查看: 2833|回復: 10
求助!51單片機輸出方波問題
ID:708933 發表于 2020-3-15 17:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
題目:12晶振   輸出周期1s  占空比70%的方波;
我的代碼:
#include "reg51.h"
#define uchar unsigned char        //數據類型宏定義
/*********************引腳定義********************/
#define TICK 10000
#define T100us 256-100
uchar C100us;
sbit out=P1^6;
/*********************主函數**********************/
void main(void)
        TMOD&=0xf0;
        TMOD|=0x02;
        TH0=T100us;
        TL0=T100us;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
        C100us=TICK;
        while(1);
void timer0int(void) interrupt 1
        C100us--;
        if(C100us==3000)
                out=~out;
        if(C100us==0)
                C100us=TICK;
                out=~out;
仿真出來的方波是50%的,為什么會這樣呢
ID:234355 發表于 2020-3-15 18:22 | 只看該作者
#define TICK 10000 #define T100us 256-100 uchar C100us;
ID:234355 發表于 2020-3-15 18:23 | 只看該作者
#define TICK 10000  uchar C100us; TICK如何給 C100us賦值;數據類型不對
ID:384109 發表于 2020-3-15 19:45 | 只看該作者
uchar C100us;,變量類型錯了吧,uchar應該最大只到255,應該要用uint
ID:275826 發表于 2020-3-15 19:54 | 只看該作者
改成
        C100us--;
        if(C100us<=3000)
                out=1;
       else out=0;
        if(C100us==0)
          C100us=TICK;
ID:704545 發表于 2020-3-15 20:32 | 只看該作者
uchar C100us; 數據類型裝不下10000,也比較不出3000,倒是可以比較0。改成uint吧
ID:642838 發表于 2020-3-15 22:17 | 只看該作者
out=~out;總在取反,占空比當然就是50%了,另外 C100us要定義成uint
ID:642838 發表于 2020-3-15 22:26 | 只看該作者
本帖最后由 odfggf 于 2020-3-16 08:40 編輯
改寫成這樣也行
uchar C100us=0;
void timer0int() interrupt 1
        if(C100us<3000)
            { out=1;  }
                { out=0; }
       C100us++;      C100us%=10000;
ID:213173 發表于 2020-3-16 08:14 | 只看該作者
2602482600 發表于 2020-3-15 17:00
  1. #include "reg51.h"
  2. #define uchar unsigned char        //數據類型宏定義
  3. #define uint unsigned int
  4. /*********************引腳定義********************/
  5. #define TICK 10000
  6. #define T100us 256-100
  7. sbit out=P1^6;
  8. uint C100us;
  9. /*********************主函數**********************/
  10. void main(void)
  11. {
  12.         TMOD&=0xf0;
  13.         TMOD|=0x02;
  14.         TH0=T100us;
  15.         TL0=T100us;
  16.         TR0=1;
  17.         EA=1;
  18.         ET0=1;
  19.         C100us=0;
  20.         while(1);
  21. }
  22. void timer0int(void) interrupt 1
  23. {
  24.         C100us++;
  25.         if(C100us<=7000)
  26.                 out=1;
  27.         if(C100us>7000)
  28.                 out=0;
  29.         if(C100us==TICK)
  30.                 C100us=0;
  31. }
ID:708933 發表于 2020-3-19 18:22 | 只看該作者
謝謝大家,是類型不對
