查看: 3550|回復: 8
stm32f103rct6串口下不進去程序 交叉接線沒錯交叉接線沒錯
ID:125540 發表于 2020-3-15 16:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,一直下不進去程序,總是超時,用的串口5,是交叉接線沒錯,就是一直下不進去程序,頭疼的要死,,,跪求大佬幫忙啊
ID:668457 發表于 2020-3-16 01:35 | 顯示全部樓層
可以在試試反接rx和tx嗎?
ID:405033 發表于 2020-3-16 10:18 | 顯示全部樓層
在下載前按住復位,點擊下載的時候放開復位,這樣有沒有試過呢,或者boot1和boot0的設置看一下有沒有設置錯
ID:687694 發表于 2020-3-16 22:54 | 顯示全部樓層
boot0.復位按下,點下載,2秒后再松手。
ID:602576 發表于 2020-3-19 09:04 | 顯示全部樓層
確認供電沒有問題吧?其次就是看你的boot設置是否正確了,RX,TX和PC端對應TX,RX
ID:125540 發表于 2020-3-19 11:48 | 顯示全部樓層
未成為大佬 發表于 2020-3-16 01:35
可以在試試反接rx和tx嗎?
試過了,還是不行
ID:706151 發表于 2020-3-19 12:54 | 顯示全部樓層
你這個是不需要手動復位的,應該是RX,TX接反了
ID:287147 發表于 2020-3-25 19:15 | 顯示全部樓層
可能是連線的問題
ID:25310 發表于 2020-3-26 09:03 | 顯示全部樓層
boot0 是低電平嗎?
能檢測到目標板嗎? 按復位進去看到目標板,再下載。
外接電源供電
