查看: 3413|回復(fù): 4
stc15單片機(jī)串口不能發(fā)送
ID:691449 發(fā)表于 2020-3-14 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這幾天用單片機(jī)做了一個(gè)東西,用到了adc,uart串口,模擬i2c(oled用)。adc用了兩個(gè)通道,uart用的串口1,就是下載程序用的P3.0和P3.1。模擬i2c中的scl用p3.6,sda用p3.7。我原來做了很多串口的東西,感覺串口已經(jīng)不難了。我就先把 adc 和 i2c的oled12864 做好了,adc能正常轉(zhuǎn)換,oled也能顯示漢字。我最后加上了串口,結(jié)果發(fā)現(xiàn)反而是我覺得簡(jiǎn)單的串口出了問題
串口是這樣的,單片機(jī)串口發(fā)送一字節(jié),電腦上的串口助手能收到,但是單片機(jī)發(fā)送完馬上自動(dòng)復(fù)位,就是崩潰了。
我認(rèn)為可能是這個(gè)單片機(jī)的串口出了問題,就重新往里燒寫了一個(gè)最簡(jiǎn)單的串口通信程序,結(jié)果簡(jiǎn)單的程序可以發(fā)送,就是說還是這個(gè)程序出了問題。
我又覺得是adc或i2c干擾了串口,于是把a(bǔ)dc和i2c都關(guān)掉了,又換了引腳位置,結(jié)果還是不行。
我為了測(cè)試,在程序的開頭發(fā)送一字節(jié)串口,因?yàn)槌隽藛栴},所以單片機(jī)在一直復(fù)位,導(dǎo)致oled不顯示,但是串口初始化不會(huì)崩潰,往sbuf里寫數(shù)就會(huì)出問題。而在發(fā)送之前的oled初始化能正常運(yùn)行。
我現(xiàn)在根本不知道問題出在哪,這又是一個(gè)我認(rèn)為最簡(jiǎn)單的串口發(fā)送,所以我也找不到原因。
單片機(jī)用的stc15w4k32s4,有多串口,我只用了p3.0和p3.1。也不知道是不是這一點(diǎn)出了問題。
放上一部分代碼,oled沒問題。
uchar i,x,y;
ch=0x00;
IOMode00();
OLED_Init(0x20,0x00);            //oled12864初始化,可以正常運(yùn)行
InitADC(0x00,0x0C);               //adc初始化,可以運(yùn)行
serialinit(1,11059200,9600);    //串口初始化
SBUF=0x20;                          //=========串口發(fā)送,有問題==========
while(!TI);
    TI=0;
OLED16dot(0,2,0,xytab);
OLED16dot(0,4,1,xytab);
for(i=0;i<5;i++)
OLED16dot(16+i*16,0,i,titletab);
for(i=0;i<5;i++)
OLED16dot(16+i*16,6,i,keytab);
//OLED816dot(16,2,4,numbertab);
//OLED816dot(16,4,5,numbertab);
while(1){
Delay30ms();
x=GetADC(2);
y=GetADC(3);
dispnum(x,2);
dispnum(y,4);
if (P14){
        OLED16dot(48,6,2,keytab);
        ch&=0x0F;}
        else {
        OLED16dot(48,6,5,keytab);
        ch|=0x10;}
selectxy(x,y);
關(guān)于oled的放上來其實(shí)都沒有什么用。
放一下串口和adc
void serialinit(int port,ULONG32 FOSC,UINT16 BAUD)        //參數(shù):串口號(hào),晶振頻率(頻率乘1000000=10^6),波特率
        //(最高波特率65535,串口助手65535之內(nèi)最高可選57600)
        switch(port)
        case 2:
                P_SW1 &= 0x7F;                                //將P_SW1前兩位設(shè)置成01  (P3.6/RxD_2, P3.7/TxD_2)
                break;
        case 3:
                P_SW1 &= 0xBF;                                //將P_SW1前兩位設(shè)置成10  (P1.6/RxD_3, P1.7/TxD_3)
                break;
        case 1:
        default:
                P_SW1 &= 0x3F;                                //將P_SW1前兩位設(shè)置成00         (P3.0/RxD, P3.1/TxD)
                break;
    SCON = 0x50;                //8位可變波特率
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //設(shè)置波特率重裝值
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
    AUXR = 0x15;                //T2為1T模式, 并啟動(dòng)定時(shí)器2
