;i<8;i++)
  76.           {
  77.              P0=table8[i];
  78.                                P1=0x00;
  79.              P2=0x00;
  80.              P3=0x00;
  81.              delay(50);
  82.           }
  83.         for(i=0;i<8;i++)
  84.           {         P0=0xff;
  85.              P1=table8[i];
  86.              P2=0x00;
  87.              P3=0x00;
  88.              delay(50);
  89.           }
  90.           for(i=0;i<8;i++)
  91.           {        P0=0xff;
  92.             P1=0xff;
  93.             P2=table8[i];
  94.             P3=0x00;
  95.             delay(50);
  96.           }
  97.           for(i=0;i<8;i++)
  98.           {        P0=0xff;
  99.             P1=0xff;
  100.             P2=0xff;
  101.             P3=table8[i];
  102.             delay(50);
  103.           }
  104. /////////P0,P1,P2,低位到高位依次每個點亮,循環/////////////
  105.         for(i=0;i<8;i++)
  106.           {
  107.             P0=table8[i];
  108.                 P1=0x00;
  109.                 P2=0x00;
  110.                 delay(50);
  111.           }
  112.           for(i=0;i<8;i++)
  113.           {
  114.             P0=0xff;
  115.                 P1=table8[i];
  116.                 P2=0x00;
  117.                 delay(50);
  118.           }
  119.           for(i=0;i<8;i++)
  120.           {
  121.             P0=0xff;
  122.                 P1=0xff;
  123.                 P2=table8[i];
  124.                 delay(50);
  125.           }
  126.                    for(i=0;i<8;i++)
  127.           {
  128.             P0=0xff;
  129.                 P1=0xff;
  130.                                 P2=0xff;
  131.                 P3=table8[i];
  132.                 delay(50);
  133.           }
  134.           }
  135. ////////////////兩側往下流,先左后右流//////////
  136.         for(i=0;i<8;i++)
  137.           {
  138.             P0=table8[i];
  139.                 P1=0x00;
  140.                 P2=0x00;
  141.                                 P3=0x00;
  142.                 delay(200);
  143.           }
  144.         for(i=0;i<4;i++)
  145.           {
  146.             P0=0xff;
  147.             P1=table4[i];
  148.                         P2=0x00;
  149.                 delay(200);
  150.           }
  151.    for(i=0;i<4;i++)
  152.           {
  153.                 P1=0x0f;
  154.                 delay(200);
  155.           }
  156.                                  for(i=0;i<8;i++)
  157.           {
  158.             P3=table7[i];
  159.                         P2=0x00;
  160.                 P1=0x00;
  161.                 P0=0x00;
  162.                 delay(200);
  163.           }
  164.         for(i=0;i<8;i++)
  165.           {        P3=0xff;
  166.             P2=table7[i];
  167.                 P1=0x00;
  168.                 P0=0x00;
  169.                 delay(200);
  170.           }
  171.         for(i=0;i<4;i++)
  172.           {        P3=0xff;
  173.             P2=0xff;
  174.             P1=table3[i];
  175.                 delay(200);
  176.           }
  177.         for(i=0;i<4;i++)
  178.       {
  179.                 P1=0xf0;
  180.                 delay(200);
  181.           }
  182. /////////////////兩側循環閃爍4次///////////
  183.    for(a=0;a<=3;a++)/////循環4次////
  184.          {
  185.    for(i=0;i<8;i++)
  186.           {
  187.             P3=0xff;
  188.                 P2=0xf0;
  189.                 P1=0x0f;
  190.                                 P0=0x00;
  191.                 delay(100);
  192.           }
  193.    for(i=0;i<8;i++)
  194.           {
  195.             P0=0xff;
  196.                 P1=0xf0;
  197.                 P2=0x0f;
  198.                                 P3=0x00;
  199.                 delay(100);
  200.           }
  201.           }
  202. ////////////////兩側往下逐個點亮////////
  203.     for(a=0;a<=1;a++) //////////循環次數(a<=1)4次///////
  204.            {
  205.              for(i=0;i<8;i++)
  206.                {
  207.                 P0=table8[i];
  208.                     P3=table7[i];
  209.                         P1=0x00;
  210.                                                 P2=0x00;
  211.                         delay(200);
  212.                    }
  213.                  for(i=0;i<4;i++)
  214.                    {        P3=0xff;
  215.                         P0=0xff;
  216.                         P2=0xff;
  217.                         P1=table5[i];
  218.                     delay(200);
  219.                }
  220.             }
  221. /////////////////兩側往下逐個熄滅/////////
  222.     for(a=0;a<=1;a++) //////////循環次數(a<=1)2次///////
  223.            {
  224.             for(i=0;i<8;i++)
  225.               {
  226.                 P3=table2[i];
  227.                     P0=table6[i];
  228.                                         P2=0xff;
  229.                     P1=0xff;
  230.                 delay(100);
  231.               }
  232.             for(i=0;i<5;i++)
  233.               {   P3=0x00;
  234.                  P2=0x00;
  235.                      P1=table9[i];
  236.                         P0=0x00;
  237.                  delay(100);
  238.                }
  239.             }
  240.
