查看: 3005|回復: 6
單片機如何實現搶答器鎖定第一位搶答?
ID:350902 發表于 2020-3-15 16:54 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有沒有哪位大神說下用51單片機做搶答器是怎么實現鎖定第一位搶答,其他人無法再搶答的。
ID:235200 發表于 2020-3-15 19:04 | 只看該作者
硬件電路所有按鍵共一個外部中斷,一旦有中斷,讀出當前中斷狀態,然后禁止中斷,直至人工解除才可再次中斷
ID:452950 發表于 2020-3-15 20:49 | 只看該作者
本帖最后由 xxpp2011 于 2020-3-16 09:07 編輯
unsigned char i;
i=0;
if(p1.0==1){i=1;輸出i搶答成功;while(P2.0==0);};//P2.0為復位鍵,P1.0-P1.7為8路搶答鍵
if(p1.1==1){i=2;輸出i搶答成功;while(P2.0==0);};
ID:462827 發表于 2020-3-16 00:49 | 只看該作者
立個標志就行了
ID:350902 發表于 2020-3-16 08:55 來自觸屏版 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-3-15 19:04
        請問下程序里面有哪句是起到禁止中斷作用的嗎
switch(P1)//檢測哪位選手按下搶答按鈕
                case 0xfe://1號
                beep = 1;        //蜂鳴器響
                delay50ms(20);
                beep = 0;
                        qd_num = 1;//回答選手號為1
                        qd_time = 30;
                        timeout_num=0;
                        InitTimer0();
                        break;
ID:332444 發表于 2020-3-16 09:01 | 只看該作者
ID:709787 發表于 2020-3-17 09:55 來自觸屏版 | 只看該作者
當檢測到某一個按鍵被按下,對應指示燈亮起,然后進入死循環……這不就可以了??