    //AUXR |= 0x01;               //選擇定時(shí)器2為串口1的波特率發(fā)生器
    ES = 1;                     //使能串口1中斷
    EA = 1;
void sendbyte(UCHAR8 PrintByte)
        //_push_(ACC);
    //ACC = PrintByte;                  //獲取校驗(yàn)位P (PSW.0)
        while(!TI);
    TI=0;
    SBUF = PrintByte;                 //寫數(shù)據(jù)到UART數(shù)據(jù)寄存器
        //_pop_(ACC);
串口初始化前面的switch都是判斷串口號(hào)的,只用到了串口1,不用看
adc程序:
//============初始化ADC============
void InitADC(uchar Speed,uchar kaiguan)          //速度從低到高:  0x00                0x20                0x40                0x60
        //                        540個(gè)時(shí)鐘        360個(gè)時(shí)鐘         180個(gè)時(shí)鐘         90個(gè)時(shí)鐘
    P1ASF = kaiguan;                   //設(shè)置P1口為AD口
    ADC_RES = 0;                    //清除結(jié)果寄存器
    //ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
        //CLK_DIV |= 0x20;
        ADC_CONTR=0x80|Speed;                        //簡(jiǎn)化上面一行
    Delay1ms();                       //ADC上電并延時(shí)
uchar GetADC(uchar ch)
        //uint adcres = 0;
    //ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
        //P1ASF = 0xff;
        ADC_RES=0;
        ADC_CONTR=0x88|ch;                                //簡(jiǎn)化上面一行
    _nop_();                        //等待4個(gè)NOP
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (!(ADC_CONTR & 0x10));//等待ADC轉(zhuǎn)換完成
    //ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //Close ADC
        ADC_CONTR=0x80;
        //P1ASF = 0x00;
    return ADC_RES;                 //返回ADC結(jié)果
adc只用了8位。
誰(shuí)能幫我看看啊
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-15 09:15 | 顯示全部樓層
樓主說“串口初始化前面的switch都是判斷串口號(hào)的,只用到了串口1,不用看”,可是switch里分支寫法有誤。只有port不是2或3,由于case 1:后面沒有返回語(yǔ)句break;,port=1或其它數(shù)都會(huì)執(zhí)行到default:P_SW1 &= 0x3F;break;。這雖然不至于使P_SW1誤置,但寫法不規(guī)范。更嚴(yán)重的錯(cuò)誤在串口發(fā)送程序:
        //_push_(ACC);
        //ACC = PrintByte;//獲取校驗(yàn)位P (PSW.0)
        while(!TI);
        TI=0;
        //_pop_(ACC);
因?yàn)閣hile(!TI);始終為真,程序就死在這。正確寫法:
    while(!TI);//等待發(fā)送中斷請(qǐng)求標(biāo)志位為1
    TI=0;//發(fā)送中斷請(qǐng)求標(biāo)志位清0
ID:691449 發(fā)表于 2020-3-15 12:58 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-3-15 09:15
樓主說“串口初始化前面的switch都是判斷串口號(hào)的,只用到了串口1,不用看”,可是switch里分支寫法有誤。 ...
你好。
但是我在main的下面寫了
while(!TI);
    TI=0;
這個(gè)地方也會(huì)出問題
ID:691449 發(fā)表于 2020-3-16 20:42 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在還是不行,我這個(gè)問題本來以為很簡(jiǎn)單
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-16 22:20 | 顯示全部樓層
xianming 發(fā)表于 2020-3-16 20:42
其實(shí)串口通訊確實(shí)是挺簡(jiǎn)單的,樓主莫不是開了其他中斷程序干擾了串口通訊。