  241. ///////////////P0,P1,P2,全亮逐個熄滅/////////****//
  242.         for(i=0;i<8;i++)
  243.           {
  244.             P0=table6[i];
  245.                 P1=0xff;
  246.                 P2=0xff;
  247.                                 P3=0xff;
  248.             delay(100);
  249.           }
  250.         for(i=0;i<8;i++)
  251.           {
  252.                 P0=0x00;
  253.                 P1=table6[i];
  254.                 P2=0xff;
  255.                                 P3=0xff;
  256.                delay(100);
  257.           }
  258.    for(i=0;i<8;i++)
  259.           {
  260.                 P0=0x00;
  261.                 P1=0x00;
  262.                 P2=table6[i];
  263.                                 P3=0xff;
  264.                 delay(100);
  265.          }
  266. ///////////////P2,P1,P0,全亮逐個熄滅/////////
  267.                                   for(i=0;i<8;i++)
  268.           {
  269.             P3=table2[i];
  270.                         P2=0xff;
  271.                 P1=0xff;
  272.                 P0=0xff;
  273.             delay(100);
  274.           }
  275.         for(i=0;i<8;i++)
  276.           { P3=0x00;
  277.             P2=table2[i];
  278.                 P1=0xff;
  279.                 P0=0xff;
  280.             delay(100);
  281.           }
  282.         for(i=0;i<8;i++)
  283.           {     P3=0x00;
  284.                 P2=0x00;
  285.                 P1=table2[i];
  286.                 P0=0xff;
  287.                delay(100);
  288.           }
  289.    for(i=0;i<8;i++)
  290.           {     P3=0x00;
  291.                 P2=0x00;
  292.                 P1=0x00;
  293.                 P0=table2[i];
  294.                 delay(100);
  295.           }
  296. }
  297. void LS6()
  298. {
  299. uchar i;
  300. ////////////////兩側往下流,先左后右流//////////
  301. for(i=0;i<8;i++){P0=table8[i];P1=0x00;P2=0x00;P3=0x00;delay(200);}
  302. for(i=0;i<4;i++){P0=0xff;P1=table4[i];P2=0x00;delay(200);}
  303. for(i=0;i<4;i++){P1=0x0f;delay(200);}
  304. for(i=0;i<8;i++){P3=table7[i];P2=0x00;P1=0x00;P0=0x00;delay(200);}
  305. for(i=0;i<8;i++){P3=0xff;P2=table7[i];P1=0x00;P0=0x00;delay(200);}
  306. for(i=0;i<4;i++){P3=0xff;P2=0xff;P1=table3[i];delay(200);}
  307. for(i=0;i<4;i++){P1=0xf0;delay(200);}
  308. }
  309. void LS5()
  310. {
  311. uchar i;
  312. /////////////////兩側循環閃爍4次///////////
  313. for(a=0;a<=3;a++)/////循環4次////
  314. {for(i=0;i<8;i++){P3=0xff;P2=0xf0;P1=0x0f;P0=0x00;delay(100);}
  315. for(i=0;i<8;i++){P0=0xff;P1=0xf0;P2=0x0f;P3=0x00;delay(100);}
  316. }}
  317. void LS4()
  318. {
  319. uchar i;
  320. ///////////////P0,P1,P2,全亮逐個熄滅/////////****//
  321. for(i=0;i<8;i++){P0=table6[i];P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;delay(100);}
  322. for(i=0;i<8;i++){P0=0x00;P1=table6[i];P2=0xff;P3=0xff;delay(100);}
  323. for(i=0;i<8;i++){P0=0x00;P1=0x00;P2=table6[i];P3=0xff;delay(100);}
  324. ///////////////P2,P1,P0,全亮逐個熄滅/////////
  325. for(i=0;i<8;i++){P3=table2[i];P2=0xff;P1=0xff;P0=0xff;delay(100);}
  326. for(i=0;i<8;i++){P3=0x00;P2=table2[i];P1=0xff;P0=0xff;delay(100);}
  327. for(i=0;i<8;i++){P3=0x00;P2=0x00;P1=table2[i];P0=0xff;delay(100);}
  328. for(i=0;i<8;i++){P3=0x00;P2=0x00;P1=0x00;P0=table2[i];delay(100);}
  329. }
