查看: 2858|回復: 5
幫忙看一下電路圖吧,應該有很多錯誤我沒有弄清楚原理所以仿畫的,希望大神們可以...
ID:707654 發(fā)表于 2020-3-15 08:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
還是實現漢字顯示上下左右切換,應該是要加按鍵的,但是我不太清楚加在哪,線路的連接,不太會。。希望各位可以多多指點? ? ? ?
ID:704545 發(fā)表于 2020-3-15 18:26 | 顯示全部樓層
是要得到文字以90度旋轉顯示到16*16LED點陣上的效果嗎?為什么考慮用硬件來切換呢,蜘蛛網似的連線也容易錯。可以用軟件來實現,加幾個按鍵由單片機判斷要切換的顯示方向,重組字模再輸出得到想要的顯示效果,或者把四個方向的字模都取出來備用更簡單。
ID:707654 發(fā)表于 2020-3-16 10:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
YYB_123456 發(fā)表于 2020-3-15 18:26
是要得到文字以90度旋轉顯示到16*16LED點陣上的效果嗎?為什么考慮用硬件來切換呢,蜘蛛網似的連線也容易錯 ...
這個電路圖是我根據要求連的,要求是使用74hc138譯碼器,和74hc595寄存器和三極管驅動,我了解了大概是仿真可以先不用三極管驅動,做實物的時候用,但是具體按鍵的添加我不是很清楚,我是直接可以用其他口來寫程序控制調用吧?
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-17 09:12 | 顯示全部樓層
你好!
以前做過一個類似的,所用到的器件有:
   1、74HC138 兩塊
   2、74HC595 兩塊
   3、點陣 8*8*4 組成 1616點陣
實現從右到左滾動播出的效果
ID:707654 發(fā)表于 2020-3-17 23:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-17 09:12
你好!
以前做過一個類似的,所用到的器件有:
   1、74HC138 兩塊
哇,感謝,請問你的LED點陣是怎么連接的啊?如何區(qū)分他的行線和列線啊?74hc138是列驅動嗎?
ID:602576 發(fā)表于 2020-3-18 16:06 | 顯示全部樓層
單片機供電端的去耦電容哪里去了?不需要加嗎?
