查看: 3020|回復: 0
單片機按鍵控制SG90舵機轉(zhuǎn)動成功 高地電平檢測也可以控制舵機運動 附程序
ID:475031 發(fā)表于 2020-3-15 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//按鍵控制SG90舵機轉(zhuǎn)動成功
//按下按鍵舵機正轉(zhuǎn),松開按鍵舵機回位,按鍵掃描去掉后,直接高地電平檢測也可以控制舵機運動
#include <reg52.h>
sbit SG_PWM=P2^7;//接舵機
sbit jia=P2^0;        // 按鍵檢測I/O口
unsigned char count=0;
unsigned char PWM_count=3;                  //1--0度,2--45度,3--90度,4--135度,5--180度
unsigned char a=0;
void delay(unsigned char z)
        unsigned char x,y;
        for(x=125;x>0;x--)
                for(y=z;y>0;y--);
void Timer_Init()
        TMOD|=0X01;      //T0定時方式1
        TH0=0Xfe;
        TL0=0X33;       //計數(shù)初值設置為0.5ms
        ET0=1;          //打開定時器0的中斷
        TR0=1;          //打開定時器0
        EA=1;           //開總中斷
void Timer() interrupt 1      //特別注意此處,0--外部中斷0,1--定時器中斷0,2--外部中斷1,3--定時器中斷1,4--串行口中斷1
        TR0=0;
        TH0=0Xfe;
        TL0=0X33;       //重新賦計數(shù)初值為0.5ms
        if(count<=PWM_count)
                SG_PWM=1;
                SG_PWM=0;
        count++;
        if(count>=40)
                count=0;
                a++;
        TR0=1;
  PWM_count=4;
        Timer_Init();
                                if(jia==0)        //角度增加按鍵是否按下
                delay(30); //按下延時,消抖
                if(jia==0) //確實按下
                  a==20;
        PWM_count=1;
                                while(jia==0); //等待按鍵放開
                        a==32;
        PWM_count=4;
                        a=0;
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