  330. void LS3()
  331. {
  332. uchar i;
  333. ///////////////兩側往下逐個點亮////////
  334. for(a=0;a<=1;a++) //////////循環次數(a<=1)4次///////
  335. {for(i=0;i<8;i++){P0=table8[i];P3=table7[i];P1=0x00;P2=0x00;delay(200);}
  336. for(i=0;i<4;i++){        P3=0xff;P0=0xff;P2=0xff;P1=table5[i];delay(200);}}
  337. /////////////////兩側往下逐個熄滅/////////
  338. for(a=0;a<=1;a++) //////////循環次數(a<=1)2次///////
  339. {for(i=0;i<8;i++){P3=table2[i];P0=table6[i];P2=0xff;P1=0xff;delay(100);}
  340. for(i=0;i<5;i++){ P3=0x00;P2=0x00;P1=table9[i];P0=0x00;delay(100);}}}
  341. void LS2()
  342. {
  343. ////////////////兩側往下逐個點亮////////
  344. uchar i;
  345. for(a=0;a<=1;a++) //////////循環次數(a<=1)4次///////
  346. { for(i=0;i<8;i++){P0=table8[i];P3=table7[i];P1=0x00;P2=0x00;delay(200);}
  347. for(i=0;i<4;i++){        P3=0xff;P0=0xff;P2=0xff;P1=table5[i];delay(200);}}
  348. }
  349. void LS1()
  350. {
  351. uchar i;
  352. for(i=0;i<8;i++)
  353. {P3=table7[i];P2=0x00;P1=0x00;P0=0x00;delay(50);}
  354. for(i=0;i<8;i++)
  355. {P3=0xff;P2=table7[i];P1=0x00;P0=0x00;delay(50);}
  356. for(i=0;i<8;i++)
  357. {P3=0xff;P2=0xff;P1=table7[i];P0=0x00;delay(50);}
  358. for(i=0;i<8;i++)
  359. {P3=0xff;P2=0xff;P1=0xff;P0=table7[i];delay(50);}
  360. }
  361. void IrInit()
  362. {
  363.         IT2=1;//下降沿觸發
  364.         EX2=1;//打開中斷0允許
  365.         EA=1;        //打開總中斷
  366.         IRIN=1;//初始化端口
  367. }
  368. /*******************************************************************************
  369. * 函數名         : ReadIr()
  370. * 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
  371. * 輸入           : 無
  372. * 輸出                  : 無
  373. *******************************************************************************/
  374. void ReadIr() interrupt 6
  375. {
  376.         uchar j,k;
  377.         uint err;
  378.         Time=0;
  379.         delay_r(700);        //7ms
  380.         if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
  381.         {
  382.
  383.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  384.                 /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  385.                 侯,程序死在這里*/
  386.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  387.                 {
  388.                         delay_r(1);
  389.                         err--;
  390.                 }
  391.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  392.                 {
  393.                         err=500;
  394.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  395.                         {
  396.                                 delay_r(1);
  397.                                 err--;
  398.                         }
  399.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
  400.                         {
  401.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
  402.                                 {
  403. ……………………
  404. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51 IR_RGB.rar (646.68 KB, 下載次數: 65)
ID:686739 發表于 2020-3-15 21:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:135809 發表于 2020-3-15 21:59 | 顯示全部樓層
學習學習,非常感謝老師分享
ID:686417 發表于 2020-3-16 16:10 | 顯示全部樓層
最近也很想研究這方面內容,但是之前學的是Arduino,控制RGB led燈帶,現在想拓展學習單片機
有機會向你請教,
ID:686417 發表于 2020-3-16 16:12 | 顯示全部樓層
學習學習,非常感謝老師分享
