查看: 3163|回復: 10
單片機的16×16點陣漢字顯示屏設計的幾個問題
ID:707654 發表于 2020-3-14 21:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
系統要求是是用74HC138和74HC595以及三極管驅動電路,是不是不用三極管驅動就可以了?漢字功能室左右切換,上下切換。希望大佬們可以指點一二。。!
ID:648281 發表于 2020-3-15 08:19 | 顯示全部樓層
你好!
首先你要先弄明白工作原理;
然后設計出硬件,進行編程。
ID:235200 發表于 2020-3-15 09:44 | 顯示全部樓層
仿真可以不用三極管,實物最好用三極管,關于切換:先把字模找好建立數組,數據用不同的算法送給IO口就可實現
ID:691449 發表于 2020-3-15 10:45 | 顯示全部樓層
你用的是什么屏幕?是液晶還是led點陣?
因為單片機的輸出能力不足,三極管驅動電路可以放大,所以需要三極管驅動
ID:707654 發表于 2020-3-15 16:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xianming 發表于 2020-3-15 10:45
因為單片機的輸出能力不足,三極管驅動電路可以放大,所以需要三 ...
是LED點陣,我設計了電路圖,但是不太懂
ID:707654 發表于 2020-3-15 16:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2020-3-15 08:19
你好!
首先你要先弄明白工作原理;
然后設計出硬件,進行編程。
你好,工作原理大致知道一點,我現在仿出來一個電路圖,但是關于功能的實現,應該是要加按鍵的,不知道加到哪,可以幫我看下電路圖嘛
ID:707654 發表于 2020-3-15 16:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-3-15 09:44
那我切換的話應該需要按鍵吧,不知道用哪個口控制啊,,這個原理只是粗略的懂了,,,
ID:707654 發表于 2020-3-15 16:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是我仿的電路圖,太久沒有用過proteus了,希望可以就電路的總體設計方案,請大佬們指導一下,LED點陣應該是共陽接法的,
ID:709787 發表于 2020-3-17 09:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你說的兩個芯片是串入并出的Ic.要用三極管,因為這兩個芯片的電流不大。左右切換,上下切換是取模的問題,取模成不同的數組,切換漢字就是顯示另一組數組。
ID:648281 發表于 2020-3-17 13:15 | 顯示全部樓層
你這開了多少個帖子,在另一個帖子里看看吧
http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... mp;page=1#pid822222
ID:294296 發表于 2020-3-17 14:57 | 顯示全部樓層
樓主可以看看我的貼,之前搞過16X16點陣嘻嘻!
